Корова-первотёлка отелилась сама,всё вроде бы нормально, но при доении одна титька не сдаивается вообще всего лишь 100 грамм и всё,но по вымени видно что есть ещё молоко,массаж не помогает. Подскажите пожалуйста что делать?
Корова-первотёлка отелилась сама, но при доении одна титька не сдаивается вообще всего лишь 100 грамм и всё
7 сообщений
вт, 06.12.2016 - 19:32
#1
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
не претендую на качественное лечение но думаю что мастит сушите долю
Я не великий специалист, но первые две недели после родов присутствует отек, т.е. молока нет, но сиська выглядит как полная.
на мастит в любом случае анализ сдайте
У нее отек, не нужно ничего пока все само пройдет
поддерживаю...
Похожая ситуация, не уверена, что та же причина. Первотелка, родила 5 дней назад. Доим аппаратом. Корова начинает сильно нервничать, лягаться, когда устанавливаем доильный стакан на левую переднюю долю. С остальными все в порядке. При этом, когда мою вымя, дою эту же самую долю руками-все нормально. Один раз в этой доле было мало молока- сдоили аппаратом три других доли, так как она очень нервничала опять, когда одевали на четвертую, потом стала руками доить проблемную долю- а там почти ничего нет. В другой раз поступили так же, а проблемная доля была полна. После аппаратной дойки трех долей приступила к ручному выдаивание четвертой-а там много молока. Сначала коровушка стояла спокойно, потом опять начала прыгать. Соски примерно одинаковые , пока еще очень маленькие. Визуально по вымени сложно определить, есть ли молоко , т.к. есть небольшой отек .В чем может быть причина такого поведения? Что посоветуете? Анализ на мастит сдают из каждой доли отдельно?
