Атония в переводе с латыни означает отсутствие тонуса ( то есть моторики , еще проще- движения стенок рубца). Явление достаточно распространенное.
Желудок коровы состоит из 4 отделов : рубец, сетка,книжка,сычуг. Кто сам забивал - вполне может эти отделы увидеть. При атонии рубца - масса травы не проходит в сетку. Рубец - это самая вместительная часть желудка, в виде мешка, в котором может находиться до 80 литров пережеванной травы ( сена) . При атонии - в рубце накапливаются "газы" - от брожения корма, которые всасываются в кровь, но сама масса - не проходит дальше потому что мускулатура - не продвигает корм. Первая помощь - залить животному внутрь ( в глотку) раствор настойки чемерицы. Для этого можно воспользоваться 2-х литровой пластиковой бутылкой, либо резиновой ( ветеринарной) у кого есть. Важно соблюдать дозировку по весу животного. Вода должна быть теплой.
Настойка чемерицы (Tinctura Veratri)
Состав и форма выпуска. Получают извлечением действующих начал из корневища белой чемерицы 70° этиловым спиртом (1 : 10). Препарат содержит алкалоиды, наибольшее значение из которых
имеют протовератрин и нервин, а также смолы, сахара, крахмал, дубильные вещества. Представляет собой однородную прозрачную жидкость красновато-бурого цвета, со специфическим запахом. Стеклянные флаконы по 100, 200 и 400 мл.
Фармакологическое действие. При внутреннем применении алкалоиды чемерицы раздражают слизистую оболочку и рефлекторно усиливают моторику и секрецию желудка, а у собак и свиней вызывают рвоту. При внутривенном введении настойки чемерицы жвачным животным через 5-10 минут восстанавливается и усиливается сократительная функция преджелудков, появляется отрыжка и жвачка.
Показания. Жвачным — для восстановления жвачки, при гипотонии и атонии преджелудков, тимпании и парезе рубца. Свиньям и собакам — в качестве рвотного средства.
Дозы и способ применения. Настойку чемерицы вводят внутрь в следующих дозах: Крупному рогатому скоту — 5 -12 мл на голову или (0,01 - 0,024 мл/кг ж. м.); Овцам и козам — 1 — 4 мл на голову или (0,04 - 0,08 мл/кг ж. м.); Свиньям — 1 - 2мл на голову или (0,014 -0,028 мл/кг ж. м.); Собакам — 0,05 - 2 мл или (0,05 - 0,2 мл/кг ж. м.) 1 - 2 раза в день до выздоровления. Иногда рогатому скоту настойку чемерицы вводят внутривенно (очень медленно) однократно крупному рогатому скоту 2 - 3 мл на голову или (0,004 - 0,006 мл/кг ж. м.), мелкому рогатому скоту — 0,5 мл на голову или (0,01 мл/кг ж. м.). В некоторых случаях можно использовать наружно для борьбы с блохами, вшами, власоедами и клещами. Для чего опрыскивают спину животным примерно в дозах для применения внутрь.
Побочные действия. При соблюдении указанных условий и дозировок настойка чемерицы не вызывает побочного действия. При передозировке возникает сильное отравление чемерицей. В этих случаях вводят 1 % раствор атропина сульфата в рекомендуемых дозах.
Противопоказания. Повышенная чувствительность к препарату.
Особые указания. Внутривенно настойку чемерицы вводят очень осторожно, т. к. возможно сильное возбуждение животного, сопровождающееся абортом и даже летальным исходом.
Условия хранения. Список Б. В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 20 °С. Срок годности 3 года.
Производитель. Витаминная станция, Россия.
взято тут : http://webmvc.com/vet/leki/5/chemeri.php
а зафига учебник печатаете?
для тех кому нет времени на поиски материала!
