Помогите срочно. Корова ничего не ест две недели и отказывается пить.
7 сообщений
30.04.2015 - 15:13
: 3
Коровка с 4м отелом , после непростого последнего отела ( крупный теленок) спустя месяц перестала есть,но пила по ведру воды не больше.Потом и вовсе перестала пить.Очень исхудала,бока позатягивало внутрь,одни ребра торчат.Пробовали уже заливать всем только чем можно,ничего не помогает.Ветеринары кололи какие то уколы,тоже бесполезно.Во двор выгонем ее с сарая,она еле ходит ,шатаясь.Когда ставишь ведро с водой,она опускается мордой туда но не пьет.Но видно что ей хочется.Первый раз такое с коровой.Посоветуйте что еще можно предпринять ?Если это болезнь,то уже запущенная.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9023
Serojan пишет:
Если ваша корова резко похудела, то наверняка у нее был кетоз. Причины кетоза – питание не соответствует удою.
Почему бывает кетоз - собщение № 1373, как его лечить сообщение № 1375
https://fermer.ru/forum/zhivotnovodstvo/krupnyi-rogatyi-skot/obshchie-vo...
Александр65 пишет:
Проще всего сделать 10 мл дексафорта, через 7 дней можно повторить.
Как здесь написано, самое простое это сделать укол ДЕКСАФОРТА 10 мл, но в вашем случае это может не сработать, так как дексафорт поднимает уровень сахара в крови за счет глюконеогенеза, а у вашей коровы, возможно, нет для этого внутренних резервов. Поэтому дексафорт сделать нужно, но кроме него нужно давать пропиленгликоль или глицерин по 300-400 граммов в сутки. Случай у вас запущенный, наверняка пострадала печень, но может еще поможете.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9023
Александр65 пишет:
Дополнительно к этому можно сделать витамин В12 по 10 мл (500 мкг в 1 мл) или по 15 мл Катозала. Так же давайте ниацин по 6-10 грамм в сутки. Но пропиленгликоль, глицерин и дексафорт это основное.
Германия
: Фреден
01.05.2014 - 01:33
: 90
А корова не воняет если да то матка восполилась
30.04.2015 - 15:13
: 3
Спасибо большое всем.К сожалению корову не удалось спасти.От части она сама себя загнала.В позапрошлом году паслась в стаде,ела всякую нечисть ( бумажки,пленку,резину ) . Пастухи не всегда могли уследить за коровой чтоб она не ела все подряд.К тому же,когда зарезали ее , был цироз печени и еще добрая жменя металла внутри.Но последний год мы не пускали ее в стадо,сами выгоняли на пашу и следили.Все всплыло через года
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9023
Serojan пишет:
был цироз печени
Научный журнал КубГАУ, №79(05), 2012 года
http://ej.kubagro.ru/2012/05/pdf/09.pdf
Печень животных при остром кетозе
30.04.2015 - 15:13
: 3
Александр65 пишет:
Serojan пишет:
был цироз печени
Возможно было что то подобное,это все происходило в бабушке в селе ,я не видел
