Консультации ветеринара практика. КРС.. Страница 14 из 345
10338 сообщений
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 8967
Черепашка пишет:
5 кг жома сухого, 2 кг отрубей, 1+1+1 кг ячмень, кукуруза, жмых подс. После отёла за три дня довела жом до 3 кг. С четвертого дня по 300 гр добавляю кук,ячм, жмых. Вчера получилось то, что до отёла, плюс 1.5 жома и 1.5 смесь.Вроде не много и не резко. Да ещё за две недели стала давать 300 г (стакан) глицерина и сейчас продолжаю.На вчера удой 27 лит
3 кг сухого жома, 2 кг отрубей, 1,5 кг жмых подс., 3 кг зерносмесь, так? Если сена съедает не менее 17 кг (хорошего сена), то кормление коровы соответствует удою. Фосфор в норме, кальция может не хватать, лучше давать мел.
: Саратов
22.10.2014 - 06:22
: 375
Александр65 пишет:
50 окиси магния
Опять тот же вопрос- где купить? Сульфат магния - совсем не подойдет?
Когда прочитала Ваш пост, поняла - точно... У матери этой коровы два года подряд была тетания, и она всегда скрипела. Жаль что при жизни той коровки я не разобралась в причинах.
По кормлению: сена съедает столько или чуть меньше, мел грамм по сто получает. Т.к. всего 8 дней с отёла, то корм увеличивать или пока остановиться? thank_you
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 8967
Черепашка пишет:
Подойдет. Просто советская ветеринария при тетании рекомендует оксид магния, а в зарубежных смесях для новотельных коров используют и сульфат магния. По содержанию и усвоению они примерно одинаковы.
Черепашка пишет:
Причина тетании (если это, конечно она) скорее не в недостатке магния, а в избытке калия. В рационах с большим содержанием сена, сенажа, особенно с бобовыми и люцерной очень много калия. Избыток калия так же служит причиной послеродовых отеков, задержание последа… При соотношении калий/магний более 4/1 могут возникать симптомы тетании, в том числе и напоминающие парез. Нужно конечно делать анализ кормов, что бы наверняка знать так ли это, но если брать средние значения калия и магнии в кормах, у вашей коровы это соотношение 8/1, при норме 3-4/1. Но уменьшить калий в рационе сложно, так как корма богатые калием часто служат основой рациона, поэтому и добавляют магний, что бы выровнять соотношение, особенно после отела и при переходе на траву.
Черепашка пишет:
Так как магний «конкурент» кальция, то нужно увеличить и дачу кальция, фосфор у вас и так с небольшим избытком, 100 грамм мела достаточно.
Лучше конечно в/в вливания кальция и магния.
Черепашка пишет:
Можно еще немного добавить, по столько же как добавляете и сейчас. Если, молока не будет увеличивать, то больше не добавлять.
: Саратов
22.10.2014 - 06:22
: 375
Александр65 пишет:
Причина тетании
Большое, большое спасибо!
: нижегородчина
23.12.2014 - 23:51
: 16
Здравствуйте, пожалуйста, помогите. У годовалой телки на хвосте (там где кожа без шерсти напротив подхвостки) какой-то нарост. Я думала это кусочек навоза прилип, хотела срезать, чтобы не мешал. Муж привязал телку, я рассмотрела ближе, а это какая-то шишка неправильной формы плотно прилегающая или даже растущая из кожи. На этом выросте видны красные пятнышки и они кровят. Что делать, неужели телку на выбраковку, это как-то лечится? Пыталась сделать фото, но в помещении плохо видно, а на улице она не даётся.
: нижегородчина
23.12.2014 - 23:51
: 16
Добавлю фотки, какие есть, простите за качество
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13312
Больше нигде? Это не лишай? Типа такого.
: нижегородчина
23.12.2014 - 23:51
: 16
Михаил, если вы мне, то нет не такое. Вобщем, мы дождались ветеринара. Она сказала, что это бородавка, перетенула резинкой у основания, должна отвалиться. Ветеринар говорит, что есть предрасположенность и эти бородавки могут потом дальше возникать в разных местах, в том числе и на вымени. Подскажите, насколько всё плохо в перспективе, стоит ли оставлять такую тёлку на коровку?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13312
Pavlin@ пишет:
В большинстве случаев новообразования сами проходят, даже страшные, это в молодом возрасте распространено.
