Добрый день, заболела вчера корова, пропал аппетит, стоит вялая, молока практически нет, телилась еще в марте, нет жвачки, стоит только слюну глотает. Что делать, помогите???
Заболела корова, пропал аппетит, стоит вялая, молока практически нет.
14 сообщений
пт, 26.06.2015 - 06:31
#1
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Чем кормили до болезни?
Могла что то съесть?
Похоже на атонию преджелудков.
В течение суток корм лучше не давать, воду не ограничивают; со второго дня — хорошее сено, летом трава, корнеплоды сначала в небольшом количестве, затем постепенно увеличивают. При заболевании вследствие поедания недоброкачественного корма рубец обильно промывают через крупнокалиберный зонд 1%-м раствором натрия сульфата или натрия гидрокарбоната, раствором калия перманганата в концентрации 1:10 при одновременном сильном массаже рубца через левую голодную ямку или же дают внутрь слабительные — натрия сульфат крупному рогатому скоту 400-800 г; касторовое масло, подсолнечное масло (в тех же дозах); ихтиол 10-20 г, формалин 10-15 мл или лизол 5-10 мл в смеси с 1-2 л воды. Если состояние коровы не очень хорошее, есть симптомы отравления, то можно ввести внутривенно 20%-й раствор глюкозы по 250-300 мл, 10% -й раствор натрия хлорида 200- 300 мл, добавляя к ним 2-3 г кофеина или кофеин подкожно 10 мл. Проводки по 20-30 мин 2-3 раза в день, массаж рубца по 10-15 мин 3-4 раза в день. Настойку белой чемерицы внутрь 10-15 мл. При атонии хорошо помогает ацетат натрия - 0,7 г/кг массы тела, предварительно приготовив из него 10%-ный водный раствор. Можно повторить в той же дозе, через 8-10 ч.
Так же нужно найти, и устраняют причину – недоброкачественные корма, скармливание большого количества соломы, веточного корма, дробины, барды, перекармливание концентратами, водное голодание, перегревание и др. Вторичная гипотония и атония преджелудков возникает при, гинекологических, инфекционных и инвазионных болезнях…
Померьте температуру на всякий случай.
Так же можно залить смесь:
Водки 150-200 грамм + сахар 200 грамм + прессованных дрожжей 50-100 грамм + воды до 1 литра.
Если есть возможность то правильней всего вызвать ветврача.
чеснока давленого в это хорошо. и, если вольете, то сделайте так: пОмните, от активаторных стиралок шланги такие были? так вот, в него нужно продеть шпагат, отрезав шланга пол метра где-то, и, взнуздав им корову, как лошадь, завязать шпагат за рогами. ей придется шланг жевать, пойдет отрыжка и сокращение рубца(основано на личном опыте)
разберитесь с начала со ртом может наколола чем то ,фонарик в руки и за нос обязательно десна проверьте.
атония уже третья неделя . корову чем только не пихали и чемерицу и водку с маслом и капельницу и уколы и всякие там лекарства , которые в ветаптеке советуют . пасём , что то пытается жевать - выбирает горькие травы . рубец вялый
3 недели
и она жива!? магнит не бросали ? ацитат натрия давали? обратитесь к Александру65
может он поможет.
нет , магнит не бросали .ветврач прощупал сказал , что по признакам проволоки нет . сейчас делаем чемерицу подкожно , и , слава Богу , появилась жвачка . И ещё диета . Колоть жалко , молоко у этой коровы вкусное сладкое и жирное .
Как ваши дела?У нас тоже коровка заболела,мастит и не ест,не пьёт...
если мастит,то наверняка температура высокая и болевой синдром. Меряйте температуру (в норме 38.5-39.5) ,рекорд на моей памяти 41.3 был при мастите. Если температура высокая, то делайьте диклофенак в/м 6-9 мл , он и температуру понизит и боль снизит. Меньше лупить будет при дойке. И противовоспалительно тоже работает. Про АБиотики наверное сами знаете.
При желудках больных бывает сильная боль и они от этого тоже есть не могут, аж плачут иногда,тоже диклофенаком помогали
