куры худые и дохнут. Страница 3 из 3
- мини куры
- Маран. Общая тема.
добрый день. тоже схожая ситуация. куры начинают умирать. куры сохнут. нет ни грудки , одни кости. убрали комбикорм т.к. наверно в нем была проблема, хотя анализ корма не выявил токсичность, хотя состав не соответствует. сидят на сетке. летом были в вольере. корми утром картофель с рыбьими потрохами варим и запариваем дробленкой, вечером сухая дробленка (пшеница, горох, овес,мясокоска).
Качество мясокостки надо проверять - чтоб неприятного прогорклого запаха не было. А вот знать бы из чего она сделана? Если выпускает мясокомбинат - тогда всё нормально. Не попасть на мясокостку из трупов подшей птицы и животных....
Куры худые - а вы их глистогонили? Причем для эффекта надо, чтоб под насетстом была металлическая сетка, чтоб куры по ночному помету не ходили, не было к нему доступа и повторно не заражались вышедшими глистами и их яйцами. Уже писала о тумбе-насесте с металлической сеткой.
Если насест расположен на приличной высоте, то надо сделать пометосборный щит-настил с металлической сеткой на высоте 8-10-14см (зависит от способа очистки), а поверх уже расположить насесты, сбоку дверку для очистки помета со щита-настила.
Нет!
Поможет норсулфазол, сульфопиридазин, сульфадимезин, биовит-80.
спасибо. кур не глистагонили. в зимний период они на сетке в клетках живут. особенно молодняк страдает. происходит истощение. у кур жидкий стул с желтыми или белыми выделениями.(как бы пена. и начинается истощение. вялость). при вскрытии внутренные органы в норме. печень нормальная, желудок у некоторых мягкий.не знаеш, что и делать. мясокостку заказывали с алтая. запаха вроде нет.
По симптомам похоже на пуллороз.
Симптомы:
птица вялая, малоподвижная;
при отсутствии аппетита наблюдается понос и сильная жажда;
кал жидкий, пенистый, со временем меняет свой цвет с белого на желтоватый;
учащенное дыхание;
цыплята быстро слабеют, часто опрокидываются на спину или падают на ножки;
у взрослой птицы бледные сережки и гребень;
курочки полностью истощены.
Лечение. При появлении первых признаков поноса у одной или нескольких кур несушек, следует немедленно их изолировать от остальных птиц и дать антибиотики. Для лечения пуллороза можно применять биомицин или неомицин. Т. к. эти препараты вы сможете приобрести только в ветеринарной аптеке, то там же вы получите консультацию по их применению. Дополнительно в корм добавляют фуразолидон не только больным курочкам, но и здоровым.
Дополнительно пропоить кефиром, простоквашей или сывороткой во время лечения антибиотиками и после лечения.
Пенистый понос может быть и при сальмонелёзе.
Симптомы:
вялость, слабость;
затрудненное дыхание;
опухают и склеиваются веки, глаза слезятся;
отказываются от еды, много пьют;
понос, кал жидкий, пенистый;
суставы ног опухшие, птицы, больные сальмонеллезом падают на спину, подергивают при этом лапками;
наблюдается сильная задержка роста;
слизистые клоаки и брюшины у кур воспалены.
Лечение. Для лечения сальмонеллеза при выявлении его у кур применяют в течение 20-ти дней фуразолидон. Его дают курочкам с водой (1 таблетку растворите в 3-х литрах воды). Одновременно дают стрептомицин (100000 ед. на 1 кг кормов) дважды в день не менее 10-ти дней. После окончания курса делают перерыв в неделю, затем курс повторяют.
Источник
спасибо. сдадим яйцо на анализ. смущает, тот факт что куры сильно худеют. остаются одни кости и кожа на грудке один киль остается. думали Кокцидиоз. где могли подхватить такое. сильной жажды у них нет.
нашел вот такой препарат Триметосульфа орале, где бы его купить было пролечил и все.
Сальмонеллёз - возбудитель - Salmonella enteritidis , S.typhimurium и реже др.).