: нижегородчина
23.12.2014 - 23:51
: 16
Спасибо за отклик, будем думать, что с ней делать.
05.10.2014 - 22:32
: 123
Михаил 01 регион пишет:
Михаил это трихофития ?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13312
Вадим Прядко пишет:
Так точно. На фермах ходовая вещь.
: Смоленская область
23.04.2014 - 13:03
: 1636
ivuska пишет:
Не выдержала я и отделила послед через 30 часов после отёла. Не могла смотреть на коровьи мучения. Послед хороший не плёночный за полчаса умудрилась отстегнуть полностью. Поставила перед отделением 2е штуки "Сепранола" в надежде облегчить отделение (через 2 часа приступила к процессу.) Дальше сделала оксилат. Генеколог (только у неё есть ЛС) с фермы ввела в матку препарат "С...." (название забыла. Завтра уточню), по действию мощнее Эндометромага. Для лечения достаточно 1-2 введения. Сегодня сделаю утеротон. Лечение продолжу.
Беспокоит теперь отёк вымени. После отёла был умеренный. К обеду положила лизунец и вечером вымя разнесло на 2 доли. Нализалась.
Сделала отвар укропа эффекта нет, кроме как отёк "перетёк" на соседние доли, на других спал.
Дальше в ход пустила "Дексафорт" результата нет. Сейчас продолжаю выпаивать отвары укропа, массаж вымени и натёрла хоз. мылом (корова готова сожрать его shok
Что ещё предпринять? Ограничить воду? Соль убрать? Пьёт много литров 70 в день. Даёт примерно 14 л за 4 дойки в день.
В прошлый отёл отёк сходил 3 недели.( Мазала Пихтоином.) Закончился маститом. :(
ivuska пишет:
Лекарство залитое внутриматочно называется "Суспензия ниокситил" http://www.belkarolin.com/?f=production_11
После него даже лохий не было неделю shok хотя делала массаж матки и утеротон. 3ато на седьмой день как платину прорвало текла масса красного борща со сметаной (послед отделила полностью.). С 5го дня сделала курс антибиотика Пенстреп 3 дня. На 8ой день метрикур и опять лохий нет. Похоже опять накосячила. :( Смутил цвет.
Почему лохии пропадали и как теперь быть?
Массаж матки ежедневно раз в день. Матка атонична. Находится в брюшной полости как на 6 месяцев стельности. Сокращающие (утеротон) пока не делаю (перерыв дня на 3).
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13312
Попробовать синесторол, закрыта шейка.
23.04.2014 - 13:03
: 1636
Почему то шейка закрывается после введения дозы лекарства в полость матки. Получается так. dntknw
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13312
ivuska пишет:
Значит слабо раскрыта, а матка переполнена лохиями (субинволюция), кроме всего чаще массаж и пусть ходит больше.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13312
И тем паче введение сейчас туда препарата эффекта не даст, большой объём выделений.
: московская область солнечногорский район д.тимофеево
28.08.2012 - 22:04
: 7400
ivuska пишет:
Боялся Елена свою корову до смерти залечит,а теперь Вы.Задержание последа это не чума 20 века.Зачем столько антибиотиков.Раньше врач как отделит,вставит фурапен или свечи какие были.Через день я добавлю и все.Теперь отделять не стал.Колю нитокс два раза через 4 дня,йодопен или что есть пару раз в матку.Неделю раз в день утеротон.Ниокситил один раз вводил через две недели после отела.Послед вышел на пастбище,не видел весь или как,запах показался подозрительный.Не хорошо все мешать в одну кучу,чем потом лечить будете.
23.04.2014 - 13:03
: 1636
ivuska пишет:
Моциона до весны не будет. Двор не огорожен может рвануть куда ей вздумается. Массаж сделаю 2х разовый. Вчера вечером опять пошли лохии, а утром сухо. Чем выгонять? Синестрол в человечей аптеке редкость, а на ферме нет его.
попов сергей анатольевич пишет:
ivuska пишет:
Коровий генеколог такое лечение назначила (пришла в хозяйство 4 месяца назад ).
