ЗУБР большой брат БИЗОНА!. Страница 51 из 57
Нет, они редкие................их нет в продаже.........
Я хочу сделать трактор из доступных, не редких деталей............
Скорее всего я поставлю фары от ваз-2105................они есть веде и их много.............
особенно привод насоса, в каждом колхозе на машдворе такой валяется
Я для ускорения достройки трактора поставлю этот привод нш-100 от погрузчика............
Но и самодельный привод сделаю .............чуть позже..............
не знаю у нас в каждом магазине сх,есть даже в самом
Они наверное ещё и пластиковые...................терпеть не могу..........
Стеклянные! Вот это фары!
Почему это пластиковые? Родные МТЗ (квадратные) идут стеклянные
Может быть ........если написано пластик............это к корпусу относится????????
Мне тоже стеклянные нравятся.................
Вот такие максимальные ходы передней оси............ получаются............
Следующий шаг................приладить и определить положение гидроцилиндра......
колесо не цепляет в повороте при максимальном наклоне оси? А то как то не понятно по фото.
При крайних положениях колёс и максимальном наклоне оси колёса не достают до рамы.....
Максимального наклона оси достичь не получилось......
Может надо ограничить наклон оси?................а то получается запредельный наклон оси.........
Это корпус пластик!
отмечусь
Ну вот продвигается работа, ждём продолжения
Похоже с гидроцилиндром от маза .................. облом..........
Слишком большой..............
Буду прорабатывать вариант с двумя гидроцилиндрами урал..............
Быть такого не может.
Судя по фото стекло - стекло, корпус - пластик............
И рамочка готовая есть.........
Именно так и есть
Что-то смысла не прибавилось после перевода
А в этой теме не надо искать смысла,его тут нету.
сегодня время потратил на зачистку рамы от лишнего................
в среду привезу гидроцилиндры урала...........и буду их прилаживать.......
Сегодня устанавливали на двигатель, сцепление и кпп..............кое чего не хватило............завтра продолжим.................
Прикольно!
не в тему но скажите пожалуста сколико весит мост от к701
1200 кг
Ну да..........
Обхохочишься..........
спосиба а эта точино?просто мне нужно точино
Ну если совсем точно то 1280,0 кг по документам завода........
