Ребята, слежу за темой, и делаю выводы - каждый прав по-своему. Днат - проверено,просто, надежно - но не всегда применимо. У всех разные условия - и то что подходит Васе, Пете может не подойти - площадь помещения разная(в том числе на единицу продукции), растения разные(у кого только томат или перец, а у другого половина прилавка м-на СЕМЕНА) в том числе и по срокам высева. Тепло от дната тоже куда-то надо деть. Общими усилиями экономическую составляющую подсчитали: Днат(приобретение и использование) +- = светодиод.
К моему стеллажу Днат не применить при всем желании. Но того освещения, что на фото в моем посте выше - не достаточно . Петуньки и земляника взошли прекрасно, но те что ближе к краю - тянуться к свету. Буду добавлять еще пару светильников.
Здравствуйте! А на какую площадь? На какой высоте? и сколько часов светите?? Если перевести в часы вообще без солнца( к примеру, как у меня на мои гектары- 4 кв метра ), то сколько, по Вашим меркам, должно быть днат на 4 метра и на какой высоте, сколько часов такой досветки? Ну... я по турецки пишу... надеюсь Вы поняли меня
И еще, для самых одаренных...
10000 люм*16 часов= 16000 люм*10 часов или нет???? Есть какая-то зависимость или нет?
Мужчины!! СПАСИБО за терпение
Однозначно я скажу так
Днат пока лучше LED, если считать стоимость на общий проект.
LED безопаснее, экономичнее, удобнее по расположению в любых местах, можно настраивать спектры под свою культуру, и т.д. Ноооо пока дорого если покупать.
Я уверен, что еще немного времени и светодиоды вытеснят Днат.
Лично я смотрю только в сторону LED.
Кстати та рассада, которая на фото кроме воды из-под крана ничего больше не видела
Может если б я ее чем-то подкармливал или опрыскивал она была бы и лучше
Но на мой взгляд, ей было достаточно комфортно. Уже начинает цвести.
Марина доброе утро .
Вы немного не правильно считаете
Солнечное или искусственное облучение можно защитывать в разных вариантах
Можно в Джоулях можно Вт можно в микромоль на 1м2 в секунду
Для того чтобы по-простому я объясню на примере Моль.
Летом мощность облучения достигает 25-30 Моль в сутки (25000000 микромоль)
Мощность света от лампы, например Днат 400 с расстояния 1м 288микромоль в секунду.
288микромоль умножаем на 60 секунд и умножаем на 60 минут и получаем 1036800 микромоль в час.
Каждому растению необходимо разное мощность облучения, если солнце дает 25000000 микромоль это не значит что вся эта энергия нужна растениям.
Допустим вашей Растишке необходимо 15 Моль, а солнышко за окном, например в декабре дало всего 3,3 Моль значит, вы должны светить 11,7 Моль.(11700000 микромоль делим на 1036800 микромоль, что дает Днат 400 в час и получаем что в декабре досвечивать Растишки надо 11 часов лампой Днат 400)
Ориентировочно в 10000люкс 135-145микромоль, но у каждой лампы этот показатель разный это я написал только для ориентира.
Надеюсь понятно если нет спрашивайте.
Хобби и профессиональное выращивание это немного разные вещи. Создать комфортные условия сотне растений и скажем 10000 немного будет по разному.
Наверное, комфортнее всё-таки было у Дениса
У меня критически минимальная влажность, температура иногда поднималось до 29 градусов нижнее 24 градуса никакой разницы в температуре день - ночь не было никакой подкормки кроме воды из крана. Куда уж хуже.
У меня бывает там и +35 т.к. груба заходит в эту комнату и когда печку затапливаешь там жарковато.
А разница день ночь у Вас была полюбому т.к. световой поток нагревает лист, если даже градуснк показывал +25 что днем что ночью то когда был свет температура листьев была чуть выше, а когда было сильно жарко то они холоднее т.к. начинают активно испарять воду.
Сегодня к нам на роботу для установки над оборудованием привезли маленькие светодиодные прожекторы новой технологии я так понял без драйверов
Очень тонкие
На вид качественные мощность написано 20вт 6500К световой поток 1600л
Вечером возьму один домой приборов натыкаю.