Про "залечить" думала. Вот пока забросила процесс. Если бы лохии отделялись как положено так и не заморачивалась с антибиотиком в/м. Делала в первую неделю массаж с 5го дня и следом утеротон выделений не было. Через 3 дня утеротона пошли лохии.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13312
Если нет нет вариантов моциона, то пока только массаж без фанатизма и контроль за инволюцией. Нет тем-ры - не надо ничего колоть из антибиотиков, можно утеротон по инструкции.
Если в выделениях присутствует гной, можно попробовать после массажа вставить пену - узкие таблетки типа гинобиотика и энрофлона, они какой-то эффект дадут из-за пены.
23.04.2014 - 13:03
: 1636
Думаю сделать ПДЭ 20мл п/к 5 раз с интервалом в 2 дня. Окситоцин если раздобуду. Как его лучше раз в день и курсом 4 дня подряд или через день? Есть оксилат может его сделать подкожно вместо Пдэ? С антибиотиками точно остановлюсь т.к. больше 20л молока выливаю телёнку- поросёнку.
Пыталась найти бифуркацию матки-не нашла. Поняла что рог плодовместилище-левый.
Наладить бы выход лохий и было б спокойней. Генобиотика точно нет. Сепранол давали. Под послед ложила.
Я как сапожник без сапог, что дали из лекарств тому и радуйся. Сейчас будут с последствиями пожара на ферме разбираться.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13312
ПДЭ вреда не будет, стимулирующая терапия, осилатом не пользовался, утеротон он сам сам по себе стимулирует эндогенный окситоцин, можно побольше свечей вставить типа фурола, но поскольку много экссудуата в матке, эффект будет небольшой. ей надо двигаться, хоть на верёвку привязать во дворе.
: Аксу-Ермак
21.03.2011 - 09:03
: 3807
ivuska пишет:
Сергей Анатольевич не переживайте victory у нас всё хорошо, слизь идёт прозрачная правда немного иногда белого проскакивает, но у нее это ещё с прошлого года такие выделения были как норма.Вчера проректалила её правый рог чуть чуть больше левого и хорошо сокращаются.Матка маленькая .Залечить вроде не чем было.Нитокс 1 раз, энрофлон 1 пенная таблетка, 3 йодопен и утеротон 1 раз в день около недели.И 2 раза оксилат и витаминки. blush2
Ещё раз всем огромное спасибо.
: Саратов
22.10.2014 - 06:22
: 375
ivuska пишет:
Молозива не осталось замороженного?
"В.П.Кленов, Е.Ф.Лютов (1982) установили положительное влияние молозива, введенного подкожно в дозе 25-30 мл, на инволюцию половых органов и восстановление половой активности."Скопировала из статьи по лечению субинволюции. На своих коровах раньше пользовалась при задержании последа. Но это было давно. Потом стала выпаивать по три-пять литров и лет 10 как забыла об этой напасти.
23.04.2014 - 13:03
: 1636
Черепашка пишет:
ivuska пишет:
Что я только не колола и поила. Поила молозиво и укроп и энергонапиток, телёнка до суха облизала.
12 часов борьбы и как результат частичное отхождение последа.
: Белгород
27.01.2014 - 21:19
: 19
Здравствуйте,Александр 65 гляньте почту.
: Азов
13.02.2015 - 11:05
очень важно иметь в аптечке нестероидные противовоспалительные средства Кетонил, Кетолайн, Айнил, Рифен и.т.д. чтобы использовать их при первых симптомах это не только не Эти
Вадим Прядко пишет:
Не могу найти эти препараты у нас в вет магазинах может можно найти аналоги в людской аптеке и как их применять.
: нижегородская обл
28.08.2010 - 20:47
: 163
Подскажите пожалуйста у коровы маленькие шишки похожие на болячки на скуле на шее ногтём отковыриваються врач сказал от плесени на стенах корова лежит рядом сказал мазать йодной мазью и проколоть витамины, стену обработал и зашил деревом у соседней коровы тоже появилось
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13312
Не понятно, надо фото.
: нижегородская обл
28.08.2010 - 20:47
: 163
а предположительно что может быть
