Консультации ветеринара практика. КРС.. Страница 101 из 345
10341 сообщение
22.03.2015 - 13:30
: 329
Михаил 01 регион пишет:
OLEHKA пишет:
вредит это телке или нет?
Вредит. Раньше это практиковалось, но для частного скота это не нужно, портятся яичники, развивается слипчивое воспаление. Лучше пробовать несколько раз массаж яичника или гормональным препаратом, но при неправильном его применении возможны рецидивы кист.
Елена76Rus пишет:
Недолечено, преднизолон снял воспаление, инфекция осталась, пролечить более длительно, но лучше Мастиет теперь заменить, например цефалоспоринами.
Спасибо ,Михаил! А цефаласпоринами это шприцы в долю? а внутримышечно не чего не надо?
: Село ШУРНЯК, Татарстан
11.04.2016 - 21:03
: 172
Здравствуйте, я по поводу коровы у которой показал РИД, её мы отвозим обратно, но вот ещё вопрос, месяц они стояли рядом(т.е с нашими двумя коровами) анализ задавали 15. 09. ( у наших чисто)Когда нам лучше ещё раз ждать кровь,что бы понять заразились или нет, и так после каждого взятия крови, тресемся ожидая анализов, а теперь и не знаем какие успокоительное пить.
nad
: Суздаль
21.12.2010 - 12:28
: 18117
razzhivina1969luda пишет:
Вообще бы каждые три месяца теперь года два кровь сдавать надо , инкубационный период бывает длительный . Когда мы сдали последних Ридовских коров , нам в лаборатории так и сказали - всё поголовье старше 6 месяцев года два каждые три месяца проверять .
А у вас уж как ваша вет служба вам скажет .
11.04.2016 - 21:03
: 172
Спасибо,надеюсь не откажут. thank_you
11.04.2016 - 21:03
: 172
Ну вот забыла,а чем можно обработать, стойло, сарай, из доступного, а то у нас не всё бывает.
nad
: Суздаль
21.12.2010 - 12:28
: 18117
Спросите у ваших врачей . Без их разрешения санитарная обработка будет считаться не проведённой , если вдруг какие-то нюансы возникнут .
Сначала выскребите всё подчистую , вымойте поилки и кормушки , а обработайте тем , что они вам скажут .Не берите на себя ответственность . Скажут - какая разница или ещё что похожее , значит обработайте хлоркой . Дайте высохнуть и несколько дней постоять .
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Елена76Rus пишет:
В этом случае лучше в долю, раз остальные в норме, только в правильной дозировке и по времени.
22.03.2015 - 13:30
: 329
Елена76Rus пишет:
Спасибо большое. thank_you
OPC
: Смолевичи
05.01.2016 - 15:45
: 1056
OPC пишет:
OPC пишет:
Здравствуйте, Михаил! Вопрос по вымени: во время охоты у первотелки набухло вымя, нормально ли это? Мы ее осеменили, на следующий день была кровь (не знаю хорошо это или плохо), прошла неделя - вымя опять набухло, соски стали толще, в конце дойки такое впечатление, что оно не полностью выдоилось, уплотнений и покраснения нет, вымя не горячее, молоко чистое. Попробовала намылить цедилку хоз.мылом - слизи нет,не скользкая. Тест вчера не нашла, продают только минимум по литру, сегодня продолжу поиски, на ферме тоже нет тестов, но принесли нам Мастиет форте, но без теста как-то не хочется его вводить. Что это может быть? Неужели все-таки мастит?
Сделали тест на мастит- все чисто, делали в начале дойки по инструкции, потом решили повторить в конце дойки - чисто. Вымя как будто отечное, вечером дала меньше молока, хотя за сутки в свою минимальную норму уложилась. Температура нормальная, аппетит хороший. Намазала вымя пихтоинкой. Что это за фигня такая?
Утром на цедилке появилось несколько сгустков какой-то белой бяки. В обед сделали тест, вроде бы одна доля дала реакцию и еще одна какая-то непонятная. Отек почти прошел, только задние доли плотноваты. Вечером и утром повторю тест. Есть 20 шприцов Мастиета форте им лечить или лучше чем-то другим? Сколько дней? Мы своих коровок доим 3 раза, как быть?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
OPC пишет:
Сколько дней?
Вводите и проверяйте цедилку, внешний вид. Если есть эффект, то дня 3 можно продолжить через 12 часов, выдаивать насухо, потом вводить. Потом проверить тестом.
OPC
: Смолевичи
05.01.2016 - 15:45
: 1056
Простите,может тупые вопросы буду задавать,просто все это впервые,многое не понятно, хочется все сделать правильно.
Вечером снова сделала тест: одна доля точно, остальные вроде бы чисто. Утром начнем лечение. По лечению все понятно,но есть вопросы: 1.ее эти дни доить 2 раза, а потом снова на 3 перевести? Или сдаивать больную долю 2 раза, а остальные доить как обычно? 2. На другой доле небольшая отечность, в нее лекарство вводить надо на всякий случай?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
OPC пишет:
Лучше перевести на 2, потому, что в обед сдаиваете препарат введённый утром. Лучше доить 2 раза всё, есть варинт, что запустится или существенно сбавит молоко на больную четверть, рефлекторная подготовка к дойке, выделение окситоцина, выход молока из альвеол и отсутствие дойки может повлиять на дальнейшее молокообразование.
Если в молоке нет ничего, то вводить в другую не надо, держим её на контроле, если в общем молоке есть сгустки, то сдаиваем её отдельно на цедилку от начала до конца.
