Опыт выращивания 50 бройлеров росс "с нуля".. Страница 2 из 5
129 сообщений
Rus
: Tlt
08.09.2011 - 16:23
: 65
Сергей Ser пишет:
Investor пишет:
У нас тут зерно по 8-10 р. кило. Гектаров десять луга с травами по пояс, 5 соток на участке выделил под СХ(но пока не понимаю какой именно курятник строить, ошибиться боюсь).
Строй такой курятник, с такой же ручкой lol подъехал ручку покрутил, яйцо собрал и поехал дальше
https://youtu.be/_wQdomQvWJs
Класс. Только как у них дела с летающими хищниками? У нас их просто море((((
Rus
: Tlt
08.09.2011 - 16:23
: 65
Елена 66 пишет:
Investor пишет:
Борзые будут съедать свое, а робким будет не хватать?
Так и будет. И чем дальше, тем больше разброс по весу в группе будет и, соответственно, дедовщина при ограничении корма неизбежна.
ИМХО Счастливый броль спит в кормушке!
Они так и спали)))))
А имеет смысл их рассаживать по весу или еще по какому параметру?
Rus
: Tlt
08.09.2011 - 16:23
: 65
Сергей Ser пишет:
Investor пишет:
Подскажите - клетки или подстилка? Что выгодней?
Если есть желание заработать то клетки. Фронт кормления 8 см на 1 клюв (на птицефермах умудряются снизить до 5 см или 2.5 см если с 2 сторон) Вот и считай 8 см*50 клювов всего 4 метра
Но если в клетках то проблема сетчатый пол должен быть довольно жесткий иначе чем тяжелей птица тем больше проблем с ногами.
Спасибо. После брудера в клетку.
10.07.2012 - 13:02
: 5940
Сергей Ser пишет:
У меня пес жрет отрезанные лапы и с натоптышами, аж за ушами трещщит smile3 . Но это до 2-х месяцев. а дальше видно, что птице тяжело ходить по сетке, хотя у меня и натянута жестко и проволока 2 мм (12,5*25).
10.03.2010 - 16:05
: 22091
Investor пишет:
Конечно. Если видите, что кто-то отстает - их переводите в отдельный брудер и кормите получше. А тех, кто излишне набирает вес - нормируете количество корма.
16.12.2015 - 16:52
: 490
Елена 66 пишет:
В 6 недель приходится переваливать броликов с верхних ярусов на пол иначе значительно начинают отставать в росте
10.07.2012 - 13:02
: 5940
Сергей Ser пишет:
А с чем это может быть связано? Неужели именно из-за сетки?
У меня в основном в одной плоскости сидят, на верхних ярусах молодняк ММ тусуется, на нижних - утята подрастают, бо воды много льют. Если бывает, что наверх бролей закидываю, то чистить трудно, серют немерянно.
16.12.2015 - 16:52
: 490
Елена 66 пишет:
Да из за сетки. Мои сидят в 3 яруса и каждые 3 недели их перекидывают сперва с верхнего на пол потом со среднего яруса на пол . И сетку разную перепробовал и снизу сетки усиливал арматурной решеткой бесполезно валятся с ног
16.12.2015 - 16:52
: 490
Investor пишет:
Всегда есть методы простые воздушные шарики по периметру загородки и нет проблем
10.03.2010 - 16:05
: 22091
Сергей Ser пишет:
В 6 недель их забивать уже пора. Дальше конверсия корма стремится в минус.
16.12.2015 - 16:52
: 490
Ираида Иннокентьевна пишет:
Согласен что минусует конверсия, но я подстраиваюсь под покупателя выращиваю кообиков до 3-3.5 кг (мясом), это 10 кг корма . Они очень выгодно выглядят по запчастям (крылья, ножки, окорочка, грудки, спинки) и вкус мяса зрелый. Надоело людям птенцов жевать, а на 0.5, 1.2 1.6 у меня есть другие куры, они легкие и проблем с ногам у них нет.
10.03.2010 - 16:05
: 22091
Сергей Ser пишет:
Тогда попробуйте выращивать цветного бройлера. Вот там действительно вкус мяса! Правда, растить их надо 2,5-3 месяца. Но зато.... Мясо красное, кожица тонкая, зажаренная хрустит! Язык проглотишь!
17.04.2015 - 01:59
: 20953
Сергей Ser пишет:
ППКС. Вкус у цветных и обычных — как небо и земля.
16.12.2015 - 16:52
: 490
Если бы люди платили достойную цену за такое мясо, то я бы их выращивал, но увы. Есть у меня цветные бройлеры Фокси Чик (Рэд Бро I77, I99) мясо их на 20 рублей дороже и уже берут плохо. Кооб 500 впереди планеты всей и по внешнему виду и по мясистости и по выходу мяса yes3 .
Цена у меня на мясо демократичная, что обеспечивает объем продаж, я работаю на потребителя, как только вижу что у населения деньги кончились пытаюсь и цену снизить. Даже утку по 220 р за кг люди берут только в определенные дни с 15-17 числа (з/п) и 25-28 (аванс) laugh
Я вот лично не умею тушку курицы весом 1,6 кг продавать за 400 рублей, не научили,... увы thank_you
Вкус мяса не очень зависит от породы, в большей степени он зависит от времени созревания.
Люди с большим удовольствием берут тушки наседок, бульон с них получается ароматный и хоть есть косточки которые можно погрызть, а не перекусить и пережевать не заметив как у птенцов 32 дневных
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 602
Молодец.
10.03.2010 - 16:05
: 22091
ILDARTIR пишет:
Насчет забоя, чтоб крылья не ломались сделай из жести типа воронки опускаешь головой вниз
И в конусах птица ломает крылья. Перед забоем птицу положено оглушать, иначе сильно бьется. И перерезают только с левой стороны яремную вену. Зачем отрезать всю голову?
