Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 85 из 242
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Сначала было очень хорошо, потом просто хорошо, а теперь удовлетворительно.
Если это как с бабами то скоро вообще возбуждать перестанет - надо другую.
Как по мне лучше
Вот нам и расскажешь
подскажите!!! кто знает устройство вибро-цилиндра бункера? зима, выходные у людей а мы молотим подсонечник,на несколько комбайнах из под крышки сверху что на четырех болтах, вопрос там прокладка или резиновое кольцо?
Они приёмный битор убрали а ускорительный битор поставили или не , интересно.
Кольцо.
Залупу они поставили.
Заводу рсм лучше,транспортеров накл. продавать больше будет
Когда завод поставил длинный транспортер, то оказалось, что они сильно вытягиваются и их постоянно надо подтягивать, но делать это бесконечно нельзя. Тогда завод нашел выход. Просто поставил немецкий транспортер. Он ходит без проблем. Так что покупать его будет очень дорого. Вот так они сэкономили на битере.
Это скорее не из за экономии сделано а в ответ на многочисленные критики что трудоёмкость переоборудования на кукурузу большая и замена транспортёра усложнена с ним.
козлы
эт не только с кукой проблема у битера! к примеру, у нас на торумах ломает втулки что на пальцах, так как эта втулка раньше изобреталась под палец 14мм диаметра и они как не как ходили, а сейчас диаметр пальца 16мм а втулка по размеру осталась та же, но с отверстием в 16мм. а то и все 16.5 так как палей в ней очень сильно болтается, и тем стенок в ней не осталось! сейчас молотим подсолнечник, а он еще и мороженный, так эти втулки как семечки! И что интересно, так как по стране выходные, но подсолнечник не ждет, кончились у нас запасы этих втулок и все сельхоз магазины закрыты на праздники, но были у меня еще со старых запасов эти втулки с дона, решил я их рассверлить под необходимый диаметр, точно под палец практически без люфта, и что интересно еще не одна втулка не развалилась, или качество такое старых втулок или или......
Я себе так зделал
Хотел с такими зделать с накладками битер но никто не поддержал. А потом в торуме нактонка с такими битерами
У меня на 12ке транспортер 9 сезонов, причем простой, не усиленный, как сейчас ставят. С новья сейчас максимум 2 сезона, а заменные и сезон не выхаживают. В этом году транспортерными цепями комбайнеры местные себе курятников поотгородили, километры наверно . Особенно на акросах 580х и 12ках с 16го года.
глазки на пальцах с чего? походу с клааса?
у нас на акросах 595 транспортеры сейчас ходят без нареканий! с новья проблемы были с ними, после приехали сервисы поменяли на усиленные и про них мы забыли)))
А что вы годами-то транспортер меряете? Сколько они глотают урожая?
А ктож его считает, 9 сезонов по 400-500 га, ток зерновые.
Гласкы с класа и пальцы с класа
тож хочу замутить пока на жатку глазки есть с клааса мягкие, на зерновых будут ходить! а вот в наклонку что то опасаюсь их ставить((( а пальцы как клаасовские ставили они же на резьбе а доновские штопор?
нарезал резьбу в держателях 16 на 1.5 и вручивал. длину подгонял болгаркой
Ясно! да пальчики на клаасе работают хорошо и нагрузки ломаются, что нельзя сказать о ростсельмашевском! был уже случай, поймали камень пальцем, палец остался целым, так немного погнулся))) а вот шнек он изорвал хорошо
в прошлом году сем штук в шнеке сломал а шнек выжил
хз думаю может в наклонку с консольного шнека глазки впихнуть, попробавать на сколько их хватит)))
у меня и там и там класовские, ходят примерно одинаково
по конструкцыи гласка должен стать один в один
примерял я как то глазки с клааса на жатку торума, так как ростсельмашевские с завода отверстии как на клаасовских лет так 5 молотить, что то они не подошли особо, в клаасовских крепление под болт на 6мм а на ростсельмашевской на 8мм, и в корпус шнека не садится, у клааса отверстие круглое, у сельмаша квадрат! конечно это все можно доделать, эт я так просто примерил)))
