ЗУБР большой брат БИЗОНА!. Страница 55 из 57
1698 сообщений
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Зубр - работы продолжаются!
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 870
geo63 пишет:
навеску нужно было делать и к-744,не было проблем не с кабиной не цилиндрами.к744 фото
: Иркутская обл. с. Барлук
14.12.2013 - 11:01
: 830
Ник87 пишет:
Не прокатит - рама другая.
Стоговозщик
Мож трактореткой займёмся А. sad
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Сибиряк я пишет:
Ник87 пишет:
Добрый вечер!
Главное почему навеска к-700, а не к-744 в следующем......................
Тракторов к-700 и к-701 было выпущено 420 тысяч штук........
А к-744 всего 10 тысяч штук.............их навеска просто дефицит................
В отличие от навески к-700.........
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
geo63 пишет:
Добрый вечер!
Даже если так, то из 420 000 штук навесок нормальных, ходовых осталось очень мало. В основном почти каждая уже переварена.
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
levelup пишет:
geo63 пишет:
Добрый вечер!
а новая навеска на Кирона 150кило стоит
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Добрый день!
Бак подобрал на ЗУБРа!
350 литров от МАЗа-5336, установлю под кабину размеры длина 1400, ширина 600, высота 450 мм......
Кабину буду поднимать выше цилиндров.........
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
Don Emilio пишет:
уже щас видно что кабину выше поднимать не надо иначе лифт нужен, а цилиндры под нее пустить надо
но если вдруг придется снимать цилиндр, а там еще под кабиной будет бак, будешь вспоминать родственников до 7го колена.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Александр 34RUS пишет:
......но если вдруг придется снимать цилиндр, а там еще под кабиной будет бак, будешь вспоминать родственников до 7го колена.............
Какие есть предложения по месту установки бака (баков)???????
Кроме как под кабину..........
13.08.2013 - 00:14
: 1354
кроме как установку двух баков с боку вариантов не вижу. баки выступят в роли ступенек в кабину. т.к. кабину поднимать скорее всего придется для установки ГЦ. либо делать плоский бак по типу газ-53 и аккуратно впихивать его под кабину. на некоторых бизонах он примерно так и сделан. просто не забывайте что железка есть железка и ей свойственно ломаться рано или поздно, и потом чтобы выполнить мелочную работу надо раскидать будет раскидать пол трактора.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Моё решение - размещение бака под кабиной.............. проще и бак стандартный........
Кабину........... не изуродовав, между цилиндров никак не всунешь, между кронштейнами цилиндров всего 80 сантиметров...................
Минус....... в том, что кабина будет ещё выше...............
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
geo63 пишет:
geo63 пишет:
нахер спрашивать если это на исполнение не влияет
эта ерунда, чуть подъем(каких у нас полно) и тнвд сразу хапнет воздуха
и вообще мазовский бак под жопой полная глупость
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Раз пошла такая пьянка - прям на кабину БАК и поставь! lol
Збс смотреться будет! Покрась только в полоску (черный-желтый, или черный-белый) lol
14.12.2013 - 11:01
: 830
Мордочку у мотора опустить надо, что бы хвост приподнять. Оси валов кпп и редуктора моста должны пересекаться по середине, у вас кпп ниже, будет вибрация.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Patrik пишет:
geo63 пишет:
противостоит геноциду Русских в Новороссии!
А это где?
Это таракшки в серой массе.Если она конечно есть. lol
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Сибиряк я пишет:
Я вот на эту картинку ориентируюсь, и на ссылки (в интернет) на советские инструкции по проектированию различной техники...........в части карданных передач....
14.12.2013 - 11:01
: 830
geo63 пишет:
Сибиряк я пишет:
Вот вот, ваш случай на нижней картинке, и пересечение, в вашем случае, смещено к фланцу моста - надо поднимать кпп, возможно достаточно будет убрать шайбы из под передней балки.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
помойму на всех бизонах ардан стои как на последней картинке.так как мост задрат флянцем вверх.и если ставить мотор с ним на ровне то надо его задирать на пол метра спереди
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Abubakar пишет:
Даже больше скажу, я смотрел на т-150 задний кардан, там угол больше чем на Бизоне. Но дела это не меняет, все равно поставит по своему.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Сибиряк я пишет:
........ Вот вот, ваш случай на нижней картинке, и пересечение, в вашем случае, смещено к фланцу моста - надо поднимать кпп, возможно достаточно будет убрать шайбы из под передней балки..........
Уважаемый Сибиряк! Вы ориентируетесь на мои фото, может на них ракурс не удачный.........
Мой случай нечто среднее между схемой два и три.............
Я достаточно долго "маневрировал" перед тем как остановиться на этом варианте...........
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Don Emilio пишет:
Дурак дядя с большим карманом
Don Emilio пишет:
В этом и соль. Подтверждение аксиомы "деньги не главное в жизни"
Don Emilio пишет:
сдох зубр в утробе
Don Emilio пишет:
Don Emilio пишет:
Don Emilio пишет:
Дон.....специально опубликовал ваше "творчество".............оно не по делу.......в основном..........
Дон.............я не дед мороз, что бы "исполнять" Ваши желания................
Я строю ЗУБРа из того, что производилось массово в СССР и есть в продаже новое, и б/у можно "найти"..............это мой путь..........
Если, у кого ни будь, есть предложения по варианту баков.............предлагайте...............
Самодельные я не рассматриваю...............
Переделка (уменьшение)............например баков от к-700 возможна, но их у меня нет....................
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
По монтажу бака...................
Планирую установить бак от МАЗ-5336..............под кабину..........
бак длина 1400 ширина 600 высота 450.........
Установить (закрепить) хочу так............возьму четыре швеллера........положу на раму полками вверх..........по две стремянки на каждый швеллер к раме..........в швеллер между полками вложу бруски........на них резину............и бак притяну к швеллерам, лентами штатными (немного переделанными) с прокладкой резиновой................
13.08.2013 - 00:14
: 1354
ставь потом будем смотреть и обсуждать. только вот за габариты кабины не вылезет? 1,4 м все-таки, не забывай у тебя под кабиной еще будут скорее всего тяги от педалей сцепления, тормозов, рычаг кпп
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Бак будет стоять вдоль рамы, а не поперёк..................
По промерам нормально встаёт....................между цилиндрами............
13.08.2013 - 00:14
: 1354
я понял что вдоль. кабины размер какой по основанию? и продольно самое главное.
22.03.2010 - 11:48
: 6463
geo63 это последняя временная блокировка.
Закончится она 17 сентября 2015 года
При последующем нарушении правил блокировка будет бессрочная
22.03.2010 - 11:48
: 6463
Сибиряк я - блокировка до 18.07.2015
- Обсуждение действий редакторов или модераторов в форуме и вступление в спор с редакторами или модераторами, относительно вынесенных ими решений.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
а как с горловиной?или она будет в кабине?.
а че удобно .дозаправка невыходя из кабины))))
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Может я что то пропустил. . . За что в баню то? Кто нибудь поясните, если не трудно.
