ЗУБР большой брат БИЗОНА!. Страница 30 из 57
1698 сообщений
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Alecs82 пишет:
geo63 пишет:
Самый распространённый на 3.........
мтз и продаётся ВЕЗДЕ............
Ну это тогда Р-80
А бывают задачи под 4 или 5 выходов?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
geo63 пишет:
НШ60/25
вот такой насос всплывает
надо ещё порыться.......
С 25 насосом может быть мало оборотов руля от упора до упора, тогда лучше на поворот два цилиндра ставить
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
geo63 пишет:
Alecs82 пишет:
geo63 пишет:
Ну это тогда Р-80
У меня на ЮМЗ два, третий рычаг сломан, справляюсь вроде. А на форуме есть Вовий, у него на Т-40 кажется три распреда стоит. Так что у каждого свои потребности
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
поищу ещё спаренные нш ......
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Вот здесь пишут, что любые нш стыкуют...............сколько стоит вопрос.........
http://www.hydrosila.com/products/gear-pumps/multiple-pumps/
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
geo63 пишет:
Удачи, я спать hi
07.02.2013 - 23:08
: 3305
geo63 пишет:
Alecs82 пишет:
geo63 пишет:
Ну и вопрос по распределителю............
Какой рекомендуете?
А вы сначала скажите сколько выходов надо?
Вы мне и подскажите.........
Сколько надо?
Два выхода на цилиндры навески.Два на цилиндр прицепного орудия.Если потребуется.На прицеп один выход из уже имеющихся.Ну и два про запас.То есть должно быть 6 выходов.Ну а если у вас возникнет надобность в большем количестве выходов,то тогда и добавите распределитель на нужное вам количество.
Я где то встречал распределители с тросовым управлением.Мне кажется,они удобней.Распред гдето сзади,а рычаг ,где вам удобно,под рукой.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
geo63 пишет:
geo63 пишет:
Я бы этот вариант откинул.Насосы имеют свойство выходить из строя.
При поломке одного насоса придется менять два.
Или я не прав?
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Итого.......
1)бак 75 литров Бак МАЗ масляный гидросистемы самосвала 75л ОАО МАЗ 551605-8608010
2)насос нш50
3)нш устанавливаем на шрус
4)распределители р80 есть с гидрозатвором есть без какой надо?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Svv-07 пишет:
Вот наподобии такого http://avtokomplekt66.ru/novosti/gidravlika-zapchasti
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Svv-07 пишет:
geo63 пишет:
Alecs82 пишет:
geo63 пишет:
Какой рекомендуете?
Сколько надо?
Мтз р80 подойдёт?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
geo63 пишет:
Мтз р80 подойдёт?
По выходах подойдет.6 штук.По установке смотрите сами.Думайте ,куда установите, и как будете им управлять.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Мужики! Спасибо! Хорошо поработали!
Я тоже спать! Хорошо продвинулись!
Без Вас бы ошибок кучу наделал!
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Svv-07 пишет:
geo63 пишет:
Мтз р80 подойдёт?
Некоторые идут с гидрозатворами.........они нужны?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
geo63 пишет:
Мтз р80 подойдёт?
Я вам уже писал. Нету таких вещей для определеного трактора.Ставится на любую технику.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
вот такой Гидрораспределитель Р80 3-х выводной МТЗ с гидрозатвором ГП Р80-3/4-222 Г
07.02.2013 - 23:08
: 3305
geo63 пишет:
Если честно- первый раз слышу.Отдельно гидрозатвор знаю на МТЗ ставится.Блокирует цилиндр навески.А в распределителе не сталкивался.
Но думаю,что будет работать и тот ,и тот.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Svv-07 пишет:
geo63 пишет:
Мтз р80 подойдёт?
Я понимаю что это устройство на любую технику..........
Я в данном случае о распространённости устройства.............мтз...............значит полно запчастей, они есть везде и тд......
07.02.2013 - 23:08
: 3305
geo63 пишет:
Посмотрел фото- сверху никаких отличий я не наблюдаю.Ввидать внутри какое то отличие.Надо почитать,что делает...
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Svv-07 пишет:
geo63 пишет:
Я просто по прайсу вижу ...........они это пишут..........
Я просто смотрю каких больше всего продают..............
http://www.autoopt.ru/search/catalog/?q=%E3%E8%E4%F0%EE%F0%E0%F1%EF%F0%E...
: Волгоград НехаевскийРоднички
19.02.2012 - 19:17
: 189
Alecs82 пишет:
geo63 пишет:
НШ60/25
Насос не решает сколько оборотов руля будет. Главное объём цилиндра и дозатора. В дозаторе стоит клапан потока.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Добрый вечер!
Так Вы, что предлагаете?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Svv-07 пишет:
geo63 пишет:
Ничего не нахожу. scratch_one-s_head
Есть для экскаваторов и другой спецтехники распределители с нефиксирующими золотниками.
Вам же нужно 4 фиксирующих положения. 1 подьем. 2 нейтраль. 3 опускание. 4 плавающее.
В добавок есть разница слива обратки в конструкции распределителя.Масло не успевает уходить из распределителя и рвет крышку.Нужно разобратся с точным названием Р-80...
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 867
Svv-07 пишет:
geo63 пишет:
А запас на навесное оборудование...............
Нш-100 ставится,когда надо одновременно направить большое количество масла в разные системы.У вас только навеска.Для примера-вы не будете поднимать навеску и одновременно поднимать платформу на прицепе.Либо то .либо другое.С этим справится и нш-32.А вам мы говорим с запасом большим нш-50.
geo63 пишет:
Да и вопрос........
Ставим нш50 на кпп?
Ставить надо туда,где не будет превышения макс.оборотов насоса на полных оборотах двигателя.
Отечественные распределители на такое не способны !
Одновременно ничего не работает!или работает по принципу по что легче
У меня на кировце стоял 67 поставил 100 стало удобнее быстрый Поем орудия с навеской орудия , на мтз -82 с куном 50 уже10 лет стоит ,зерно гружу на холсты , ковш 0'9 м* и одновременно ничего работать не будет
Насос лучше с запасом, я думаю 67 если найдете
Фото как смогу сегодня у нас -30
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Мужики подскажите какой распределитель ставить..............
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Ник87 пишет:
Вывод нш50 мало ставим нш100........???????????????
22.06.2011 - 19:30
: 867
Alecs82 пишет:
geo63 пишет:
НШ60/25
Это зависит только от от объема дозатора!
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Ник87 пишет:
Дозатор будет д-160 мтз1221
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
цилиндр маз 80 на 360
22.06.2011 - 19:30
: 867
geo63 пишет:
Ник87 пишет:
Я думаю идеально будет нш-67
