Консультации ветеринара практика. КРС.. Страница 32 из 345
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Так-же делаю, было перекровила корова и обгулялась. Может две яйцеклетки созрели. Была корова после седьмого отёла осталась яловой, потом подряд семь двойнят привела.
ЗДОРОВО!!!!!!!!
Помогите, пожалуйста! Коровка у меня разродилась, первым отелом, выращивали сами, нигде не покупали. Зимой у нее один сосок стал заметно больше других, подумали на мастит, лечили - не прошло. Так и ходила она с неровным выменем. А перед отелом СОВСЕМ не налила вымя. Только этот один сосок чуть больше стал. И с него надоила в первый раз литра полтора - в аккурат теленку, а потом и вообще пол стакана. С остальных сосков - с одного прям слегка брызнуло и все, пусто. Может у нее совсем не развилось вымя? В смысле нет молочных желёз? Или и такой вариант можно раздоить? Как часто ее надо доить?
Часто помогает массаж матки ректально, окситоцин.
Доить не менее 4 раз в сутки, можно подпустить теленка, чтобы хотя бы просто стоял рядом, пока Вы доите.
Здравствуйте всем! У нас вопрос к практикующим ветврачам по вопросу применения сурфагона при лечении кист. Можно ли применять сурфагон в дозе 20 мл одномоментно, соответственно это 100 микрограмм. Не будет ли осложнений? Если применяете, то поделитесь как.
Муж применяет для лечения кист пресинг.
Вопрос задан по его просьбе и им составлен. Заранее спасибо
В смысле пресинх?
Можно и овсинх, а можно и просто эстрофан по инструкции, киста - понятие неоднозначное, когда, после чего, что делали, когда телилась и прочее.
Сурфагон применяется для лечения фолликулярных кист. Сурфагон стимулирует выброс ЛГ - лютеинового гормона и на месте фолликулярных кист образуется желтое тело.
По схеме сурфагон колется в дозе 20-25 мкг троекратно с интервалом 24 часа. Можно однакратно в дозе 10 мл (50 мкг) но эффект хуже. Через 10 дней после последней инъекции сурфагона колется 3-4 мл эстрофана. Коровы пришедшие в охоту осеменяются. Для не пришедших в охоту коров курс можно повторить.
Пресинх годится как для лечения фолликулярных кист, так и для лечения лютеиновых кист. Его не устраивает результат?
Не пробовал, поэтому подсказать не могу.
Конечно, прошу прощения за ошибку. Кисты в хозяйстве массово.
Именно так и лечит. Трехкратно 25мкг с интервалом 24 часа и затем так же эстрофан.
Не его. Можно сказать, что советчики попали на территорию заблуждений и дали неправильное ЦУ.
Всякое бывает.
Александр и Михаил, спасибо за отклик и за помощь! Удачи!
Иногда достаточно массажа пару раз, надо искать причину, это дело имеет различную этиологию.
применяйте Овареллин по 2 мл, в них 100 мкг гонадореллина ацетата. будет хорошо. Применяйте Энзапрост в дозе 5 мл в нем динопрост трометамол и будет хорошо.
Алексей Николаевич, с возвращением!
Алексей Николаевич , ну нельзя же пропадать настолько .
тяжело заходить стало на нитки форума. много езжу. я есть в твиттере @vetkolhoznik
на фейсбуке Ковалев Алексей Николаевич. Если есть вопросы проще звоните, если денег нет то я перезвоню ;)
Здравствуйте! Корову змея укусила!!! Пропало молоко, температура 41, судороги, аппетита нет, не встает! Что делать??
Я слышлала, что не спасти коровку! А так к врачу надо!!!
Уважаемые пользователи данной веточки!!!! Вот такой вопрос требует ответа у неопытного обывателя и начинающего ветеринара. Регистрируются частые кисты в хозяйстве,могут ли вызвать кисты гормональные препараты в частности (эстрофан,сурфагон и подобные) и какие методы борьбы существуют желательно на практике, а не взятые ответы из интернета либо учебника!!!!!!!! Огромное спасибо за ранее.простите если чем обидел))))))
Алексей Николаевич говорит, что это проблемы с инсулином.
привезли с хозяйства тёлочку-швидку, ей 2 мес. сегодня утром встретила она меня с гнойными соплями....(она у нас всего 3 дня живет), подскажите, что это может быть и каким антибиотиком лучше лечить?дома только бициллин-3. тёлочка пока в сарае стоит, мух у нас мало, помещение чистое.
