ЗУБР большой брат БИЗОНА!. Страница 43 из 57
1698 сообщений
07.02.2013 - 23:08
: 3305
geo63 пишет:
Вот такой вариант привода нш100 стоит рассматривать???????????
Используем ком КАМАЗ 4310-4204010
Вал привода нш100 от т-170
Муфту привода нш100 от т-170
Или как вариант подбираем муфту и вал привода нщ100 от другой техники.........
И ком подбираем более популярный от КАМАЗ самосвал и используем его детали.........
geo63 пишет:
Вот такая/такой ком нашелся 131-4206010............
Может его применить для привода нш100 от шрус?
Сложные варианты выбираем.
Сами подумайте,из скольких агреатов комбинировать прийдется.
Или делайте полностью самодельный,или привод от экскаватора.
Как про меня,самый лучший и легкий вариант.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Svv-07 пишет:
.......Сложные варианты выбираем.......Или делайте полностью самодельный,или привод от экскаватора................
Самостоятельно..........если ничего не подберу...........
От экскаватора хороший вариант..........но деталь ооооооочень редкая.........приобрести практически невозможно................
Ком от ЗИЛ-131 сколько угодно................и самый дешёвый вариант...............
Но я продолжаю искать...........
Если самостоятельно.........то это подшипники и сальники в любом случае искать............и муфту и вал муфты...............
Надо, что бы идея вызрела.............
А на форуме про бизона удавалось видеть примеры изготовления опорной плиты с валом на подшипниках..............
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Svv-07 пишет:
geo63 пишет:
geo63 пишет:
Да поставьте Вы НШ 50 и не мучайтесь.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
geo63 пишет:
Приделываем к самостоятельно наружу выведенному валу вал привода нш100 от т-170 и вставляем муфту.............как я понял, у т-170 они работают "в сухую"...........
Насос куда прикрутите?
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
levelup пишет:
....Да поставьте Вы НШ 50 и не мучайтесь.
Вы можете на схему с установкой нш50 ссылочку дать?
С описанием деталей которые применены..........
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Svv-07 пишет:
geo63 пишет:
Плиту придётся выпиливать.............
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Не успел сцепление забрать ....................зато по подрамнику передней оси продвинулись..................
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
ехал мимо погрузчика ................остановился сфотографировал.............
Moldova
: Satul.Bascalia
11.05.2014 - 21:36
: 191
geo63 пишет:
clap
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Сегодня сцепление забрал............
-корзина
-промежуточный
-передний диск
-задний диск
-вилку
-вал
-муфту
На этой неделе соединю кпп и двигатель..........
И можно будет примерять..........
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Мучаюсь, ищу доступные и распространённые детали для подключения нш100............
Что то пока не складывается................
Но есть варианты..................использовать промежуточную опору кардана МТЗ или ком ЗИЛ-131 этого добра валом.............. и муфту и вал редуктора нш100 от т-170 или к-700............
С опорой кардана мтз проще...............с ком зил-131 возни больше.....
А вот плиту опорную нш100 придётся делать самому...........или деталь от т-170 редкую заказывать................
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Звоните на завод ДСТ-Урал, может они вам продадут этот узел, он готовый под ямз-238д, просто прикручиваете. У них отдел запчастей при заводе есть.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
geo63 пишет:
А просто взять родную зубчато-шлицевую муфту с РПН кировского, проточить ее под нужные подшипники, посадить все это в сборе в корпус нужной конфигурации не судьба?
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Don Emilio пишет:
........Звоните на завод ДСТ-Урал, может они вам продадут этот узел, он готовый под ямз-238д, просто прикручиваете...........
Спасибо Дон! Я бы мог конечно заказать и купить...........
Но я хочу получить не эксклюзивный трактор............который бы был укомплектован уникальными деталями...............
Я хочу спроектировать и построить народный трактор...............из того, что можно купить в любом конце нашей империи..............в границах 1913 года.........ну Вы меня понимаете.........."мы империю строим с новой силой".............
Помогите подобрать детали и сконструировать мне этот узел - привод нш100 от шкива ямз-238......
Спасибо!
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Лемех пишет:
geo63 пишет:
Вал и муфту для нш100 заказал ........и от к-700 и от т-170...........жду......... приедут буду рассматривать........но вал хочу зафиксировать на стандартном узле типа промежуточной опоры кардана мтз................Вот и мучаюсь.............Хочется по принципу ЛЕГО.............Понимаете........
