мнение о комбайнах Вектор 410,Палессе GS 12. Страница 6 из 16
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Когда кабина прогреваеся стекла сами отходят, комбайн первого поколения про температуру масло вообще нечего нет
Делаем шторки на радиаторы), т.е приклеиваем картонки, прогревается быстрее и ноомально держит температуру, с запотеванием боремся автохимией всякими там анти)) иногда если много выпиваем) то приходится включать кондиционерррррр
Тоже привод вентилятора менял по 3 раза за сезон.
Опять заказал запчастей на 700 тыр. для трех Векторов... У кого нибудь есть новые Векторы? Стали они лучше или нет? Был на выставке в Агросалон 2014, смотрел новый вектор, в т.ч и гусеничный, вроде много чего нового появилось, говорят стал надежнее х.з... Но пора уже обновлять парк комбайнов.
привод нужно на ремни переводить.на доне вроде так делали,видел мотор в магазе с переделаным приводом
А что именно на ваших комбайнах сыпится
А поподробнее можно? Может фото есть?
Да вот пожалуйста, вся моя заявка на 2015 год (на 3 комбайна), после окончания сезона провел дефектовку.
фоток нету к сожелению
Количество вроде не большое но цены завод писец какие ставит на запчасти. В том году меняли тоже подборабанье так оно стоит на несколько тысяч больше Доновского
Согласен, цены высокие. Разнятся с ценами прошлого года в 2 а то и в 3 раза стали выше, да к тому же разброс цен у поставщиков очень велик, у одного это дешевле у другого то, вот и приходится мониторить и разбрасывать заявку.
Есть новый диск ведущего моста под евро гайки, может нужен кому
Мужики доброго времени суток.
Прочел тему от и до так и ни пришел к мнению какой брать комбайн, у меня сейчас стоит выбор перед Вектором, Полессьем GS1218 или GS812
А КЗС-10К Комбайн ПАЛЕССЕ GS10???
Выбор может быть между Вектором и GS812. Это одного класса комбайны.
GS1218 в два раза превосходит их по производительности.
Я так думаю 1218 не вариант хотя бы из-за расхода соляры. По мне так выбирал бы из Вектора и Палессе 8-ки то что по дешевле. На 8-ку сейчас тоже ставят ямз-236. Мы когда свой брали Или акрос или Палессе 10 палессе почти на 800 тысяч дешевле вышел.
Народ, владельцы Векторов, подскажите. Как правильно мерять уровень масла в картере двигателя ЯМЗ-236нд? Щуп в отверстие надо вставлять полностью или до резинового уплотнителя? Как правильно?
на ровной площядке это точьно.а плюс минус пару мелимов нестрашно
Это понятно. Просто когда щуп полностью вставлен и уровень по верхнею риску, давление масла на указателе "гуляет" от 5 до 2,5. А когда зальешь 1,5 уровня, тогда нормально, без колебаний. Это наводит на нехорошие мысли о неисправности забора масла или в лучшем случае датчика. Надо пробовать ставить механический манометр.
когда в доне нижний уровень и качяет то давление тоже скачет.нужно залить по литрах и посмотреть.а может и заборник треснул или провкладка растворилась
Бери Вектор непожалееш, 11й год на нем отдыхаю
У меня вот такой. Считаю, что лучше не бывает! Хотя были и Вектор, и КЗС (не помню какой именно). И там и там свои недостатки. Неидеальны оба.
Бывает, Торум.
вот наш вектор 2сезон всё отлично
подскажите на счет полессия GS12 нормальный или нет?
Всё нормально когда не ломается, вообще надо у тех спрашивать у кого в хозяйстве есть Вектор и Палесье, а так каждый будет хвалить своё болото.
В 2016 думаю через росагролизинг попробовать взять комб. 900га -из них примерно 600-ячмень/пшеница, 200-гречиха, 100-лен, 100-рапс. Планирую бобовые, поэтому зерновые могу уменьшить. урожайность от 15 до 35 в зависимости от пог условий. Думаю что гс-812 или вектор в кол-ве 2 шт должны справиться с этой плащ за 20 дн при ср ур 25ц/га? или лучше акрос-580 или гс 12 2 шт---хоть и нагрузка меньше, но проработают больше без поломок?
Легко, как раз таки Вектор под такую урожайность и заточен, Акрос будет при такой урожайности прожорливее.
А почему через Агролизинг? через банк разве не выгоднее? а область вам компенсирует затраты?
Всем здравствуйте! Закончился у нас сезон, напишу маенький отчет, если вы не против. У меня 3 вектора, назовем их так 1-2008 г.в 2-2010 г.в 3-2010 г.в. перед выездом все запчасти мы поменяли (кому интересно какие зачасти можете посмотреть в моем посте ранее) Примерно с неделю мы работали без серьезных поломок, а потом опять поехало... У 1-го комбайна: пару звездочек привода выгрузного шнека, транспортер наклонной камеры, шкив вентилятора (крылача), гидроцилиндр натяжного механизма выгрузного шнека, ведомая звездочка загрузочного шнека, муфта Строма, прохудился топливный бак. Это все. Забегу вперед и сразу скажу этот комбайн меньше всех стоял на ремонте, ну и соответственно намолотил больше остальных, порядка 1400 т. и убрал около 700 га. Комбайн 2-ой: битер приемный, транспортер наклонной камеры, шкив вентилятора (крылача), привод вентилятора двигателя (2 раза), элеватор зерновой, эксцентрик мотовила, шнек зерновой, вал карданный привода выгрузного шнека, редуктор отбора мощности (срезало зубья на валу привода насосов). Этот комбайн намолотил около 1000 т. убрал около 500 га. Комбайн 3-ий: битер приемный, вал карданный привода выгрузного шнека, стартер двигателя, элеватор зерной, ну и посредь сезона у него стуканул двигатель, на данный момент двигатель находится в ремонте, комбайн стоит в поле. Намолочено около 600 т. убрано около 300 га. Под конец сезона к нам на помощ еще приехали как обычно,Вектор 410, Палессе GS812 и Лида 1300. Не сочтите за рекламу но мне понравилась в работе Лида, ни одного часа простоя на ремонте пока она у нас работала, ни одного случая забивания шнека или элеватора не было, в то же время и у Вектора и у Палессе это наблюдалось. У палессе частенько забивался зерновой элеватор, благодаря механизму домолота. Если у кого есть ко мне вопросы, буду рад на них ответить.
