Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 88 из 242
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
если мост импортный, я думаю на весь срок службы комбайна их хватит! к примеру на клаасах работаем 15 лет и некогда их не меняем, да и тормозами особо и не пользуемся, так если в экстренном случаи, да и при переключении передач так как на них переключение производится через стоп сигнал))) но и акросы у нас 3года проблем с колодками не было))) на торумах почти спалили колодки ручника, есть проблема в электроники глючит на рации на радары)))
вот какие колодки стояночного тормоза комбайна торум с мостом Claas
На Клаасах переключение передач ничего общего со стоп-сигналами не имеет )
да ну!? клаас лексион с 500 серии переключение передач осуществляется при нажатии педали тормоза! может не так выразился что именно через "стоп сигнал"
На дону с клаасовским мостом как скоростя втыкать? туго включаются.
Да да, просто нажать, что бы загорелись стопаки недостаточно, нужно еще и сильно нажать, что бы датчики увидели
определенное давление в системе, только тогда разрешается переключение. Лекса в этом плане не обмануть. )))
Так это ,когда скорость втыкаешь надо что бы кто то за колесо туда-сюда ворочал!
Да, вот ещё чаво, на класовские мосты что на донах коробки и бортовые редуктора пока ещё теоретически возможно заказывать - ценой не интересовался.
оно не только на дону и на торуме, и на акросе правда на нем итальянский мост тоже туго втыкаются))) иногда легко когда очень туго, нужно момент искать рычагом гст! к примеру на торуме если на ручнике совсем тяжко втыкаются! на лексионах там электрогидравлическая переключение, а вот на 400 серии там на самом рычаге кпп была кнопочка, при нажатии типа выключался поток масла гст, типа слива и легко скорость включалась! эх даже когда то мы этой кнопкой дурачились, при нажатии под спуск комбайн разгонялся сколько угодно
А дамкратить нада? Или так варочить?
Чё там домкратить, если одному тяжеловато то можно толпой.
На палесосе приноровился , как на жигулях. На дону гнать, так не воткнешь, 1ю просто рычаг нажал сама включилась, думал какая гидравлика помогает, а потом все, еще рычаг гст раз н, и троса наверно все поржавели.
На 14-м Полесье тоже электрогидравлика - периодически гидромотор трошки туда сюда тыц-тыц. Это по аналогии как за колесо ворочить.
да обманывали и не раз, лекс он наивный, во многих планах его можно обмануть)))
с палесье не работал, а вот с лексионами с электрогидравликой немного напрягает, периодически перегоняет масло с гидравлики в кпп, через эти цилиндры переключения
А я не говорил про многие.
А я и сказал, что можно и тут обмануть, тем же замыканием контактов датчика))) без выходных положений не бывает! На гидросистеме тормозов установлено два датчика, один отвечает за стоп сигнал, другой за переключение передач! И что, в чем моя ошибка, поправти меня если я не прав ! Я сказал простым общепонятным языком что через "стоп сигнал"))) так как оба датчика срабатывают при нажатии на педали тормоза, если есть конечно давление в системе, если его нет то и стоп сигнал не загорится
Поправлю конечно. Замотать проволокой дело нехитрое. Но все равно работает система не так.
Стоп-сигналы загораются и без давления от 2х концевиков, которые находятся в педалях. А эти 2 выключателя опознают давление именно для переключения передач и выключения ходового привода. Кстати говорю о Лексе 600.
Подскажите с выбором комбайна. Вектор 410 или полесье gs812. Как по надежности какой лучше? На 812 привод насоса гст от ремня я так понял. Это лучше или хуже по сравнению с вектором. Там через редуктор. Как по живучести этот редуктор. Тут где то на форуме читал, что на доне в гору этот ремень буксует. Но на векторе стоит редуктор вроде американский и если навернется то стоить будет много. А ремень явно дешевле. В общем какой вариант лучше. Также на форуме читал, что на 812 бортовые навернулись на 2 год. Там свои какие-то стоят. На векторе вроде забугорные, это + или -. И еще если брать 812, то все пишут бери с ямз. С д260, что все так плохо? И самое главное, что 812 дешевле вектора. А разница в цене судя по сайту росагролизинга в 500 тыс. Но как бы не хочется погнаться за ценой, а потом жалеть. С менеджером разговаривал говорит металл на 812 лучше чем на векторе. И батька Лукашенко следит за качеством и т.п. Но что то мало я в это верю судя по качеству мтз. Кто что посоветует?
По 812. Привод да ремнем. На 2-3 сезона хватает его. Ничего не буксует. Д260-если кипятить не будете то вроде нормально ходит. Более 2000 часов уже. Три раза кипел, три прокладки под бошками поменяли. Давление уже подупало. В остальном вопросов нет. Топливная моторпал, турба к 27 чешка.
1218 года 9го-11го, если хорошо поискать. Самые хорошие года. Еще в 13м году какая то серия была хорошая, но их мало. В основном с 12го года плохое качество было.
У нас 812 8-го года. Правда сборка наша. 185 номер
Кстати каркас начал ржаветь в местах где уголки с лисьовым металлом. Покраска плохая. Я взял сварил нигрос с солидолом и этим кипятком с пистолета задул эти стыки все. Уже два года держится. Правда черные полосы на каркасе, но то не беда
Бортовые нивовские,диференциал моста тоже, коробка своя.Гидро матор и насос Доновские.
Спасибо всем за ответы. А кто что по вектору скажет? Стоит переплачивать за него?
Что Вектор, что восьмерка - показатели молотилки один в один, двигатели тоже теперь одинаковые, На кубани может есть смысл переплатить за десятку, все-таки пять клавиш и площадь очистки лишние метр двадцать, как раз для Ваших урожаев Сколько Вектор стоит- 7500?. Неее, за такие деньги лучше 10-ку... Конечно, понятно, что выбираем между ладой- калиной и ладой- приорой, а хочется ездить на киа- рио хотя бы.
Вот и мне 10-ка больше по смыслу видится.
10-ка это полностью аналог 550 Акроса. Только по цене Вектора. Или не так?
БИЗОНовци говорят что так.
Вектор стоит не 7.5 млн а 6.5 млн
Палессе 812 осенью на выставке в Краснодаре отдавали за 5.3 млн а 10-ку за 6.5млн.