OPC
: Смолевичи
05.01.2016 - 15:45
: 1056
Спасибо,Михаил, что откликнулись. Еще помучаю Вас вопросами. Проблема в том,что дою аппаратом, у нее очень короткие соски, руками не смогу, судороги ладони начинают сводить, если только стаканы аппарата зажимать, чтобы отслеживать остальные доли. Попробую вечером эту долю отдельно подоить, чтобы посмотреть, что в остальных делается.
Я уже, наверно, дел натворила, утром,с благословения нашего ветеринара, ввела препарат во все доли, но он правда предупредил,что с коровами не работает, что он не уверен, но лучше перестраховаться и сделать так. Что теперь?
А запуститься она может от препарата или от заболевания? У нас просто только 3 месяца с отела, 15 числа покрыли,еще неизвестно удачно ли, а тут такое.
И можно ли ее после этих трех дней лечения опять на трехразовую дойку перевести?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
OPC пишет:
Если совсем невозможно сдоить руками, то да, пережать 3 шланга и подержать руками коллектор, пока выдоиться четверть.
Ничего не будет, если ввести, но врач должен понимать, что такое применение антибиотиков без показания ведёт к их неэффективности в дальнейшем, если вам придётся работать тетрациклиновой группой потом, то толку может не быть, будете использовать другое ДВ.
Не думаю, что запустится, возможно снижение молока с этой четверти, можно и потом перевести на 3 раза, но молоко уже должно начать падать, пик лактации проходит, особенно если покроется.
OPC
: Смолевичи
05.01.2016 - 15:45
: 1056
ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Вроде бы все понятно. Будем лечится. Еще раз убеждаюсь,что хороших людей много, а на этом сайте особенно.
: Смоленск
16.10.2013 - 10:59
: 2295
Миш, ну и встряну в тему тогда. Я последние два дня доила два раза в день. Корова сбавила на 4 литра. Сегодня уже лекарство вводить не буду. Есть ли смысл возвращаться к трехразовой дойке? Восстановит она молоко или уже так и останется? Отел был 2 мес назад. Кстати, шишка меньше становится, всеже. Сейчас хорошо видно.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
ОльгаШашкина пишет:
Сложно сказать восстановит ли. Как кормить, какая корова как держит лактацию. Попробуй на 3-разку опять, отёл был недавно, может и восстановит. Я стараюсь 2 раза доить, слишком много движений ради небольшой прибавки.
: Плавск
08.02.2015 - 12:59
: 1453
Миша,привет! Подскажи,можно оставлять телочку на корову,если у нее второй раз из носа бежит кровь. И вообще,что это значит и почему носом идет кровь? ей три месяца.вес -127кг,аппетит в норме.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Ната1 пишет:
Наташ привет! Оставляй, 3 мес. это очень мало и всё может пройти, возможно возрастное, возможно удар был, это не повод сразу браковать.
: деревня.Варварино курской области
04.06.2015 - 18:58
: 954
Михаил , приветствую . Корова отравилась солью , гдето 1,5 кг с ела , влили 900 грамм масла . не встает , рубец работает , начала поносить ,температуры нет . Что завтра купить ? вес коровы 450 кг , не стельная .
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
сергей 19.08.80 пишет:
В вену можете делать, физраствор есть литра 2?
Промывать желудок шлангом можете?
Если нет ничего, заливайте воду ей хотя-бы понемногу из полторашки, в дыхало не лейте, аккуратней.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Сейчас главное промыть всё, может завтра ничего и не надо будет, больше воды.
04.06.2015 - 18:58
: 954
Препаратов нет , ктож знал что так выйдет , воду пошол заливать.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
воду пошол заливать
Может сама будет пить, налить в вёдра тёплой, может сахара туда бросить.
: московская область солнечногорский район д.тимофеево
28.08.2012 - 22:04
: 7400
ОльгаШашкина пишет:
Я от нехватки времени и ненужности лишнего молока тоже дою два раза.Тем не менее хочу сказать,что особой разницы нет только у голштинов.Более менее приспосабливаются айширы,а вот джерсеев и красных горбатовских лучше доить три раза.джерсеям больше десяти литров и физически тяжело держать и текут сильно.Для них трехразовая лучшая профилактика мастита.
: Тамбовская обл
07.12.2014 - 21:05
: 193
что то..телка молчит.....24 был эстрофан, а она не гуляет((( сколько еще можно ждать?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
OLEHKA пишет:
Это через 11 дней после прошлого укола? Не помню.
Признаки течки есть? Через 72-76 часов надо проверить шейка открыта или нет. Явных признаков охоты может и не быть. Врач был?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9022
OLEHKA пишет:
.Обнаружили кисту на правом яичнике.Он ее как выразился раздавил.Назначил через 10 дней стимуляцию эстрафаном,
OLEHKA пишет:
Врач посоветовал опять уколоть эстрафан
OLEHKA пишет:
Возможно, неправильно выбрали дозировку эстрофана. При лютеиновых кистах нужно колоть 4 мл (1мл/250 мкг) однократно или по 2 мл дважды с интервалом в 24 часа. Я делаю 4 мл однократно, кисты всегда рассасываются
04.06.2015 - 18:58
: 954
Все , нечего не помогло . Михаил спасибо .
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
В смысле? Сдохла от кг соли? Тут значит было что-то другое. С таким кол-вом можно было срочно промыть. В таких случаях пишите СМС на 89284687786 потом звоните, сразу могу не взять.
