Консультации ветеринара практика. КРС.. Страница 118 из 345
10341 сообщение
Страна Вятская
: Лес дремучий
22.11.2016 - 21:57
: 434
elena2210][quote=Malakaikuguza][quote=elena2210 пишет:
Михаил 01 регион пишет:
elena2210 пишет:
а подскажите, его же не одного мы купили - а партию - остальным ничего для профилактики не надо сделать? пока все нормально - все едят и ни на что не жалуются.
Нужно внимательно наблюдать за ними первое время, как едят, как оправляются.Проверяйте носовые зеркальца, если нос сухой и горячий - значит телёнок недомогает и ему требуется лечебная помощь.
Для профилактики малышам используйте масляные витамины и препараты селена в инъекции. Ну и витаминно-минеральные премиксы с кормами тоже не забывайте.
Пока телята маленькие в запасе всегда держите небольшое количество антибиотиков широкого спектра действия, противодиарейные, энтеросорбенты на случай проблем с пищеварением.
Конечно, без ветслужбы поднимать сборных малышей не просто. На фермах проводят комплекс вакцинаций для профилактики инфекций и в зависимости от наличия тех или иных болезней. А в домашних условиях только уход и опыт обращения с ними помогут Вам их выходить.
Страна Вятская
: Лес дремучий
22.11.2016 - 21:57
: 434
куда-то исчез весь пост с ветрекомендациями по малышам wacko2 или может ноут чего косячит, никак не пойму wacko2
: Вологодская обл. г.Харовск
01.11.2010 - 22:22
: 18384
elena2210 пишет:
неделю назад в пятницу.
Malakaikuguza пишет:
предъявить претензии.
yes3
OPC
: Смолевичи
05.01.2016 - 15:45
: 1056
Михаил, здравствуйте! Только вчера обрадовалась, что эта тема молчит, а сегодня сама за помощью обращаюсь. Моя Рыжуля перестала есть дробленку. Она первотелка, айрширка, 5 месяцев после отела, пробовали покрывать 18 ноября, но... Эта охота была не такой яркой, окончательно убедились, что охота, когда она 13 декабря скровила, короче поморгали. Кормим: дробленка 6350 гр в день в три приема (60% - ячмень, 20 - овес, 10 - кукуруза, 10 - пшеница), рапсовый шрот - 1650гр в три приема, овощи: утром - картошка кг 7, обед - картошка кг 3, кормовые бураки кг 6, вечер - кормовые бураки кг 8. Сено, вода, лизунец в свободном доступе, премикс шауманн - 150 гр в день. Дает 26-28 литров молока. Гуляем каждый день. Вечером бураки съела, утром картошку тоже, сено ест, сейчас гуляет на улице. Где мы накосячили? Что исправить?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9022
OPC пишет:
Похоже на ацидоз, так как в рационе значительный избыток крахмала и сахара.
Дробленку нужно уменьшить до 4 кг, а жмых увеличить до 2,5 кг, сено 15 кг, овощи так же. Несколько дней корове нужно давать соду по 200-300 грамм в сутки.
OPC
: Смолевичи
05.01.2016 - 15:45
: 1056
Количество дробленки не 6350, а 5350, напутала. В сумме со шротом получается 7 кг в день.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9022
OPC пишет:
Это все равно много, особенно если сена съедает меньше 15 кг.
OPC
: Смолевичи
05.01.2016 - 15:45
: 1056
Александр65 пишет:
Дробленку со шротом, я понимаю, так давать постоянно. Может морковку еще прикупить и ввести? Будет толк?
OPC
: Смолевичи
05.01.2016 - 15:45
: 1056
Александр65 пишет:
Сена ест много, а вчера особенно на него с самого утра налегала, внепланово несколько раз подносила, т.к. в кормушке мало оставалось.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9022
OPC пишет:
На такой удой, да.
OPC пишет:
Морковь можете ввести, но вместо свеклы или картофеля, иначе опять будет перебор по крахмалу и сахару.
OPC
: Смолевичи
05.01.2016 - 15:45
: 1056
Тогда не будем вводить. Получается все дело в неправильных пропорциях дробленки и шрота?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9022
OPC пишет:
Вы же не только концентраты даете. В картофеле много крахмала, в свекле сахар, в сумме с концентратами получается перебор быстрорастворимых углеводов, отсюда риск ацидоза. Если хотите дробленку можете не убирать, но тогда нужно убрать весь картофель.
А жмых в любом случае повысить до 2,5 кг иначе не будет хватать протеина, если, конечно, у вас не бобовое сено.
OPC
: Смолевичи
05.01.2016 - 15:45
: 1056
Александр, спасибо! А при такам же количестве овощей на удой первотелки 21литр, стельность, если она есть, почти 2 месяца, сколько шрота и дробленки давать?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9022
OPC пишет:
Если вес коровы 500-550 кг и съедает 15 кг сена, то при таком количестве овощей дробленка совсем не нужна, а жмыха нужно 2 кг.
OPC
: Смолевичи
05.01.2016 - 15:45
: 1056
Александр65 пишет:
Вес где-то около 500 кг, айрширка тоже. Эта мадам сена ест, наверно, меньше, больше разбрасывает. А я ей почти 6 кг дробленки и шрота в сумме даю shok . Я затупа, да? А можно как-то и картошку, и дробленку оставить, а то она меня не поймет.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9022
OPC пишет:
айрширка тоже
Если айрширка, то нужно знать какая у нее жирность молока, я вам считаю из расчета 4%.
