Консультации ветеринара практика. КРС.. Страница 166 из 345
10341 сообщение
: Костромская область
04.11.2012 - 09:00
: 26
olga k пишет:
сергей вет. пишет:
Но человек написал же, что при отстаивании все нормально.
ну и что???
При скрытом вон вообще молоко нормальное...
а при капсулировании стафилококка тоже..
только анализы ...после них все решения
Ольга, тесты применяются для экспресс анализа, а проба отстаивания как раз для диагностики скрытого (субклинического) мастита. Да, Вы, правы свежевыдоенное молоко не имеет признаков скрытого мастита, а через 16-18 часов при отстаивании в холодильнике будет иметь осадок. Скажите, а что вы имели ввиду сказав о "капсулировании стафилококка"?
: Вологодская обл. г.Харовск
01.11.2010 - 22:22
: 18384
сергей вет. пишет:
Вы это можете рассказывать кому угодно, но только не мне...
04.11.2012 - 09:00
: 26
olga k пишет:
сергей вет. пишет:
Считайте, что я не Вам это и рассказываю. А на мой вопрос Вы так и не ответили.
01.11.2010 - 22:22
: 18384
сергей вет. пишет:
имею право
т.к я не ветеринар, то могу термины не так написать...
а по научному это как то так
Хроническая инфекция может длиться месяцами, результаты лечения часто неудовлетворительные, так как формируется пограничный тканевый барьер, препятствующий проникновению антибиотиков в пораженные зоны.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
сергей вет. пишет:
Имела в виду абсцедирующий мастит с инкапсуляцией гнойного очага и в большинстве случаев маститная инфекция стафилококковая. Но это не так уж и часто бывает.
04.11.2012 - 09:00
: 26
olga k пишет:
С Вашего позволения разъясняю, что это участки воспаления заключенные в капсулу, проще говоря внутренние гнойнички. Капсула является демаркационным барьером, через который плохо или вообще не проникают лекарственные средства.
Если нужно обращайтесь, по ветеринарным вопросам проконсультирую, а применять или нет решите сами.
01.11.2010 - 22:22
: 18384
сергей вет. пишет:
упаси Боже...после совета запускать корову с маститом...
nad
: Суздаль
21.12.2010 - 12:28
: 18116
olga k пишет:
Оля , так-то категорично не стоило бы...
Вы просто не поняли друг друга .
В сообщениях Сергея Анатольевича имелось в виду , что если уже есть хронический мастит , то очаги или очаг закапсулировался и вылечить такой мастит невозможно практически . Запускают с таким маститом , потому что по другому не получится . Не запускают когда мастит в активной фазе , а с хронью просто вынужденно запускают .
Единственно, что не верное , это то , что нужно просто постепенно спокойно запускать . Вот тут нам в помощь и есть препараты для запуска . Они весь период будут держать под контролем очаг .Но конечно подбирать препараты для запуска нужно с теми ДВ , от которых мастит у этой коровы вылечивался хоть когда .
А что будет после отёла с хроническим маститом - одному Богу известно . Не будет ничего провоцировать активизацию этого очага , значит и после отёла всё будет благополучно и мастита не будет .
01.11.2010 - 22:22
: 18384
nad пишет:
Возможно, а возможно Сергей Анатольевич не понял изначальный коммент ...
01.11.2010 - 22:22
: 18384
nad пишет:
и я про это же...
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
А вообще товарищи с вет. образованием на этой ветке нужны.
: луганск
24.02.2016 - 06:48
: 31
здравствуйте Михаил и участники напомню лечим сухостойный мастит после отела мостисан а в вымя 5 дней на 6 с этой доли 2 струйки со сгустками с этого же дня цефтриаксон в 5куб новокаина +1куб преднизалон 2 раза в день 4 дня снаружи мазь дибутин (была в вет аптеке) на сегодня с этой доли одна две струйки (желтовато прозрачного) как лекарство хотя уже не ввожу через катетор тоже 2 капли сосок этот мягкий но на ощюп как стержень плотноватый в нутри остальные четвертя вроде в норме (на цвет вкус запах) что еще можно пробовать и как быть с этой долей
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
валера киреев пишет:
сухостойный мастит
Если все уже нормально, пролечили курсом и до отёла более месяца, то в четверть вводим консервант - Орбенин, Нафпензал или аналоги, но надо помнить, что они пролонгированные и будут выделятся с молоком в течении времени указанного в инструкции, если времени мало, то Мастиет или Цефтриаксон вводим и не сдаиваем до отёла уже.
: Смоленск
16.10.2013 - 10:59
: 2295
Мастиет тоже можно использовать для консервации?
19.04.2016 - 10:39
: 29
Подскажите пожалуйста чем лечить кашель, пару недель назад корова болела была температура, шаталась, кололи нитокс и диклофинак через пару дней температура упала корова выздоровела, но молоко убавила на пару литров и стала кашлять (по началу думали глисты и дали албен), но видимо это осталось после температуры, какие лекарства посоветуете?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9022
ОльгаШашкина пишет:
Для консервации используются антибиотики с длительным периодом полувыведения – несколько недель, а у мастиет-форте он менее суток, поэтому для консервации он не годится. Более того, антибиотики с коротким периодом полувыведения нужно использовать курсом до полного излечения, иначе у бактерий вырабатывается иммунитет на антибиотик, поэтому мастиет-форте и другие антибиотики с коротким периодом полувыведения нельзя использовать 1-2 раза, только курсом до полного излечения.