Выдержка из докторской Диссертации успешно защищенной связаная с кистами
12. Высокоактивный синтетический аналог Гн-РГ отечественного производства – сурфагон, введенный коровам с фолликулярными кистами яичников внутримышечно в дозе 25 мкг, нормализует функциональную деятельность гонад с восстановлением овуляции. При его дифференцированном однократном или двукратном (при отсутствии эффекта от ранее проведенной гормонотерапии) применении, под Уз-контролем, выздоровление отмечено у 100% животных при оплодотворяемости 81,8% (в контроле без лечения – соответственно 66,7 и 41,7%).
13. Высокоактивный синтетический аналог ПгФ2α отечественного производства - магэстрофан эффективно прерывает функцию лютеиновых кист яичников у коров и обуславливает восстановление овуляции. Дифференцированное однократное или двукратное (по клинической ситуации) применение магэстрофана в дозе 2 мл внутримышечно, под контролем УЗИ, коровам с лютеиновыми кистами позволяет сократить по сравнению с выздоровлением без лечения сроки их осеменения на 17,2 сут и повысить оплодотворяемость на 10%.
отмечусь
Вадим, добрый день! Отправила вам в личку сообщения,посмотрите пожалуйста.
Всем Здравия . Будьте добры подскажите советом как лечить мастит. Новотельная корова,4 месяц лактации изначально(сразу после отёла) был мастит в виде мягких тестообразных уплотнений в верхней части сосков,к-рые переходили от одной доли к другой по кругу(с кровью, хлопьями и сгустками в молоке при доении), после остановился в 2х задних долях,с твёрдыми образованиями и уплотнениями небольшими очагами. Лечил- мазь камфорная и иньекциями ВМ Нитокс 200 по инструкции(в общем количестве 100мл, 400кг живого весса),пропали сгустки и кровь, но уплотнения остались и мастит перешёл на все 4ре доли, спустя короткий промежуток проколол вм Амоксициллин 150(в общем количестве 50мл(больше в аптеки не было)) Уплотнения в одной доле так и остались,сгустков и хлопьев не наблюдалось,корова доилась туго, но безболезнено, вымя не отёкшее, не воспалённое.Соски тугие как бы уплотнённые (ощущение при доении как будто в них перекатывается песок).Ввести Кобактан ЛС в период вм иньекций ВНУТРИЦИСТЕРАЛЬНО не получилось из за тугого сфинктера сосков. Спустя месяц уплотнения в доли перешло вниз к соску и там осталось,на днях корова попала под продолжительный ливень и к вечеру, в соске образовалось вдоль молочного канала до самой верхушки жгутообразное твёрдое уплотнение,доля воспалённая и набухшая,доится очень болезненно. Анализы молока на предмет возбудителей мастита у нас не делают, делают только тест есть мастит или нет. Вот и прошу Вас как и чем мне лечить корову.В охоте не была,возможна ли задержка из-за мастита? Спасибо.
Мастит в сухостое на все четверти это приговор, можно ударными дозами кобактана и прочим в/м залечить, но такой мастит останется навсегда. Если есть возможность корову надо заменить, это будет дешевле.
Добрый вечер, подскажите пож-та, тёлочке 15 дней, какала нормально, сегодня пришла со смены, а у неё зад грязный, стала наблюдать, вроде не понос, как житкая каша, но капает кровь с заднего прохода, кормим три раза по 2,5лит, молока, овёс и дроб,ячень с ладошки, воду тоже даём, сейчас поставила сеный отвар, что ещё надо сделать thank_you
я своим ЭЛЕКТРОЛИТ для телят даю в таких ситуациях!ПРОВИЛИТ называется, фирма provimi.
Помогите разобраться. Корова 2-ым отелом. Отелилась 2 недели назад. послед вышел через пару часов. Телилась нормально. через неделю упало молоко до полулитра с 5 литров. Думал клещ . измерил температуру -40,5. Уколол неозидин температура не спала. На следующий день прибыл ветврач , темп-ра 40. аппетит нормальный, желудок урчит, нос в порядке, глаза тоже, моча светлая. Сделал он ей еще неозидин, нитокс, цианофор. . Сейчас 5 дней и все без изменений, молоко с литр и с виду обычная корова. Вчера попросил ветврача кровь взять, анализ через 3 дня еще. Выделений нету совсем. Правда через неделю после отела было пару дней мазалась светлой кровью немного совсем. Думаю может начало эндометрита. Читал может при эндометрите пару градусов прибавить.
Пусть врач посмотрит, возможно субинволюция и на её фоне эндометрит.
Добрый день Всем!!! Вопрос по лечению, у соседа корова телилась три месяца назад, без осложнений, на днях погуляла с бычком и после этого пошли выделения желтые почти как гной, думаю, это эндометрит, подскажите как правильно вылечить. И еще она начала худеть, месяц назад была травма ноги, может это быть на фоне стресса или это кетоз?
Бычок мог трихомоноз занести...
Это работа для врача, зависит от диагноза, самому только угадывать что это.
