ЗУБР большой брат БИЗОНА!. Страница 4 из 57
то есть, взяли диск т-150, из него вырезали внутреннюю пластину с отверстиями для крепления к ступице, остался один обод т-150, и в него вставили обод маз.............
так что ли?
обод маз плотно садится в обод т-150?
И еще
отмечусь...
fotoperedneybalkirulevoeupr.docx 6.14 МБ
fotokppmost.docx 5.41 МБ
fotodvigatelya.docx 4.76 МБ
fotoramy.docx 3.05 МБ
porazborkeisborkekatkovopornyh.doc 122.5 КБ Вот по этим фотографиям мы собирали своего Бизона,никого не напрягая пустыми вопросами.
По каталогу Кременчугского колёсного завода есть три типа дисков для т-150к
под резину 21,3R24
под резину 23,1R26
и под широкую 66*43-25
Вопрос в какой диск плотно входит мазовский обод? (понятно широкую исключаем)
в первую
а разве диск маза не Р25дюймов???
на 20, он же наружним 20 размером садиться на врутренний 21,3R24.
движки ходят, а остальное?
Коробки нареканий нет, а вот мосты неубиваемые. У нас на Урале 20тонник стоят FAWовские мосты, аналог IVECO, эксплуатация, точнее насилование машины с 2008 года. Меняли только масло, флянцы кардана и сальники.
приехали колёса к-700 и кпп камаз с делителем под ямз для моего ЗУБРа
жду мост к-700 и комплект для сдваивания колёс к-700
с двигателем не могу определиться
А если взять вот такой диск на 20 дюймов и ось переднюю под такой диск, развернуть его обод наружу диск с отверстиями под шпильки к ступице и вварить его в диск т-150, то можно вылет нужный получить, с целью увеличения колеи (под раму к-700) и отодвинутся от тормозного цилиндра заодно. В кременчугском каталоге кстати есть такая торговая позиция (обод без диска под шину 21,3R24) внутренний диаметр 519,5 мм. Я думаю обод новый будет дешевле чем диск б/у от т-150.
В результате суровой эксплуатации от китайцев остаются только кабины , если конечно сгнить не успеют , первым дохнет мотор , но он капиталится , потом очередь коробки , с коробкой тоже при ремонте особых проблем не возникает , а вот мосты... , это засада , если здохли то всё приплыли... в добавок к этому расшатыватся заклёпки на раме , срезает крепления подвески , кузов раздувает и рвёт , но причиной тому дичайший перегруз...
был случай когда при подьёме кузова с грунтом повело кузов и загнуло самое первое колено ГЦ , хотя в таком режиме живут дольше мазов и кразов
когда родственик работал на отсыпке то у него от перегруза даже усилинная резина взрывалась
Перегруз вот именно, по паспорту он 22 тонник, а грузят 27-30, доходит 32-35 тонны. Ко всему этому плохие дороги или их отсутствие.
полурама новая что ли? не дешевле было на разборке найти?
Раз финансы позволяют, да еще и спарка к-700 то однозначно ямз-238д - 330л.с.
Если перевернете то, как я думаю, это не есть хорошо для подшипников и самой ступицы. Потому как знаю, передняя спарка на МТ3-1221 на ура разваливает саму ступицу. И мне кажется такой диск(евро) нельзя засунуть в диск от т-150, т.к. МАЗовский(с\о) состоит из 2 частей, 1часть-обод, 2 часть-кольцо и клин. На бизоне 2 часть выкидывается.
Дон Эмиль а болгарка и сварка для чего созданы.??)))
впихнуть невпихуемое это всегда возможно былобы желание.
чем заморачиваться с такими дисками лучше вырежи кольцо из металла под размер диска насвели дырок по кругу под шпильки отценруй и ввари его в диск на ту глубину на которую те надо и все дела...
точно я забыл про них)))
Бизон с мазовской балкой имеет ширину 160см между колесами, для поворота вполне хватает, даже запас есть, вы прикиньте на к-700кую полураму хватит ее, сколько у нее ширина? Если не влазиет имеет смысл переднюю полураму взять от т-150, а заднюю от к-700.
отмечусь
я взял за основу к-700 потому что т-150 нет, ширина рамы к-700 - 110 см.
сколько ширина рамы т-150?
я намерил 83,5 см.
Мужики! Обнаружил вот такие диски 440-533 ид-370 размер 1350*550 R21. Десять отверстий на диаметре 335мм, отверстия под шпильку 26мм. Это означает что они подойдут на переднюю ось КАМАЗ и МАЗ с дисковыми колёсами!
наружный диаметр у хтз 1400 у этой шины 1350
Диск 440*533 на десять шпилек на 385 мм
Отмечюсь
ептишь, такой не пойдет, это же на ведущий мост 6х6, то бишь на вездеход.
почему не пойдёт?
размер посмотри!
