Подозрение на микоплазмоз. Чего ожидать и сколько времени это будет длиться?. Страница 2 из 2
38 сообщений
: крым
10.12.2011 - 22:29
: 44
Добрый день! прочтите вот это. в данное время точно помогает. только я держу в кухне и пою насильно...http://webferma.com/pticevodstvo/veterinariya/mikoplazmoz-u-kur-lechenie...
тоже у меня проблема. советы давал вет знакомый который много лет работал на птицекомбинате. удачи вам.
РФ.
: Крым
17.05.2016 - 08:58
: 118
Лозельваль в вет аптеках искать или есть аналог чел.?
Как и сколько дней давать? Подскажите пожалуйста.
Желательно кто конкретно им пользовался. smile3
21.09.2019 - 00:15
: 5
Здравствуйте,
У курицы менее чем за сутки опух правый глаз. На следующий день - левый глаз. Сутки назад именно она была полностью здорова.
В стаде из 96 голов нашлось ещё несколько с менее выраженными припухлостями. Все подозрительные изолированы.
Возраст кур год-полтора. В сосновном хай секс браун.
Произошло на фоне простуды в стаде, месяц май, резкое похолодание, ветра, дожди. Многие куры захрипели, засопливили,
что ранее случалось, но лечилось прикормом резаным луком, пропаиванием отдельных особей луковым соком.
Неделю назад к стаду добавили 20 голов хай секс уайт, у них никаких симптомов нет.
Кормление насыщеннное(комбикорм, пшеница, ячмень, запаренная мука ячень/пшеница/кукуруза), свободный выгул на достаточно большой территории с травой,
курятник тёплый, сухой, светлый.
Симптомы разной степени выраженности у кур опухлостями: насморк, хрипы, у некоторых понос, отёки век, пенные выделения из глаз, пониженная активность.
На данный момент пошли вторые сутки. изолировано 15 кур.
Применяемые средства на данный момент: глазные капли Левомецитин, антибиотик Ализерил WS в качестве питья, озонирование помещения.
Пожалуйста, выразите ваше мнение и рекомендации.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
cubapapi пишет:
Болезни не происходят от ветра и сквозняка, заболевают из-за заражения вирусами, бактериями, грибами, паразитами.
Однако 90% проблем с птицей происходит по причине несбалансированного кормления. Практически всё как у людей: если есть только каши, то с одной стороны наберёшь лишний вес, а с другой начнутся проблемы с сердцем, печенью, суставами, зубами и т.д.
Во-первых, конечно, необходимо пересмотреть кормление - убрать пшеницу, ячмень, запаренную муку, оставить только комбикорм.
Во-вторых, убедиться, что птица не пьёт воду из стоячих водоёмов, а только чистую воду, которую пьёте сами, без всяких примесей.
В-третьих, курс антибиотиков назначаться может только по показаниям, в Вашем случае неясно, чем болеют куры - вирусы, бактерии или грибы, антибиотики убивают только бактерии, тогда как грибы и вирусы на фоне убитой микрофлоры, процветают.
В-четвёртых, курс антибиотиков придётся продолжить согласно инструкции 5-7 дней, после чего необходимо пропоить птицу Левамизолом. Это противопаразитарный препарат, который действует и как иммуномодулятор. Левамизол 75 продаётся в ветаптеке, как препарат для инъекций, но птице его выпаивают с водой.
Дозировка 1 мл на 250 мл воды на каждые 2,5 кг живого веса. Или из расчёта суточной дозы воды. Раствор ставится на 24 часа вместо питьевой воды, через сутки снова ставится чистая вода. После того, как пропаивают, яйцо нельзя употреблять в пищу человеку 3 суток, но можно его скармливать той же птице или другим животным. На инкубацию яйца нельзя использовать 7 суток после пропаивания.
Дальше наблюдаем 7 дней. Если изменений не наступит, полезно окурить помещение в присутствии птицы йодом. Но сначала необходимо закончить курс антибиотиков, затем изгнать паразитов и только потом йод. И про кормление не забывать - это первое, что надо исправить.
Удачи!
21.09.2019 - 00:15
: 5
Большое спасибо за ответ! будем бороться!
21.09.2019 - 00:15
: 5
к вечеру того же дня у белой курицы окончательно отёк и закрылся второй глаз. Стал таким же как и первый. Отёчные, горячие серёжки, жидкость из глаз, Слизь во рту, но гортань чистая, на вид без изменений. Было решено зарубить, чтобы предотвратить распространение инфекции. Курица пришла в негодность за 1.5 суток.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
cubapapi пишет:
Это может быть всё, что угодно, например, томинксоз - при склёвывании земляных червей птицы заражаются паразитами, которые поселяются в трахеях, вызывают отёк глаз, ринит, проблемы с дыханием. Поэтому сначала глистогонить.