: московская область солнечногорский район д.тимофеево
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Александр65 пишет:
ОльгаШашкина пишет:
Мастиет форте не только для консервации,но и для лечения в 90% случаев не годится.Вот мастиет голд пока работает.Форте давно не использую,но от знакомых слышу и на форуме постоянно читаю пролечили мол,две недели затишье потом поновой.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
попов сергей анатольевич пишет:
Не совсем так, если микрофлора чувствительна, то годится, но бывает что не работает, как и другие препараты. По опыту работы Мастиет может работать в запуске, так как это препарат для лактации и предусматривает сдаивание и уменьшение концентрации ДВ в образующемся молоке, в условиях отсутствия секреции и эвакуации препарата и на масляной основе он действует достаточно долго. Но это в случае малого времени до отёла, а так консервант лучше понятно.
: луганск
24.02.2016 - 06:48
: 31
Михаил здравствуйте Вы меня не так поняли мастит у нас уже после отела . (из сухостоя) с отела не смотря на лечение не доится одна четверть ни руками ни катетором. брызгает 2-3 струйки слегка беловатой жидкости. и даже молозиво не смог с нее здоить .лечил мастисан потом цефтриаксон мазь наружно теперь вопрос что делать с этой четвертью спасибо У;в подсказывайте пож и остальные пока Михаил не в сети рад всей информации спасиб
: Смоленск
16.10.2013 - 10:59
: 2295
Валера, неочень понятно то, что вы написали.(особенно в начале). Ставьте знаки препинания.
: луганск
24.02.2016 - 06:48
: 31
Оля разставил как смог . с клавиотурой сложно у меня Вернее исправил. извините Михаил перепутал видимо меня с кем то и посоветовал запускать. но мы уже после отела
: луганск
24.02.2016 - 06:48
: 31
я раскажу с начала. Коровка куплена почти не глядя,в виду отсутствия альтернативы. Оказалась умницей и характером и удоем,хоть и старенькая/ колец насчитал 10-12.Изначально левая сторона доилась и наполнялась гораздо меньше правой,сгустков, хлопьев небыло,мы запустились,отелились,и поняли что у нас проблема.Вот теперь пытаемся лечиться,учиться и как то жить
: Смоленская область
23.04.2014 - 13:03
: 1637
Перетелится и возможно восстановится функция этой доли.
: Смоленск
16.10.2013 - 10:59
: 2295
Юленьку поздравить с днем рождения
Мы спешим, чтоб счастья пожелать,
И желаний всех осуществления,
Радоваться — и беды не знать!
Чтоб семья тобой всегда гордилась,
Подставляла крепкое плечо,
В жизни чтоб лишь лучшее случилось,
А проблемы были — нипочем!
Пусть хватает денег на капризы,
Всё, что хочешь, станет пусть твоим,
Щедра судьба будет на сюрпризы,
Беды и печали — раствори.
: Омская область, Сибирь
25.04.2015 - 21:44
: 1781
Юля,с днём рождения! Исполнения желаний,здоровья,удачи во всём! pie roma
23.04.2014 - 13:03
: 1637
Спасибочки! :)
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Юля привет! Присоеденяюсь к поздравлениям! roma Здоровья и удачи в делах!
Валера привет. Скорее я вас разочарую по этим четвертям, при такой картине возможно она перенесла серьёзный нелеченный мастит (может сухостойный) и альвеолярная ткань атрофировалась, это можно увидеть по заметному уменьшению размера этой половины, как бы присохшие доли, вымя не симметрично. Хотя могу и ошибаться.
Отдоится она эту лактацию и подумайте про замену, всё-таки более 10 отёлов это уже проблемная корова, к сожалению её ресурс подошёл к концу.
: Смоленск
16.10.2013 - 10:59
: 2295
Миш, ты знаешь, а у нас такая доля раздоилась у коровы. Нам её продали с одной такой( передняя левая) неполноценной долей. Сказали, что это наследственное, мол у её матери так же было. Она доила с нее гораздо меньше. За-то вторая работала за двоих. А в последнюю лактацию(4ая) она хоть и выглядит меньше второй но доят они теперь одинаково.
04.11.2012 - 09:00
: 26
Почему лечение маститов зачастую сводится только к внутрицистернальному применению препаратов? Необходимо так же применять внутримышечные введения, а именно: -бензилпенициллин натрия 1000000 ЕД., стрептомицина сульфат 1 г. растворить в 10 мл. 0,5 % новокаина и в/ мышечно. - бициллин 3 по 6000000 (5 фл. =30000000 ЕД) так же на 0.5% новокаине или на остуженной кипяченой воде в/ мышечно. Преднизолон (5 амп. по 30 М.Е.) или дексаметазон (5амп. по 4мг.) в/ мышечно. Это в первый день. Остальные 3-4 дня тоже самое только без пенициллина и стрептомицина. В вымя можно ничего не вводить , а пробовать сдаивать как можно чаще, хоть через каждый час. Если хлопья забивают сосковый канал можно ввести 10% раствор пищевой соды (хорошо растворить, чтобы небыло кристаллов!) на 30 мин, а потом сдоить. Хорошо бы сделать новокаин-пенициллиновую блокаду в надвыменное пространство. Вопросы?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
ОльгаШашкина пишет:
Оль, если уже произошла атрофия альвеолярной ткани, но уже ничего не будет, или присохнет или индурация - замена на соеден. ткань. А в других случаях возможно восстановление в след. лактацию, например если плохая молокоотдача четверти и она запустилась от невыдаивания.
