ЗУБР большой брат БИЗОНА!. Страница 44 из 57
1698 сообщений
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Вот и проверим..............не попробуем не узнаем................
А так то и Бизон сделан "не по правилам"..............однако.............
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
отмечусь
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Сегодня приступили к сверлению отверстий под крепление катка....................
Завтра постараемся собрать каток на оси и будем примерять подрамник с катком и осью к раме трактора...............
Постараемся встать на четыре колеса к понедельнику............
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Don Emilio пишет:
Вы пахали на тракторе? Конец загонки, надо поднять орудие и переключиться, выжали сцепление для переключения
На МТЗ - скорость для разворота не переключаю, поднял развернулся опустил good
Svv-07 пишет:
А отключать и не надо.Даже в транспорте.
Например,везете вы прицепу 9-12 тонн.
Спорить не буду, но сколько видел большие трактора они телеги таскают не на навеске, а специальная вилка там или гидрокрюк!
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Antonioo пишет:
И маленькие трактора так должны таскать.По трасе это хорошо.
Но практика показывает обратное.Трактористы,которые много лет таскают телеги в разные погодные условия и в разных дорожных условиях это подтвердят.Особено ,если без тормозов на прицепе.Что в большинстве и практикуется.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Antonioo пишет:
.........(1)На МТЗ - скорость для разворота не переключаю, поднял развернулся опустил ...........................(2)видел большие трактора они телеги таскают не на навеске, а специальная вилка там или гидрокрюк.............
1)мы говорим про конкретный трактор с кпп камаз.........
2)в случае зубра .......всё будет на навеске........как у стандартного к-700А
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Мужики, можно ли поставить два насоса нш -50 параллельно, для замены одного нш-100..............
Это вообще возможно или нет?
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Мужики ну чего никто не подсказал то..............................ээээээ не хорошо.............
Вот пост ....25/04/2012 - 14:03 ...#7294.это в старой теме......там Витёк Александрович показал как его друг подсоединил нш-50 напрямую к шкиву................я весь измучился как на свой ЗУБР поставить нш-100 ........
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Подскажите из чего сделать ответную часть шлицам оси нш100?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Уважаемый Дон! А вот чуть выше я написал про вариант ................... напрямую Витёк Александрович представил вариант........нш-50 напрямую жёстко к шкиву через фланец ваз.............
Никто потом на такой вариант не жаловался????????
24.05.2012 - 20:54
: 7668
вы такое не сделаете
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Don Emilio пишет:
Ну почему не смогу? Варить то мы можем............
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Потому что сделать ШРУС проще.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Нет шрус это сложнее.........особенно с нш-100...........
Теперь надо подыскать ответную часть шлицов нш-100..............
Возьму вот такую втулку от т-170 в руки...........и пойду по магазинам...........
26.11.2012 - 15:40
: 1352
geo63 пишет:
шрус действительно проще , добиться 100% соостности не так и просто
самый простой вариант , берём рластину из стали 10-12 мм в неё ввариваем стакан , потом за одну установку протачиваем на станке чтобы цилиндрическая поверхность стакана была перпендикулярна поверхности пластины . берём валик привода и на него подбираем ступичный подшипник , двурядный , благо их огромные разновидноси , наружный диаметр подшипника это диаметр стакана , монтируем подшипник с валиком привода в стакан , вставляем нш100 , размечаем и сверлим отверстия для крепления нш к пластине , через эти же крепления крепим к раме .
на второй конец валика точим грибок который ввариваем в валик и протачиваем под крепление флянцевого шруса
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Artyom22 пишет:
.....самый простой вариант , берём рластину из стали 10-12 мм в неё ввариваем стакан , потом за одну установку протачиваем на станке чтобы цилиндрическая поверхность стакана была перпендикулярна поверхности пластины . берём валик привода и на него подбираем ступичный подшипник , двурядный , благо их огромные разновидноси , наружный диаметр подшипника это диаметр стакана , монтируем подшипник с валиком привода в стакан , вставляем нш100 , размечаем и сверлим отверстия для крепления нш к пластине , через эти же крепления крепим к раме .
на второй конец валика точим грибок который ввариваем в валик и протачиваем под крепление флянцевого шруса.............
Спасибо за подробное описание процесса изготовления ..................
На следующей неделе заберу насос..........
Я уже нашел деталь........муфта привода нш-100 от т-170.........ниже на фото...........редкая вещь....но нашел.........в понедельник за ней доеду..........попробую по ней найти чего ни будь менее редкое с такими же шлицами........
Заказал вал привода нш-100 т-170........ниже нафото.........
Вот от насоса и этих двух деталей и начну плясать........
