Зерноуборочный комбайн Полесье 1218 отзыв. Страница 23 из 91
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
При зафиксированной жатке выставляется ровно. На расфиксированной пружинкой перекос убирается(если есть).
http://www.gomselmash.by/press-tsentr/gazeta-selmashevets/byvshij-genera...
Вот такой токо в корпусе
Сейчас в Ростовской области работают GS 14 и GS 16...
Работают идеально.
110 штук столько уже проданных GS 12A-1. Из них 10 в Россию и 100 в Украину.
6 сезон работаю. подающий насос накрылся а остальное по мелочи. гарантия к концу подходила всё что требовалось поменяли
Подскажите, надо менять подбарабанья на 12-ке, есть какие-нибудь хитрости, да и вообще процедура эта много времени занимает?
Не, если человека 3 и хотя бы кун есть то за день можно управиться. А что с ним? Кирпич?
И не один, а еще планки, в общем досталось им... А еще мультипликатор текет, надеюсь какой-нибудь манжетой обойдется.
Отсоединяете щиток ремня привода наклонной, гидравлические шланги. Снимаете наклонную камеру, щит камнеуловителя, грохот и укладываете две доски или трубы. Откручиваете левое колесо. Выкручиваете два направляющих болта ушей пальцевого решета изнутри молотилки через лючки Снимаете стопорные кольца с правой стороны и выбиваете валы подвески подбарабанья. Снимаете три деки переднего подбарабанья, а затем сам корпус. Заднее подбарабанье опускаете на доски и потихоньку вытягиваете одновременно проворачивая барабан, так что бы задняя часть подбарабанья с пальцевой решеткой находилась между бичей барабана.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Сборка в обратной последовательности. При установке заднего подбарабанья пальцевая решетка может упираться в клавиши, поэтому сначала заворачиваем направляющие болты ушей пальцевой решетки в боковины молотилки а затем приподнимаем заднюю часть и устанавливаем вал.
Удачи.
Комбайн GS12, Озимая пшеница, урожайность 72 ц/га, более 2,9 км/ч не межно молотить, херачат потери(((
Так а че ж вы хотели? 5 км ходить?))
Масса наверное тоже приличная?
Масса естественно, но до заявленной производительности 18 тонн в час не дотягивает.
потери где? недомолот в колосе, на соломотрясе или на решётах?
Так вроде 120 штук на квадратный метр допускается?
Оплатили GS-12А-1-05. Через день-два поедем забирать.
В прошлом году останавливался на М4 в районе Павловской - работали с десяток ГС12. Бегали достаточно быстро, 5-6 км\ч. Урожайность на вид 60-70ц. Ради интереса ходил смотрел за молотилкой -"шо посеяно". За жаткой тоже были потери. Думал, что плохо отрегулированы.... а оно вон оно чо.
цена?
Поздравляю Вас с покупкой! Надеюсь поделитесь фотками?
Говорили что очередь на 12А1 а вон как оказывается. Оплатил и забирай
Спасибо! Жалко, что увидел комент только сейчас. Весь день ребята с ним промучились, но в итоге сами додумались, сделали примерно как вы описали.
7386800=
Благодарю за поздравления, но я всего лишь механик предприятия, хотя радуюсь вместе с директором. Фотками поделюсь.
Иван, а поробуй 5км/ч - на сколько метров больше будешь проходить? Я к чему? может там разница в 50м, будет.
Срез повыше чтобы пустой массы поменьше ворошить. У нас не бывает таких урожаев. Но помню 1 год семенной участок под 50 было, пошли потери, резали почти до земли, лыжи перекинули повыше и все нормально пошло. Ходили до 6 км\ч. Помню бункер за 12-15 минут набирался, в час 3 бункера с разгрузкой, как раз 18 тонн за час по 6 тонн в бункере.
Ок, завтра попробую. Хотя 50 м, это уже 2 с лишним центнера.
Срез и так на третьем положении стоит. Да в прошлом году урожайность не ахти была от 40 до 50, хотя все же ближе к 40, вот тогда и бегали около 5 км/ч.
Есть вопрос по кзс-1218. Как отрегулировать барабан-ускоритель с левой стороны?
С правой все норм отрегулировали, а вот с левой как неизвестно.
Помогите советом!
на клавишах ворошилки на большой массе много пользы дают, только как правило у многих после одного сезона на семечке от них и следа не остаётся, если котлованы то надо бы восстановить. с потомками на клавишах ещё можно поиграться как тут правильно посоветовали длиной соломы, так же нужно проверить(резкой остановкой молотилки) вымолот зерна в колосе, если на клавишах в люке под мотором есть в колосе свободные зёрна то надо оборотами барабана и зазором деки добиться полностью вымолоченного колоса.
