Совершенно верно. А на Украине несколько торговых марок с разной концентрацией гугл находит. У нас я нашел только ЦеЦеЦе. Да и то большенство продают только юр. лицам.
ХЛОРМЕКВАТ-ХЛОРИД (хлорхолинхлорид) Ага, нашёл в справочнике химика. Просто ещё недавно спорили в соседней теме про это, сошлись на том, что это разные в-ва.
ХЛОРМЕКВАТ-ХЛОРИД (хлорхолинхлорид 2-хлорэтил-триметиламмонийхлорид) [ l Hj H2N( H3)3] l, (разл 245 С не раств. в углеводородах, раств. в воде ( 74%) и СП. Получ. взаимод. триметиламина с дихлорэтаном. Регулятор роста растений (ретардант) водный р-р (ТУР) примен. для борьбы с полеганием злаков (3—4 кг/га). Среднетоксичен ЛДзо 640 мг/кг. http://chem21.info/info/346301/
Народ !!!!!
Пришли ДНАЗы. 250 вт. Воткнул в дроссели ДНАТ. Они загорелись нормально, но начали тухнуть и через пол-минутки загораться. Так постоянно То потухнут, то загорятся. Начали смотреть. Оказывается я олень забыл, что дросселя у меня на 400 ватт.
Вот теперь получилось, ДНАЗ 250. Дроссель ДНАТ- 400. Лампа моргает Что делать?
Ну и по сравнению скажу пару слов.
На мои ДНАТЫ растения не реагируют и оч. плохо под ними росли. Поставил дназ, сразу сориентировались на него. Днат разгорается сразу желтый. А у дназа при запуске стержень сначала голубой, потом уже ярко желтый.
Может у меня и днат левый- их много разных производителей, но мне они очень не нравятся и горят растюхи под ними.
Купить 400-е нормальные дназы, а 250-е сдать обратно.
)))) Я понимаю. Но дназы в Москве)))) Купить дроссели на 250? Тоже можно. Но с данными исходными данными можно что то придумать бюджетное?
Тут же писали буквально недавно что в дроссель 400 можно вкрутить лампу 250. Я еще посмеялся, но вот сам попал в такую же ситуацию((((((
Как китайцы обозначают мощность - не совсем понятно. Написано хитро - LED Power 800 w - думаю к потребляемой мощности это никакого отношения не имеет.
input voltage - 85 - 265v
input ampere - 0.9 - 2.1 A
Перемножая показатели 85*2,1 и 0,9*265 получаем мощность - 238,5 - 178,5 вт. потребляемой мощности - думаю так.
у нас хорошая лента стоит 1.5 бакса за метр . 14ватт....для растюх самое то.если впритык вешать.
А я про нормальный светильник с СД растительного спектра, а лента это уж совсем когда нет ничего, а если на рассаду нормальную ленту вешать,то параметры вот такие подбирать
цвет-холодный белый
цветовая температура- от10000К
мощность от 15Вт на метр
на такую ленту понадобится ещё алюминевый профиль и блок питания, так что в итоге не дешевле 1500 руб выйдет для освещения такой же площади,либо её на узкие стеллажи вешать
цвет-холодный белый
я вот купил - это сообщение чувака,который мне их продавал на форуме(на другом) - Линейки 5730 в комплекте с радиатором стеклом и заглушками--длина каждой 1 метр.
Светильник по 1 метру заявленная мощность 18вт.
стоимость:
-линейка 30грн
радиатор-35грн
итого: 30*4=120грн
35*4=140грн
блок питания 80вт 12 вольт 6,6А цена 188грн
итого:120+140+188=448грн
Реальная мощность светильника 56 вт.(цвет линеек можно выбрать три вида белых, есть красные и синие)
это 1000р. ну,всё таки не 1500. но это я на пробу. всё таки люмки пока дешевле.а по ценам - всё китай,не думаю,что есть разница россия-украина
плюс работают максимум на 60% мощности скорее всего.
Прежде, чем заказывать, я обращался тут в фирму "Электронные компоненты". Ребята мастырят все от "умного дома" до квадрокоптеров. Посмотрели по каталогам, магазинам, кое- что и у них было в наличии. Собрать зап. части на такой светильник стоит 12-16 тысяч. Это при точном подборе спектра (рост - цветение) без работы и заморочек с глубоким красным и УФ. СД тут двойные по 10 вт номинал, а потребляемая около 5вт. Возможно, что и ниже сделано, в зависимости от системы охлаждения, как мне ребята сказали. На днях свезу один, пусть посчупают его за вымя.
Прошу прощения, я не уточнил, что дроссели у меня от ДРЛ 400, а лампы ДНАТ 250, УИЗУ 70-600, такой тандем как раз по току подходит. Все из-за бедности, жалко покупать спец ПРА если уже есть дроссели ДРЛ, а УИЗУ стоит 150р.
Еще раз извиняюсь.
ну почему нет, http://torbor.ru/substance/456
Препарат Тур (ССС; Хлорхолинхлорид)
Атлет (хлормекватхлорид)
Д.в. разное вроде.
Полезная ссылка! Спасибо.
Атлет
категория Регуляторы роста
формуляция водный раствор
действующее вещество Хлормекватхлорид
концентрация 600 г/л
Це Це Це 750 ВК, ВРК
формуляция водорастворимый концентрат
концентрация 750 г/л
Уже не актуально, но обещал..
Хрен его знает, везде противоречивая информация
http://rupest.ru/ppdb/chlormequat-chloride.html
http://rupest.ru/ppdb/choline-chloride.html
В этой органической химии
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&tex...
Все это конечно жидкий заменитель света, но не совсем по теме, а вот по теме. В работе снять не удалось - камера не позволяет.
Народ
У меня так днаты и разгораются. Потом на их фоне лампа накаливания светит синим...
Ну китаезы как обычно с мощностью нарисовали космические цифры, так на вскидку лампа у вас до 200Вт
лед по 3 ватта - общее 240 ватт
Это кроилово, надо покупать новые дросселя, иначе никак.
нет у них 3Вт, максимум 2,5Вт
250-е светят хуже чем 600-е на 30% минимум, у них совсем другая отдача люмен\ватт.
Если самому колхозить светильник на СД, то выходит от 1500 руб за 50Вт светильник
и два кулера по 300 ватт
если умножить 220 вольт на 2 амперу будет 440Вт но не 800....и даже 265*2,1=556 но не 800 -наё...щики
цвет-холодный белый
стоимость:
-линейка 30грн
радиатор-35грн
итого: 30*4=120грн
35*4=140грн
Что то очень дешево для таких параметров, на али даже не нашел по таким деньгам
Неделю назад покупал http://dilux.com.ua/p34215083-dilux-blok-pitaniya.html. При том за эту цену прислали почему то на 72 Вт, который стоит 185 грн.
Еще раз извиняюсь.