OPC
: Смолевичи
05.01.2016 - 15:45
: 1056
Возможности сдать на анализ молоко нет, нигде поблизости не делают, ферм поблизости больше нет. Отстоя в среднем грамм 700 получается, ложкой снимаем, когда в охоту приходила, то больше литра было, где-то 1,2 литра. Молоко плотное, когда скиснет, с банки кусками выколачиваем, предварительно поломав. Не знаю, говорит ли это о чем-то.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9022
OPC пишет:
Если жир 4,5%, белок 3,6%, то на удой 21 литр ей нужно:
Сено 15 кг, свекла 10 кг, картофель 7 кг, дробленка 3 кг, жмых 1,7 кг.
OPC пишет:
OPC пишет:
Корове с удоем 28 литром с таким же жиром и белком, нужно:
Сено 15 кг, свекла 10 кг, картофель 7 кг, дробленка 5 кг, жмых 3 кг.
OPC
: Смолевичи
05.01.2016 - 15:45
: 1056
Которая больше молока даёт, у неё молоко пожиже, т.е. как я понимаю, плотность меньше, жира тоже, где-то 500гр с банки.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Если рядом есть молзавод, то можно молоко отнести на "Клевер", девчат подмагарычить. И жир и плотность и СОМО.
OPC
: Смолевичи
05.01.2016 - 15:45
: 1056
Уже пробовали. завод частный, охрана милицейская, близко не попускают. Нашли через людей лаборантку, отказывается, говорит, это вы меня проверяете и все тут. А когда знакомые к ней подошли, сказала, что прибор не откалиброван, что они эти анализы не делают.Может, чтоб отстали. Я уже пришла к тому, что своё нужно все покупать, потому что участник никому не нужен. Мы, когда коров привезли, нас сразу предупредили, что с птицефабрики ветеринары и осеменатор к нам не придут, им строго настрого запрещено к частникам ходить, хотя в наших законах красиво написано, что обязаны. Кстати, молзавод этой же птицефабрике принадлежит. Наверно, пришла очередь и на анализатор молока копить.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
OPC пишет:
Дороговато будет для нескольких коров, может кто с молоком работает в небольших масштабах.
OPC
: Смолевичи
05.01.2016 - 15:45
: 1056
Мелкие фермеры растениеводством занимаются, никто с животными связываться не хочет, у нас на молзаводы молоко по 12 руб на ваши деньги принимают, а это себе в убыток работать. На весь наш район у частников 24 коровы, это в районной ветстанции сказали. Так что расчитываем только на себя. Спасибо Вам, что тратите на нас своё время, а то тут и спросить не у кого. Айрширы на весь район только у нас, осеменатор и ветврачи как на экскурсию приезжают, спрошу что-нибудь, ответ один, раз поноса нет, все хорошо и правильно, а вон как оно правильно.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
OPC пишет:
Ну если планируете серьёзно работать, то можно и б/у купить, только его надо где-то проверить и откалибровать, вот я влагомер для зерна такой взял, пошёл калибровать по сушильн. шкафу, а он на 6% показывает больше.
OPC
: Смолевичи
05.01.2016 - 15:45
: 1056
Если брать, то новый, чтоб гарантия была и обслужить его можно было. Уже с Мариной Александровной консультировалась какой лучше, нашла где, позвонила, все распросила, осталось совсем чуть-чуть: денюжку свободную найти.
Михаил, взвесила я картошку, мама дорогая, перебор почти в два раза. Мы раньше резали, а тут муж корморезку наладил, мелет мельче, а насыпает в ведро столько же и так уже неделю. Это, наверно, и есть наш перебор. Сейчас все через весы пропускать буду. В обед картошку не давала, будут свои 7 кг по утрам трескать. Бураки эта красопетина съела, дробленку пару раз лизнула и все. Стоит сено ест, бураков еще требует. Молока сбавила...
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
OPC пишет:
Скорее правильно Александр сказал - перекос в углеводах. Ну и если что-то новое в концентратах, даже посуда другая - бывает не жрут. А у меня всё жрут, сколько не насыпай. smile3
: Николаев
15.12.2015 - 19:59
: 209
OPC пишет:
Это наверно от породы зависит. У нас, у кого красные, так все жрут любой конц. из любой посуды, аж с руками отрывают. А чёрные бывает капризуют, народ жалуется. dntknw
OPC
: Смолевичи
05.01.2016 - 15:45
: 1056
Александр, Большое спасибо за консультацию, будем корректировать. Сходила сейчас в сарай, больше половины обеденной дробленки съела. У меня еще мысль была, к нам крыса в сарай залезла, может она ее напугала?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
хохол27 пишет:
Ч/п конечно послабее будет и ноги у неё фигня и воспроизводство страдает, но это правило - надой и состояние здоровья обратно пропорционально, хотя я знал несколько ферм степнячек в то время, они доились очень достойно. Но это я в блоге описал.
: Николаев
15.12.2015 - 19:59
: 209
Степнячки вообще очень хорошы, особенно для непрофессионалов. Безпроблемные коровы, а в правильных руках и доят не плохо. А с чёрными, заметил проблем по более, в плане здоровья. Хотя это зависи не в последнюю очередь от условий содержания.