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
geo63 пишет:
Ну, да...
Вместо копеечной во всех смыслах опоры лепить целый агрегат только потому, что он стандартный...
И еще не факт, что он впишется в конструкцию.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Мужики........не ворчите................у каждого свой путь..............
Я выбрал такой..............может он не всем подходит.............
Но у Вас богатый опыт................подскажите как из стандартных и часто встречающихся узлов сделать привод нш100...........
Спасибо.............
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Мне кажеться через КОМ очень хорошая идея! гидравлика не всегда нужна а расход энергии на вращение насоса, и переходников и прочих преблуд тратиться + лишний шум! К примеру на транспорте гидравлика не нужна, а нужна будет ком включил - появилась! Очень хорошо clap
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Antonioo пишет:
Тогда помогите мне не ошибиться с выбором КОМ.....................
Я пока как пригодный высмотрел КОМ ЗИЛ-131.............механический с реверсом с рычагом (они разные бывают есть ещё пневмо)...............почему я его выбрал ...............у него крышка глухая и крышка через которую вал выведен............имеют одинаковые посадочные места..........легче переделать короче говоря..............
А если взять опору кардана мтз, то там переделывать ничего не надо............но и отключения не сделаешь..........
07.02.2013 - 23:08
: 3305
geo63 пишет:
Antonioo пишет:
А отключать и не надо.Даже в транспорте.
Например,везете вы прицепу 9-12 тонн.Где то в поле под горку. Вам нужно навеску поднять немного,чтоб дышло прицепы прижимало зад трактора к земле,чтоб не буксовал.На горку выехали и поехали вниз.Навеску наоборот надо опустить ниже,для того же эфекта. К тому же ,если навеска будет поднята,прицеп будет набегать на трактор и дышлом как бы отрывать зад от земли,что может привести к потере управляемости трактора.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Antonioo пишет:
Вы пахали на тракторе? Конец загонки, надо поднять орудие и переключиться, выжали сцепление для переключения, гидравлика отключилась, а орудие поднимать надо, выключил скорость, отжали сцепление, подняли орудие, развернулись и по новой свистопляска.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Don Emilio пишет:
.......Вы пахали на тракторе? .................. развернулись и по новой свистопляска.
Дон, мы обсуждали узел подключения нш100 через шрус от шкива и ком как донор для оси редуктора нш100....................Мы не планировали ставить нш на ком кпп...........
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Всё я определился...............
Изготавливаем привод нш100 от шкива ямз-238 на основе следующих деталей автомобилей/тракторов......
Идём от нш
1)нш100А-3Л...
2)опорная плита....
3)кронштейн опорной плиты......
4)пара муфта и вал муфты к-700 или т-170, муфта свободная на ось нш, вал муфты нш жёстко скреплён со следующей деталью с "жёстким" валом привода нш.........
5)в качестве "жёсткого" вала привода нш используем промежуточную опору кардана мтз....
6)дополнительный шкив (для дополнительного оборудования).............
7)проставка между шкивом и шрусом
8)шрус
9)вал шруса
10)шрус
11)проставка между шрусом шкивом.......
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Проектирую привод нш100а-3л
Промежуточная опора кардана Урал..............
Размеры длина 340мм ширина 230мм высота 175мм.........
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
geo63 Скажите а что означают многоточия в ваших постах? кнопка залипает?
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Теперь надо проработать стыковку этой промежуточной опоры кардана урал-4320 с нш100 с одной стороны и шкив -шрус с другой......
Для стыковки с нш100 буду использовать штатные пары муфта и втулка муфты............. от к-700 или от т-170...............когда обе возьму в руки ........буду решать из какой................
Отдельная история с опорной плитой.................есть в наличии ...........фланец опорной плиты нш100 т-170............подумаю стоит делать с ним или полностью изготавливать самодельную............
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Привёз вал привода сцепления.......
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Проварили поперечины подрамника передней оси.............
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Завтра будем сверлить поперечины.................4 отверстия для крепления катка.................и собирать каток..........постараюсь на этой неделе поставить переднюю ось................
: Москва, Волоколамск
07.10.2012 - 21:39
: 209
сколько мощности потребляет нш100 при максимальной нагрузке? шкив кв стоит как правило на шпонке рассчитанной на привод легких агрегатов, как то генератор, помпа, насос гур. есть вероятность что нш100 перегрузит шкив
