Помогите отравилась Корова Солью
16 сообщений
08.12.2016 - 09:49
: 4
Добрый день. Проблема такова : корова съела целый брикет соли фелуцен 3кг после чего встал желудок ухудшилось самочувствие стало шатать В первый день вызвал врача ввели внутривенно, заливал водку вроде нечего стала кушать через два дня все повторилось вновь встал желудок и уже как неделю не могу его запустить чем только не лечил : масло, водка,гонял её по полю (врач приписал папаверин и рисовый отвар) все бес толку сейчас живем на чемерице с утра дал весь день понемножку (стул жидкий) кушает пьет очень мало ведро в день корова большая до похудания 700кг была стельность 7 месяцев. Помогите !
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
вливайте корове сыворотку! и поите-поите. рассол от КВАШЕНЫХ овощей. силос. масло не поможет., это когда комбикорма обожрётся, чтоб книжку не забило и комка не было. жвачка есть?
: Вологодская обл. г.Харовск
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Она всё сожгла внутри...
быстро тут не восстановишься..
Что она сейчас кушает и сколько?
08.12.2016 - 09:49
: 4
жвачка бывает из редко кушает немного сено больше нечего не даю и постоянный жидкий стул . Не известно что с телком не могу проверить . cry
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
Петр89 пишет:
жвачка бывает изредко кушает немного сено больше нечего не даю. Не известно что с телком не могу проверить . cry
ну, если бы погиб, она бы абортировала.
правильно Оля сказала, наверняка поразъело внутри. нужно запустить желудок и на диету. овсяный, рисовый кисель или болтушка. чтоб обволакивало.
а это точно жвачка? не скрип зубами?
08.12.2016 - 09:49
: 4
Зубами не скрепит отрыжка постоянная и не уверен что это жвачка может сено застряло
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
Петр89 пишет:
сено не застяёт. оно ж пережевано. не давайте ей постоянно лежать. водите. обязательно. нужно двигаться. хоть пару раз по 15 минут в день. и сыворотки свежей дайте. там много полезных бактерий, желудок будет лучше работать.
08.12.2016 - 09:49
: 4
Она и не лежит почти, редко... буду пробывать с сывороткой и с киселями завтра напишу что получается
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
Петр89 пишет:
Она и не лежит почти редко когда а так стоит головой вниз... буду пробывать с сывороткой и с киселями завтра напишу что получается
ходить! именно ходить. пусть немного. и массаж рубца. была б моя, а бы ей альмагель вливала. это не совет. просто. вот который не от изжоги, а обволакивает. и лечит. дома, как вариант- яйца, кисели...
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Петр89 пишет:
Сухой геркулес...хлопья...
дайте ей грамм 200 и отпишитесь стала ли есть...
(ей сейчас надо восстановить всё в рубце...сосочки...бактерии..)
: московская область солнечногорский район д.тимофеево
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Чимерицей не увлекайтесь это яд,глубокостельной тем более опасно.Сделайте отвар льняного семени,если будет как густой кисель даже заливать не надо,может сама съесть.Обычно для приманки туда пару горстей геркулеса добавляют и получается как холодец.
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5415
"Лечение. Промывание желудка водой несколько раз (с учетом общего состояния), после чего через зонд вводят молоко или слизистые отвары. Внутривенно кальция хлорид (рец. 6, 73, 320) или внутримышечно кальция глюконат в максимальных дозах (рец. 530), внутривенно глюкозу с кофеином"
"При тяжелом течении отравления животным не следует давать воду до наступления нормализации, так как это может усилить картину отравления." dntknw
"Лечение. Животным вводят обволакивающие средства, а также растительное масло, отвар льняного семени, молоко. Эффективен кальция глюконат по 10-50 мл с интервалом между введениями 5-6 г, внутривенно 40%-ный раствор глюкозы в дозе 1 мл/кг ж.м.
Специфическим антидотом при отравлении натрия хлоридом можно считать кальция хлорид, 10%-ный раствор которого вводят крупным животным внутривенно, а 5%-ный раствор на 1%-ном растворе желатина мелким животным из расчета 1-3 мл на 1 кг ж.м.
Свиньям внутримышечно инъекцируют унитиол (0,5 мл/кг 5% раствора, витамины К и В12 , фосфат аммония, мочегонное (спиронолактон). Внутрь - молоко, растительное масло, слизи, клизмы.
Нельзя применять: вещества, содержащие Nа+, К+, барбитураты, нейролептики, кофеин, наркотики. Свиньям можно вводить внутрь жженую магнезию в дозе 1,0-5,0, 1-2 раза в день, в этих же дозах серу, т.к. она снижает всасывание поваренной соли из желудочно-кишечного тракта. Воду лучше давать малыми порциями не позднее 5-8 ч, а свиньям - 6-8 ч после отравления до 0,5 л, на птицу 0,15 л через 30-50 мин., но часто. Дача большого количества воды может привести к отеку мозга."
Страна Вятская
: Лес дремучий
22.11.2016 - 21:57
: 435
Чемерицу исключите полностью. Не нужно стимулировать рубец, не нужно ничего заливать. Она сожгла слизистую, поэтому и не ест.
Кормите жидкими кашами и болтушками, но в таком состоянии на хороший аппетит не рассчитывайте. Обязательно подавайте внутрь обезболивающие (найз) и противомикробные (бисептол, ко-тримоксазол, сульгин, тримеразин и др.).
Корову не беспокойте и не гоняйте, у неё сильные боли в кишечнике. Поите тёплой водой.
На быстрый лечебный эффект не надейтесь, слизистая оболочка желудка и кишечника быстро не восстанавливается.
И вообще, если корова случайно дорвалась до соли, как можно быстрее обеспечьте ей постоянный доступ к воде, без перерыва. Пусть пьёт сколько может и когда может. Главное, чтоб вода была постоянно и не ледяная, тогда корова отопьётся без последствий.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Как понять случайно дорвалась.Соль не комбикорм,на фермах всегда в свободном доступе.Здесь или извращение аппетита непонятно с чем связанное или она соль год не видела.Может её что то привлекло из добавок фелуцена.Мои фелуцены на дух не переносят,лизунец лижут если только чистая соль.
Страна Вятская
: Лес дремучий
22.11.2016 - 21:57
: 435
Этот случай не касается ферм, где зоотехники следят за рационом, а животные не испытывают солевое голодание. Но у населения такие случаи нередки, то забудут, что корове постоянно требуется соль, то поросят солёными огурцами накормят.
При постоянном свободном доступе к соли или при правильном её нормировании в рационе, корова не будет случайно съедать её килограммами.
28.08.2012 - 22:04
: 7400
У нас все комбикормов в основном кормят,поэтому солью они не очень интересуются,а на помоле возможно и будет голодание.