Rus
: Tlt
08.09.2011 - 16:23
: 65
Брудер. ИК обогреватель с регулятором. Завтра берем партию цыплят.
Rus
: Tlt
08.09.2011 - 16:23
: 65
1й день. 51 штука росса суточного. взвесим чуть позже. Внизу опилки, сверху бумага. Корм старт Бест. Температура под обогревателем от 30 до 35. Влажность маловата, но думаем, увеличится - 40%.Вода с аскорбинкой.
Rus
: Tlt
08.09.2011 - 16:23
: 65
Сдвинултемпературу повыше 32-36. Все такипока влажность маленькая им при даже 31 холодновато.
10.03.2010 - 16:05
: 22091
Температуру смотрят больше визуально - кучкуются под лампой - холодно. Кучкуются по углам - жарко. Равномерно распределяются по всему брудеру - нормально. Кормушки и поилки всегда располагают в самой холодной зоне, особенно поилки, потому что в нагретой воде быстро развиваются болезнетворные бактерии. У вас под красной лампой стоит кормушка. Это неправильно. Уберите ее в сторону. Под лампой цыплята должны отдыхать, а не кормушка.
Rus
: Tlt
08.09.2011 - 16:23
: 65
Не-не-не. Там у меня не красная лампа, а освещение(простая сберегайка), а грею вот этим плоским ик обогревателем. Он на автоматике стоит. Если лампу красную на автоматику поставить - постоянная цветомузыка будет - некомильфо. Вода стоит две поилки выше на фоте и две ниже.
2й день - вес 58 грамм. Средний.
10.03.2010 - 16:05
: 22091
Investor пишет:
Он расположен неправильно. Его надо расположить вдоль брудера, а не поперек. И слишком низко висит. До пожара недалеко, да и распределение теплового потока неправильное. Тепловые лучи от таких нагревателей расходятся под углом 90 градусов. Чем выше он подвешен, тем больше площадь обогрева. Но до определенных пределов, исходя из мощности обогревателя.До ближайших поверхностей не менее 50 см, а у вас вплотную к боковым стенкам. Какова мощность обогревателя? И каковы размеры данного брудера? (самого загончика?). Налицо нерациональное расходование электроэнергии.
Rus
: Tlt
08.09.2011 - 16:23
: 65
Investor пишет:
Он всего полкиловатта. Пробовал подвесить выше - не нагревает. А так все ок. Там же терморегулятор стоит, он обогреватель включает-выключает. Датчик температурный внизу почти на полу и еще просто термометр там же с беспроводным выводом на панель метеостанции. Контроль. Размеры загончика 125х125см. Лист осп разрезан на 4 равные части. Ничего не нагревается опасно. Проверено сутками работы. Дело в том что у нас еще холодно ночами(до 10 минус) и греть без закрышек сверху не выйдет. А потеплеет просто раздвину крышки и будет гут.
10.03.2010 - 16:05
: 22091
Investor пишет:
Убедилась уже - самые лучшие нагреватели только в Эколайне http://ekolain.ru/prod/obog2.shtml. Все остальные очень плохо греют. Их обогреватели у меня работают уже 9 лет без ремонта и проблем. А вот повелась на другие, подешевле - и пролетела. Осенью буду менять.
Минимум полтора метра сделайте подвес от пола. Температуру он у вас неправильно показывает, так как терморегулятор находится прямо под лучами. разместите его на стенке так, чтобы прямые лучи на него не попадали. Учитывайте угол расхождения лучей ( 90 градусов от средней продольной линии нагревателя и 90 градусов в другую сторону от центральной точки на плоскости нагревателя).Крышку уберите с брудера, замените сеткой. В крайнем случае одну четвертую часть сбоку прикроете по сетке куском ткани. Поликарбонат не нужен.
Rus
: Tlt
08.09.2011 - 16:23
: 65
Investor пишет:
Ткань для вентиляции?
У меня крышка не цельная, а из двух частей и между ними расстояние - воздуха хватает, цыпы бодрые. воду отодвинул подальше - по углам. температура у меня не термодатчиком меряется, а я прям на пол положил отдельный датчик от метеостанции - по нему температуру вижу. Главное бролям судя по их поведению(не сбиваются в кучу и не сидят с открытым клювом) комфортно. И соглашусь - лучше сделать типа палатки из ткани - будет больше воздуха.
10.03.2010 - 16:05
: 22091
Investor пишет:
Если бы подключили такой обогреватель через терморегулятор и подвесили бы его как надо - экономия электричества втрое. Это сильно отражается на себестоимости.
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 3061
Investor пишет:
Почему-то ни кто не написал...или я не внимательно читал...если клетки в несколько рядов сложно будет поддерживать микроклимат: внизу 20 градусов; вверху 35-40.
10.03.2010 - 16:05
: 22091
Никола Ф. пишет:
Investor пишет:
Вентилятор вам в помощь.
Rus
: Tlt
08.09.2011 - 16:23
: 65
5й день. Хотя наверное 4й, просто пятое взвешивание. Первый раз взвешивали в день приезда. Средний вес 115 грамм.
Rus
: Tlt
08.09.2011 - 16:23
: 65
Никола Ф. пишет:
Investor пишет:
А есть варианты без вентилятора?
Вот думаю - может все таки напольно на подстилке содержать? И если второй ярус, то не на сетке, а именно на подстилке - сделать сплошной настил. По идее им на подстилке ведь комфортней. А отработанную подстилку сжигать в бубафоне зимой и отапливать курятник. Его все равно отапливать..
