Все отлично, но из своего опыта немного дополню. Воздухан нужно убрать, бачок на рулевое тоже сместить на перед, а то стартер будет всегда в масле.У меня воздухан сбоку, но все равно не то.
Как вы сняли топливный бак не снимая задней навески? Я сейчас кпп разбираю розсыпался подшипник передний на верхнем валу так я кабинет снимаю в таких случаях.
Как вы сняли топливный бак не снимая задней навески? Я сейчас кпп разбираю розсыпался подшипник передний на верхнем валу [изображение] так я кабинет снимаю в таких случаях.
Сидение и защиту выкинул, бак тоже через кабину.А зачем Вам бак сымать? Я снимаю полик над кпп и отсоединяю промежутку с двигателем от кпп.Бак,сидение на месте.
Приветствую , друзья ЮМЗводы. может есть у кого чертеж картера маховика или корпуса муфты сцепления(промежутки) ,очень нужно. в тырнете не смог найти.заранее
Доброго времени суток всем форумчанам! возникла одна идея которая может заинтересовать не одного меня, особенно думаю заинтересует мелких фермеров у которых , земли немного и трактор эксплотируеться не каждый день, что не очень хорошо для АКБ , на просторах интернета нашёл редукционый стартер, видео приложу, с фирмой связывался , если им дать образец могут изготовить,или подобрать аналог, который будет примерно под ваши параметры подходить, но есть некоторые нюансы в Украину не поставляют, и с физическими лицами не работают. может у кого то в РФ есть возможность купить этот стартер, и запустить проект. https://www.youtube.com/watch?v=qDWvhCEP-dQ
А стоимость то какая? наверно как пол трактора стоит...
Да ты прав не стоит с этим и заморачиваться, прислали прайс стартер на 8Квт 150000 рус- рублей.
Хрестос воскрес,парни поделитесь своими соображениями, какая ткр лутше поставить на смд двигатель,что бы с низов брала и до средини харашо,а то поставил тур 7тт-04,а она берёт на верхах,и то когда опредилёные обороты,а если обороты снизились то она мало эффективна.
Ув. колеги, кто либо устанавливал эжектор для пропашной (СУПН) сеялки на двигатель/(выхлопную) - в этой переделке - СМД на ЮМЗ. Очень хочется сеять этим трактором (в наличии СУПН с эжектором), (на втором ЮМЗ большой люфт руля (регулировать некуда)). Может чёта надо увеличить (сопло) ??? ...или...
Некоторые моменты установки...
У меня так, но все равно не то.
https://www.youtube.com/watch?v=aREjZ46inrQ Сидение пилот
Примерно так и подумал.
Пока всё разобрано настроить блокировку.
Тоже так делаем. И кабину снимаю для удобства.
...пашем...
Хорошо хоть пшеницу не вспахал
ОГРОМЕННОЕ СПАСИБО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Просто думаю -- там сопло диаметром - 26 мм, не маловато -ли...
Раньше эжектор стоял на Д-65.
Та нормально всё будет.
И как лучше - прямо на коллектор или можно после глушителя на вертикальную трубу?
Прям на коллектор.
Сеем уже три года на 2 передаче газ в пол и будет вам счастье.
Ужо переделал...
Только что бороновал перед посевом...не отвалилось...
Вот
Атаке трапилось на культивации , за три дня справился улёт в 10000 грн.
Отак. И смд колена летят значит.
Самому не верица . А как отличить чугунный коленвал от стального ? Прислали сказали стальной а какой был