Если честно, то мне вариант как Витька Александровича нравиться больше (ось нш напрямую к шкиву) ..........
Но выбор, между Вашим и его способом сделаю позже..............когда муфту и втулку привода пощупаю..........
Очень рад Вашей помощи мне...........Спасибо..........
К стати если не муфту (она меньше), а вал (он больше) сажать на подшипник то внутренний диаметр подшипника 90 мм!
на схеме ........8-вал.......20-муфта..
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
geo63 пишет:
Одного нш-50 хватит за глаза на всё и для всего!
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Сергей 1980 пишет:
geo63 пишет:
У меня остаются два гидроцилиндра к-700 на навеске.............у к-700 ещё два цилиндра точно таких на повороты.........................и насосов у него нш-100 тоже два................
Я поэтому и решил ставить нш-100............
Хватит может и 32..........но медленно очень будет........
Плюс соблюдаем правило придерживаться основных доноров...............маз супер 5336 и к-700.......
07.02.2013 - 23:08
: 3305
geo63 пишет:
Вот и попробуйте из деталей К-700 сделать привод НШ-100.Там то он готовый,только в другую оболочку впихнуть нужно.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
geo63 пишет:
Сергей 1980 пишет:
geo63 пишет:
У меня на одном из кировцев стоит на гидравлеке нш-67 и не чего поднимает не чуть не медленей чем на другом нш-100. Даже цепляем кран на навеску с цилиндром подъёмника мехтока,2тоны поднимает влегкую!
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Svv-07 пишет:
.............Вот и попробуйте из деталей К-700 сделать привод НШ-100.......................
Дело вот вчём........
Мои поиски деталей от приводов нш-100.......от всех типов известной мне техники где они устанавливаются............а это к-700, т-170, экскаватор на базе юмз и мтз............закончились (поиски) тем, что я ни по интернету ни в живую не смог найти ни чего кроме внутренней муфты т-170 которая одевается непосредственно на ось нш.(у неё внутри шлицы)...............я её заберу................... и то я так понял она единственная есть по тому, что в отличие от других она отделяется выпадает и теряется..........у других её хрен выковырнешь.......
И дальше я решил действовать так.............я имея её в руках постараюсь найти деталь с аналогичными внутренними шлицами, но более распространённую..........вот параметры вала нш-100...........вал диаметр 34мм .....6 шлицев...............
И уже тогда буду принимать какие то решения............посоветовавшись со всеми Вами здесь, в теме...........
Спасибо.........
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Сергей 1980 пишет:
...........У меня на одном из кировцев стоит на гидравлеке нш-67 и не чего поднимает не чуть не медленей чем на другом нш-100. Даже цепляем кран на навеску с цилиндром подъёмника мехтока,2тоны поднимает влегкую!........
Дело в том, что 50 и 100 часто встречается, а 67 (70) редко...........но у 100 и 70 ось одинаковая..........по этому в нашем случае это не важно................что 100 что 70..........
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Помогите найти распространённую деталь, у которой бы совпадали шлицы со шлицами нш-100.............
Надо найти деталь с аналогичными внутренними шлицами (ответную деталь), но более распространённую чем муфта привода нш-100 (очень редкая вещь)
..........вот параметры вала нш-100.......вал диаметр 34мм .....6 шлицев............
07.02.2013 - 23:08
: 3305
geo63 пишет:
Svv-07 пишет:
И дальше я решил действовать так.............я имея её в руках постараюсь найти деталь с аналогичными внутренними шлицами, но более распространённую...........
Спасибо.........
Я вам бы посоветовал облегчить себе жизнь.Ставте на привод насоса любую деталь,которую найдете.Даже дефицитную.Я это говорю потому,что кроме вас сотый насос никто ставить не будет,и эта деталь в народ не пойдет.Поэтому что там придумаете,так и будет. Повторять ее никто не будет.
Даже если и найдутся такие,то купив трактор К-700 на донора они достанут нужные им детали из него.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
geo63 пишет:
Сергей 1980 пишет:
Нш 67и70 это то же самый нш-100только ремонтный, значит снижена его производительность.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Сергей 1980 пишет:
..... Нш 67и70 это то же самый нш-100только ремонтный, значит снижена его производительность...........
О как............
И так бывает.............
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Вот здесь нарыл детали от приводов нш-100 к-700.................в наличии............
две муфточки .....внутренняя (к оси насоса) и внешняя (к приводу) одна в другую вставляется.........900 рублей......
http://www.rusagroshop.ru/parts/k_700_9
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Мотнулся купил муфты для привода нш100 к-700..............
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Дырки просверлили под крепление катка................
