Консультации ветеринара практика. КРС.. Страница 335 из 345
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, в интернете не могу найти ответ на свой вопрос.
Доим аппаратом 9 коров, все первотелки.
Недавно заметили, что после доения, когда молоко ещё непосредственно в бидоне, на поверхности стали появляться иногда жёлтые маслянистые пятна диаметром от 0.5 до 2 см в среднем, а иногда сгустки небольшие, тоже жёлтые. Пятна и сгустки появляются сразу, то есть подоили корову, открыли бидон и уже плавают. Что это может быть, может кто сталкивался?
Доильный аппарат чистый.
На мастит всех проверяли.
Порода Костромская.
Спасибо за ответ.
Масло сбивается может?
Так сразу? Разве так может быть?
При аппаратной дойке такое бывает, в шлангах взбивается масло
Руками подоите, такого не будет
Бывает, особенно если холодно уже становится..
Масло очень легко отличить от маститных сгустков. Между пальцев потеряли, если растаял масло, если что то твердоеосталось, значит казеин.
Я понял. Спасибо за ответ☺️
Хорошо. Спасибо за совет ☺️
причина? это патология или пройдет само? я так поняла это нетеля отелились
Помогите ,пожалуйста. Корова первотелка, отелилась она сегодня . Роды прошли быстро и удачно. После родов выбежала даже погулять на 20 минут. Но к вечеру вдруг запоносила.И очень сильно. Не ест , тяжеловато дышит. И поносит мутной водой. У нас поздно, не можем найти ветврача. Иногда встает, потом ложится. Влили тампанол 100 мл (сколько было), но часть попала мимо. Попозже дали активированный уголь , тоже сколько смогли ей дать (37 таблеток растолкли, но только часть смогли в рот дать. Делаем массажи. Теленка после первого кормления забрали. И когда через несколько часов стали доить, только 750 мл молозива.
Не пишите что ела после отела.Тут два варианта или что то нажралась,или смещение сычуга https://www.vitasol.ru/notes/smeshhenie-syichuga.Раздуло ее?
Всем здравствуйте. Помогите.
В мае купила корову, вкусное молоко, все хорошо, с июля стало казаться что в молоке, когда постоит поогорклость появляется. Не показалось. В сентябре молоко стало горчить откровенно. Причём вечернее, в нем больше сливок и оно горчить начинает раньше. Тест на кетоз отриц, маститест отриц. Кормлю в соответствии с удоем. Резкого перехода с травы не было. Молоко сдала на анализ
В банке сливок
Так просто не ответить на Ваш вопрос,какая порода ,жирная или нет? Но одно скажу рацион по принципу 2 кг на голову и 300гр на литр,это не правильно.Надо учитывать питательность всего рациона и продуктивность.У меня на 8 литров вообще концентраты исключены ,хватает сенажа.Все надо считать ,тем более есть ветка на форуме по кормлению.Соматика на пределе,но к концу лактации это терпимо и допустимо,с жиром надо разбираться.Надо знать чем кормите,какая порода и тд
Порода истобенская, корова не крупная. Рацион с той веткой выводила и в принципе заказывала посчитать. Нормально у нее все рационом. упитанность 3,5 балла. Если я правильно, конечно, определила.
Вот так я считаю. На удой 10 л мне рацион считал специалист.
У меня простая корова, не высокоудойная, на пике давала 17 л. Неужели, вот так я кормлю и это так сильно сказывается на молоке???
Смотрела канал Вадима Прядко на ютубе, в запуске он советует давать гепатекс+, его в России нет, может у нас есть подобное что то? Как то может можно наладить работу печени, ведь наверное дело все равно в ней.
Гепатоджект
Спасибо.
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста! Телка, год и 9 месяцев, 13.10 осеменили искусственно, сейчас тест на стельность положительный, неделю назад заметила, что иногда стоит с поднятым хвостиком и ногой задней как будто почесаться хочет. Заглянула под хвостик- на вульве как будто прыщики или узелки маленькие,розовые, выделений никаких нет. Летом лечила ее от папиллом на теле- на животе большую удалили азотом, две маленьких на ноге мазью Пихтоин, одна большая сама пропала. Может ли папилломатоз появиться на слизистой вульвы или это что-то другое? Кушает нормально, бодра и весела.
Добрый вечер.
Подскажите ,у коров тихая охота, уже пропустил пару раз, ориентировался по кровяным выделениям. Вызывал осеминатора, он прокалывал курсом 2 препарата, после крайнего укола сказал ждать 4 дня и вызвать его, итог скровили на второй день после крайнего укола.
Колол он гармональный препарат и еще что-то.
Нет, я ни безответственный, я начинающий.
Подскажите,чем вызвать охоту и как ее не пропустить?
Если корова регулярно кровит и нет возможности поймать охоту я делаю так,крайняя кровь ,минус два дня это начало пред идущей охоты ,плюс 20 дней это начало следующей предполагаемой охоты,за 10 дней до этой до этой даты ставим корову на схему синхронизации Овсинх и осеменяем не зависимо в охоте или нет.Не повредит инъекции витаминов особенно где много вит.А.
Если кровит регулярно ровными цикла и, нет ничего проще высчитать время осеменения и без схем.
Здравствуйте, есть проблема, хотела с вами со всеми посоветоваться, моя корова(джерси)(один отел,брала нетелью,соответственно телилась у меня,без проблем,послед в течении 2 часов)ни как не огуляется, уже год, как отелилась.
Приходит в охоту через 31 день, осеменяем, результат нулевой. Летом купила под неё быка,для огула(грешила на осеменаторов),результат аналогично..Приглашала УЗИ, вердикт нет преобладаещего фаликула, ставили систему, обортировала через 1,5 месяца..
,может дадите какой-то совет..
Вердикт не совсем правильный на мой взгляд.Охоты систематические через 31 день говорят о том что фолликул образуется,и аборт через 1,5 месяца о том же.Происходит эмбриональная смертность зародыша на ранних фазах беременности по причине инфекции или гормональной недостаточности,недостаточно развивается желтое тело беременности,если простым языком.Надо разбираться.
Вот с подобным случаем мне люди звонили,но у них корова и перестала в охоты приходить.Эстрофаном привели в охоту,делал ей санацию матки ,вот не помню или метрикуром или маститными шприцами,и на следующую охоту прокололи по схеме ОВСИНХ, покрывали быком,стельная.
Как вы думаете, если бы была инфекция, то скорее всего были бы выделения, а она стоит всегда чистая...
По этой схеме пробовали