Кому интересно выложу, что и как
Цена 500р.
Для стеллажного выращивания самое оно.
80л\вт чет мало. Новые качественные диоды 6500К дают 120-130л\вт насколько я знаю.
Все зависит от кучности светодиодов в лампе.(если сравнивать лампы а не один светодиод)
Например 20вт 1600л = 80л на 1вт
42вт 4420л = 105л на 1вт
Тоже и у Днат лампы по размерам не сильно отличаются а люмен на вт разный.
Днат - 100 9500л = 82,6л на 1вт
Днат - 400 45000лм = 97,82л на 1вт
Я не использую Днат. Не знаю.
Но знаю что температура у колбы 350 градусов
При попадании капель воды на колбу, скорее всего ничего не произойдет, но если вдруг попадёт небольшая струйка, то колба обязательно лопнет (не взорвется, а лопнет)
Почему люди пишут про взрыв тоже не знаю в принципе там нечему взрываться.
Здравствуйте. Освещаю ими 70 м2 с высоты 2 м.. Освещаю от "круглосуточно" до 16 часов/сутки, в зависимости от возраста рассады (всё это в рассадном периоде в рассаднике).
Для ваших 4 м2 будет достаточно одной ДНаТ-600 на высоте от 1,6 м. до 2 м., правда это минимум. https://ru.wikipedia.org/wiki/Люмен
на сколько кандер у тебя-мне прислали на 20Мф немецкий думаю не мало ли???
У меня готовые комплекты на дназ 250. Там кондер 32мкф.
у меня тоже готовые комплекты-меняли уличные фонари с Днатов на светодиоры-мне продали ПРА с рабочего . я так думаю что если токой ставили наверное так и нада
Цена 500р.
ПОПРОБОВАТЬ) вот такое чередование светильников: Светодиодный светильник СПБ-Т5-eco 15Вт 6500К 160-260В 1200лм IP40 1200мм Х Светодиодный светильник СПБ-T8-ФИТО 15Вт 160-260В IP40 1200мм для роста растений Х СПБ-Т5-eco 15Вт 6500К 160-260В 1200лм IP40 1200мм. Эти три светильника планирую разместить на расстоянии 12 см друг от друга на высоте 30 см от освещаемой поверхности, при этом размер стеллажа 1530*510 мм. - из моего поста выше. Но буду еще по два СПБ-T8-ФИТО добавлять(исходя из опыта- рассада, стоящая под СПБ-Т5-eco наклоняет голову в сторону Фито)
Тут маленькая авария произошла. Может кто подскажет из-за чего может быть . Собрал комплект неделю назад. А сегодня кондер завонял всю квартиру.
Ещё хотел спросить. Кондеру ведь без разницы в каком положении он прикреплен. У меня вертиально, проводами верх.
так наверное немного садишь
- тысяч 10-15 всего. Может чуток больше -тысяч 30
[quote=stay]
[quote=stay][ей было достаточно комфортно.
Условия рассадные и высадка на постоянное место должны быть максимально приближенны.
Очень тонкие
Цена 500р.
А чем ДНАТ опасен? Пожароопасность?
Очень высокая температура.
Сам не видел но читал на других форумах как взрывается Днат.
Чревато пожаром?
Ну разве что обжечься можно и то по неосторожности
Спасибо!!!!
У филипса 600-го 90000люмен это 150л\вт.
Днаты не взрываются.
Очень интересно. Где смотреть?
Тоже интересно....
Вот тема Сергея https://fermer.ru/forum/rastenievodstvo/obshchie-voprosy-po-rastenievods...
http://www.yugkabel.ru/products/75067/
Мощность, Вт.: 20
Цветность, К.: 6500
Световой поток, Лм.: 1600
Цена : 394,25 руб
спасибо!
Так это квадратные прожекторы? Почему-то решила, что трубки... Ищу люмкам на замену.
Глядя на надписи, вспомнил анекдот про яму на дороге и большой красный флаг на границе.
Конденсатор умер- или брак или превышение напряжения.