Пуллороз - возбудитель - Salmonella pullorum.
Так, для общего развития.
спасибо, когда читаеш про заболевания симптомы очень похожи. я думаю от Сальмонеллёза и Кокцидиоза этот препарат поможет.просто надо определиться от чего лечить.птица породная, жалко загубить. держим третий год птицу и первый раз столкнулись с этим. раньше кроме чиктоника ни чем не пропаивали.
Вы не внимательно прочитали предыдущий пост...
Почитайте про сальмонеллез... если вдруг, у ваших кур все таки... сальмонеллез, то для общего развития: после выздоровления и мясо самой птицы и яички будут зараженными и не один день и не один месяц... вам оно надо? а вашим детям?
Не бывает такого... ищите изменения внутри
Вы имеете ввиду после вскрытия? это нужно обладать наверно медицинским образованием. последнюю отсадил был она за пять дней от грудки один киль остался, отказалась от еды, проблема с ногами начались, она сидела. я ее зарубил а зря нужно было на вет. участок увезти.( мечень была светлого коричневой, никаких видимых отклонений я не увидел, кишечник полностью пустой как и зоб) птица вся от 7 месяцев и старше.болеет в основном молодняк.сейчас птица на сетке. откуда, что берется?
Насколько понимаю sasha57 ветеринар, как раз по специализации.. хотя бы фотки, и даже пусть на первый взгляд, глупые наблюдения, но и они могут быть важны, так про проблемы ног еще вылезло...
А медик не всегда поможет - отличия у птиц свои..
сдал курицу на анализ на вет участок.посмотрим , что найдут.стал давать фуразолидон других препаратов не нашел, он также от кокцидиоза и от глистов помогает(в разных источниках написано) я правильно понял? и более безопасный. пока не поставлен диагноз.сколько его давать 1 таблетка на 3 л. банку а по времени? если лечим не от сальмонелёза?
3-5мг на кг живой массы, но не более 10мг - для малых, ослабленных и особочувствительных опасная доза... лучше с кормом, если кушают, в воде он плохорастворим и на свету, быстро теряет активность.
Не, неправильно, не помогает!
Растворяется, порошок, но периодически надо помешивать, осадочек небольшой даёт.
таблетки растворяются не плохо. вчера делал вскрытие еще одной курицы. печень темная, кишечник весь воспален, вскрывал кишечник темная и св коричневая кашица. попробую скинуть фото.
ездил в вет лабораторию, у курицы ни чего не найдена, определили, что воспален кишечник. просеивание не выявило ни какое заболевание, что делать. предложили в город отправить печень на аскергиллез.
загружаю фото может скажите что можно сделать. первая задача снять воспаление я правильно понимаю, но как и чем?
вот еще фото сердце и вскрытие кишечника, светло коричневая кашица, на фото сверху зеленоватая кашица.
Овса и гороха как много даёте?
Воспаление кишечника хорошо снимается фталазолом и левомицетином. Растолчите в первый день таблетки фталазола в порошок и дайте со влажными мешанками. Да и в воду можно добавить - 1 таблетку истолченого в порошок на 5 л поилку, а на следующий день истолчите левомицетин - и в воду, и во влажную мешанку.
После лечения пропоити простоквашей или кефиром, чтоб восстановить нормальную микрофлору кишечника.
Тоже подумала, что в такой ситуации горох и овёс убрать бы совсем. Мясокостную муку может тоже исключить...
гороха добавляю 5-7%, овса 7-10 %. мясокостку исключил. попробую снять воспаление. :hi:спасибо за Ваши советы еще один момент утренний рацион составлял вареный картофель, тыквы, варил на рыбных потрахах и запаривал дробленкой. только не горячим запаривал а остывало до градусов 60-70.
не думал, что горох и овес может пагубно влиять.
добрый день. левомицетина какая дозировка? сколько по времени провести курс
Обычно любым препаратом лечат не больше 7 дней.
Примерно 1 таблетка на 20 кур
Поизучайте на досуге: http://webpticeprom.ru/ru/handbooks-veterinary-diseases.html?pageID=1167...
