Тугодойность
10 сообщений
: Новгородская область
14.02.2013 - 01:30
: 64
Добрый день! Есть корова, 5 отел, аппаратная дойка, на третью дойку обнаружилось что передняя четверть не сдаивается, молоко плохо проходит через сфинктер верхушки соска и там болезненное уплотнение. На протяжении 3,5 недель сдаивается только через пластиковую канюлю, после дойки ставили шерстяные штифты и сосок смазывали мазями с антибиотик+кортикостероиды, бетадин, с кетопрофеном, чередуя через неделю. Штифты примерно 10 дней перед постановкой обрабатывала мастиет форте, вместо вазелина. Пока штифты ставили молоко можно было сцедить тонкой струйкой, как штифты закончились - доится только через канюлю и то канюля в стакан соскакивает, поэтому приходиться просто сливать молоко. Пять дней назад купили в интернет аптеке сосковый нож и дозаказали штифтов. Нож оказался не острым, а просто овальный в разрезе, обточенный большой штифт ( 7мм на 5 мм ). В общем нож сосок прошёл без затруднений, ставлю штифты вот уже 4 дня, но результата нет, молоко так и не сдаивается нормально, ощущение такое что там образовался "клапан"как в венах.
Есть два вопроса:
1. Что можно ещё сделать, т.к. с наступлением тепла мастит нам обеспечен, и придётся все-таки делить вымя?
2. За него сильно не ругайте, если придётся данную четверть выводить из работы, как это сделать лучше. Может быть введением дексафорта или йода для вызывания слипчивого воспаления?
На первом фото штифт шерстяной, на втором фото сосковый нож, на третьем сосковая пластиковая канюля.
07.03.2016 - 00:15
: 159
Как это выводить четверть? Пути только два: либо разрабатывать сосковый канал, либо выбраковка. Любое воспаление не будет развиваться так, как хотите вы - все равно может дойти вплоть до сепсиса и тогда только яма Беккари.
14.02.2013 - 01:30
: 64
Если бы в этом положении было только два пути, то в хозяйствах и у частников не было бы дойных коров с работающими тремя четвертями вымени, и не продавались бы заглушки на дойные стаканы в ветаптеках. А до сепсиса и ямы может довести и маленькая ранка, если все запустить. Поэтому я и спрашиваю у кого такое было, если не получиться разработать канал, можно ли вызвать АСЕПТИЧЕСКОЕ слипчивое воспаление. А если разрабатывать, то что ещё можно попробовать.
nad
: Суздаль
21.12.2010 - 12:28
: 18182
Зачем вам вызывать воспаление ?
Просто вводите в долю один из препаратов для одномоментного запуска и больше не доите .
Мы много лет так делаем , когда уже больше не получается вылечить мастит в одной доле .
14.02.2013 - 01:30
: 64
Марина Александровна, спасибо большое! Только хотелось ещё уточнить, как ведёт себя четверть на следующую лактацию? Ведь после отдела она опять начнёт вырабатывать молоко, а я хотела бы если не удастся восстановить проходимость соска, совсем вывести долю из работы навсегда.
nad
: Суздаль
21.12.2010 - 12:28
: 18182
Не получится ничего восстановить .
Не работает эта доля больше .
14.02.2013 - 01:30
: 64
thank_you Ещё раз спасибо! За практичный и дельный совет.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Юлька-пулька пишет:
Юля, прошу пожалуйста - расскажите, чем завершилось? Удалось ли нормализировать доение? Имееем схожую ситуацию...
: с. усть-чарышская пристань
11.03.2015 - 11:19
: 4
KOHDPAT пишет:
Юлька-пулька пишет:
У нас тоже схожая ситуация. В прошлом году доилась нормально и в запуск ушла хорошо , а вот после отела нас ждал сюрприз . Одна доля вообще ничего вытянуть невозможно. Напишите пожалуйста кому что помогло. Жалко коровку терять
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
ставил катетер на ночь(закрытый). Утром доилась с брыканием, но молоко понемногу выдаивалось, выходили периодически как бы кусочки плёнки, шкурочки такие небольшие. При дойке они то и дело затыкали сосок, и молоко рассеивалось в разные стороны несколькими струйками. Видно было, что катетер ей там намозоливает, надавливает сосок, край как бы воспаленный, раздраженный был. Мазали после дойки обычной мазью для вымени. Короче - перестал вставлять этот катетер(доить через него не получалось - ей больно, и бьёт ногой), сосок нормализовался. При дойке уже ничего не выскакиивало, она стала спокойнее отдавать молоко, хотя его количество в этой доле заметно уменьшилось, против того, что давала в нормальном состоянии. В общем - надеемся, что со следующим отёлом всё поправится.
Разрезать сам не решился, пока пусть будет так. Доится туговато, ну вполне нормально.
