У меня есть, конечно не такого уровня исполнения как на фото, но скажу что в плане надежности, ремонтопригодности и комфорта лучше за МТЗ намного. Как основной трактор для тяжелой работы самое то.
Ну, это я понял. Вот на видео говорит что мост работает на зад, хотя по логике не должен. На мтз автомат кажется ток вперёд работаетhttps://m.youtube.com/watch?v=6VNsNtI9dQQ
Почему не должен, как на меня то все зависит от раздатки, просто тупорылым создателям ЮМЗ не хватило ума придумать какую-то блокировку обгонной муфты. Ведь ПВМ конкретно рулит именно при движении назад (будь-то КУН или прицеп сдать) .
Лично я пока что-то очкую, ну пользуюсь на своем КИЙе и 7, и 8 передачами постоянно. Даже не знаю как без них. Со всеми остальными косяками согласен смириться в пользу нового.
Я бы на на вашем месте Кия не менял. Да и первая капитала должна быть не долгой, поршневую поменять,подшипники, пару шестерен и будет работать. А там может юмз чего модернизируют.
По видимому Svv-07 писал о том что ничего не вышло у Вас сбросить, ссылка не активна.
anatoli5 пишет:
Вот снова пришло
file:///C:/Users/Oleg/Downloads/LS-Tractor-%D0%9A%D0%9F.pdf
Оно приходит вам на компьютер, мы не можем по этих ссылках зайти на ваш комп. Вам нужно загрузить этот файл полностью на сайт. В коментариях есть " выбрать файл" . Нажимаете, выбираете файл у себя на компе и нажимаете " закачать". Вот тогда мы сможем посмотреть.
А у меня противоположное мнение потому как езжу на чери амулет(уже 10 лет с небольшим) Из вложений: фильтра, масла, и по мелочи (кнопка эл.стекло-подьемника, и т.п.).Вот правда подвеска стучит года 2 как, да все нет времени делать...
Пы.Сы. Следующая машина однозначно китаец...
Я не против китайских авто,но жопу возить не плуг тягать. С одной стороны двиг и трансмиссия позаимствованы,но с другой наверняка китайской сборки. И цена как у мтз, каким образом они добились такой дешевизны? Для сравнения у Ландини и холанда цена в районе лимона.
Найдите в технических характеристиках хоть к одному китайскому трактору такой показатель как уровень шума в кабине. Я не встречал, и думаю что неспроста, хвастать там наверняка нечем.
А теперь посмотрите со 2 минуты 45 сек какие децибелы у немца в далеком 1990 году ( это 28 !!! лет назад). Думаю по остальным параметрам картина подобная. И такой трактор Муне купил в отличном состоянии за 10 000 евро.
Вот только одна беда - он (трактор) пока к нам доедет стоимость будет +10 000...
Это миф. Я в прошлом году немного интересовался, если на ФГ, то 10% пошлина + 20% ПДВ, которое идет в налоговый кредит. А привозка то дело такое, давным давно сам лично пригнал из под Варшавы (около 400 км) своим ходом зерновой комбайн Вольво 830 (2.70 жатка).
Ну и правильно, зачем тот автомат при З,Х,
https://m.autoline.com.ua/-/traktory-kolesnye/ARMATRAC-1054-E--180130170... на 125 тыщ дороже юмз,неужели так тяжело кабинет нормальный сделать.
. Хороший обзор. Не понятно почему эти КПП с производства сняли.
Для меня ценности ноль, так как
Хоч і нема самоблока, але хоч назад працює, то вже плюс.
Чтоб ту КПП 12скоростную синхронизированную поставили (хвалит их народ), да печку а-ля МТЗ.
А-ля мтз.Это пипец!
Кстати Херсонмаш начал собирать Юто. Если на них начнут давать компенсацию, то перспективы Юмз уменьшаться.
Перед покупкой своего 892 тоже рассматривал вариант YTO,даже заезжал в хозяйство где их эксплуатировали, но не срослось взять, в 2011 с ними была проблема.Нормальный трактор.А сейчас смотрю проблемы купить нет http://yto-ua.com/ru/product-category/selskohozyajstvennaya-tehnika/trak...
Узнавал в приватбанке нащот компенсации МТЗ Украинской зборки. Сказали фиг вам...Только ЮМЗ и ХТЗ....
Вот пришло предложение в личные сообщения.
file:///C:/Users/Oleg/Downloads/LS-Tractor.pdf
Ну и комбенсации больше всего нету.
И что это?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А хрен ево знает, какието Корейские трактора Китайской зборки
По видимому Svv-07 писал о том что ничего не вышло у Вас сбросить, ссылка не активна. Попробуйте заново сбросить...
Щас...
Если неработает , скопируйте и в поисковик...открываеца...
Вот снова пришло
Это оно?
Почти. Оформление странички другое. Мне пришло с описанием каждой модэли.
Как то не понятно, сейчас они собирают Финские комбайны на них компенсация есть, а на мтз и юто укр.сборки нет. И вообще к Китаю у меня доверия нет.
Нифига у меня неполучаеца, но то ладно , трактир как трактир. Тот что 95лс. Вес 3.5тон. цена 876
тыщ. Как по мне то ну их нафик!
