ЗУБР большой брат БИЗОНА!. Страница 8 из 57
думал..............
соединение рам усложняется.............
Таки а какие габаритные характеристики по высоте установки рамы , моста и передней балки выресовуваються?
Считаю что нужно собрать заднюю полураму с мостом и колёсами , дабы это был так сказать "0" уровня трактора ,
второе , это определить высоту установки передней балки , а уже из этих данных смотреть как садить двигатель в раму и определять длинну рамы ,
Я сейчас подошёл в плотную к сварке рамы стык в стык с сохранением максимальной длины рамы. Я принял такое решение. Раньше рассматривал возможность сварки ступенькой, выше заднюю полураму, ниже переднюю полураму. в этом случае была бы возможность двигатель крепить на штатных кронштейнах. Но тогда не хватало бы места для наклона передней оси (качания). Сечение лонжеронов рам 130мм*260мм, расстояние между лонжеронами 860мм наружный размер рамы по ширине 1130 мм. Высоту задаёт задний мост и колёса к-700 (не померил). Пространство от хвостовика моста до хвостовика кпп до 720 мм, при расположении двигателя на штатных местах, но надо опускать кронштейны так как перепад высоты хвостовиков около 400 мм.
Я думаю ставить кардан 520 мм передний к-700, со шлицами. и мастерить кронштейны двигателя новые. Вилка - вилка даст экономию пространства ещё 150 мм.
Какие кронштейны использовать я ещё не решил. Штатные при переделке не применимы (они накладные на лонжерон).
Извеняюсь для передней оси место с таким расположением двигателя будет?
Уточните вопрос.........
При установке двигателя на штатное место хватит места для крепления переднего моста.
Пространство есть, перепад хвостовиков большой.....
Значить переднюю раму подсунуть под заднюю.
И этим можно воспользоваться ...
я бы по другому сказал.......
если места для шлицов нет , то ставим вилка - вилка...........[/quote]
Шлицы ухудшают развесовку трактора. На Бизоне место для них есть, но никто не ставит.
Шлицы ухудшают развесовку трактора. На Бизоне место для них есть, но никто не ставит.[/quote]
Для того чтобы двигатель дальше от передней оси был?
Двигатель как можно ближе к заднему мосту. Расстояние между задним квадратом переднего моста и шкивом двигателя 100 мм. Чем короче база тем сильней сцепление ведущей оси.
А если подумать? Чем длиннее база,тем боль больше веса остаётся на заднем(ведущем) мосту. Схематично представь- переднюю балку(мост) на ланжеронах вынесем на два метра вперёд -- давление на почву передка уменьшится. Соответственно на задней оси увеличится. Ну конечно не сдвигая вперёд двигатель. А длинна кардана +200мм к гуку серьёзно на развесовку не повлияет.
Ну почему никто не ставит?У нас со шлицами на первом и на втором тоже собрали со шлицами.
А кпп у вас с делителем на них?
нет
А у меня кпп камаз с делителем...................
Если влезет кардан со шлицами то его буду ставить........Если нет то вилка-вилка .........
Понял тебя, не шлицы ухудшают развесовку, а кардан со шлицами длиннее, двигатель из за этого ближе к передней оси и как следствие развесовка хуже..................
Ну кажется пришёл к решению................
Варю раму с сохранением максимальной длинны стык в стык с накладками на шов..............
Смотрю на остающееся место и принимаю решение по кардану и кронштейнам двигателя...........
Вопрос:
Кто нибудь ставил 236 турбо ...........и чего из этого получается..............
Завтра ось маз забираю................
Мужики!
Привёз ось МАЗ...........
.........и диски сфотографировал............краз лаптёжник задние..........
Камеры жду..........
Ось соберу буду всё примерять.....заднюю переднюю........коробку кардан .......решать как сварить..........
Мужики!
Я решил так переднюю ось снарядить!
Смотри картинку ниже..........
Докупаю два рычага 13(14).
Удаляю рычаг 12, вместо него ставлю рычаг 13(14 вроде они одинаковые, проверю) изгибом вверх.
В аналогичное место с другой стороны ставлю рычаг 13(14) изгибом вверх.
В штатном режиме тяга между рычагами 13 и 14 установленными снизу. Там её и оставляем, но два нижних рычага 13(14) переворачиваю изгибами вниз, тягу ставлю сверху на нижние рычаги.
Если всё вмещается то в таком положении прилаживаю два гидроцилиндра........
Парные отверстия на кулаках совпадают.(четыре отверстия на кулаке, два сверху два снизу)
Если тяга и цилиндры друг другу мешать не будут.........
Если мешают переверну одну из пар рычагов....верхнюю или нижнюю.........
Кто то мне писал, что расстояние между передними колёсами БИЗОНа 160 см, а рама 86 см.
У меня на ЗУБРе получается 116 см рама, а с этими дисками расстояние между колёсами 205 примерно
те разница рам 116-86=30 см
тогда разница расстояния между передними колёсами у ЗУБРа и БИЗОНа получается 45 см
Много (больше чем надо) но как получается так получается
Можно было бы поискать диски на урал или камаз под такую резину (выше писал какую) но чего нашел то нашел...........
И сколько стоит эта передняя ось?
Дорого..................
Надо было брать донора маз-5432 и двигатель бы был и ось и кпп и кабину можно былобы пристроить и раму продать или на конструкцию пустить, а не нужное продать...............
Новые полурамы, новый передний мост, новые колеса. У вас бюджет уже составляет моего Бизона, не проще вам купить готовый трактор. Мы же Бизона собираем из-за отсутствия финансов и собираем его из откровенного металлолома путем ремонта и восстановления деталей. Количество новых деталей на моем Бизоне я посчитаю на пальцах рук.
Готовый трактор.....................
это не интересно.........
А как же тогда мечта.........
......... и лавры генеральному конструктору...............
Бутылка шампанского разбиваемая о борт корабля..............
........ну в смысле о раму трактора........
Так вам трактор нужен или лавры?
