ЗУБР большой брат БИЗОНА!. Страница 28 из 57
1698 сообщений
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
У к-700 конус просто на тросу, трос тянет конус, а конус расклинивает две скобы суппорта, т.е. он при опущенном рычаге сам будет расклиниваться..............
Я думаю надо выбирать путь по принципу доступности и цены................
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Судя по фото колодок к-700 и зажигалки............колодочки не очень большие.......
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 870
geo63 пишет:
У к-700 конус просто на тросу, трос тянет конус, а конус расклинивает две скобы суппорта, т.е. он при опущенном рычаге сам будет расклиниваться...............
все верно.
geo63 пишет:
колодки не маленькие,при затянутом ручнике кировец на повышенной даже не трогается.
22.06.2011 - 19:30
: 870
Don Emilio пишет:
geo63 пишет:
Да я тоже видел, схемы двух типов стояночных тормозов на к-700..........
Один с энергоаккумулятором и другой без (трос и всё)..........
Я нашел самый простой способ. Ночью идете к кировцу Ник87 снимаете ручник и ставите на ЗУБР.
lol lol lol далековато.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Ник87 пишет:
Один минус (в моём случае) все кронштейны на которых крепится суппорт спереди............
И я даже пока не догадываюсь как это выглядит...........
А Вы фото для меня можете сделать?
22.06.2011 - 19:30
: 870
geo63 пишет:
Ник87 пишет:
попробую но обещать нечего не могу,нас замело хорошо .
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Ник87 пишет:
И у нас замело и -20................
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
И рычаг вот такой..........газ-3302..........
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
У меня суппорта от к-700 нет..............
Попытался найти где купить...........проблема................
Пришёл к выводу и к такому решению..........
На к-700-ом диске делаем механический стояночный тормоз.............с двумя суппортами ВАЗ (для увеличения площади контакта колодок и диска)...........
Нужны вот такие суппорты и тросы, от такого комплекта..............самый распространённый комплект ..............для всех переднеприводных ВАЗ...........и рычаг вазовский или газелевский и всё............
http://www.astech-eng.ru/catalog/view/19/
Но можно и другого производителя.............
22.06.2011 - 19:30
: 870
Фото сделаю завтра,фотоаппарат отказался в холоде работать cen
А что если поставить гидравлический ручник и два суппорт УАЗ-3160,Хантер,Патриот ,возможно даже диск подойдёт по толщине,а крепление суппорт можно сделать.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
механический привод на суппорт даст заведомо меньшее усилие
а стоить будет дороже чем гидравлика
если делать суппортом то гидравликой , но опять же возникает воарос в изготовлении кронштейна суппорта + тросы
а при пневмосистеме
стоимость энергачей не на много дороже простых камер , остаёться добавить стоимость 3-4х метров трубы и самого крана
я же предлагаю тормозную систему на следущих элеметнтах
компрессор-РВД-влагомаслоотделитель-антизамерзание- ресивера
с ресивера на тормозной кран и с него на прямую к исполнительным элементам
с ресивера на кран ручника далее сразу на энергачи , 2 энергча и без ускорительног будут работать нормально
: Днепропетровск
10.02.2011 - 07:21
: 173
Artyom22 пишет:
Очень даже ничего система но еще нужно предусмотреть выводы для тормозов прицепа.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Мне хочется сделать простую систему тормозов........
А прелесть самодельного трактора в том, что каждый может выбрать "свой путь" и свою конструкцию............
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Здорово Мужики!
Благодарю всех за помощь в проектировании рулевой и тормозной систем трактора ЗУБР!
Запчасти для рулевой и тормозной систем заказаны после праздников привезу........
Сейчас идут праздники, выходные, на улице -22, есть время на "домашнюю работу".........
Предлагаю обсудить систему управления гидравликой сельхоз навески и навесного оборудования трактора ЗУБР........
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Предлагаю обсудить и спроектировать систему управления гидравликой сельхоз навески и навесного оборудования трактора ЗУБР........
Начнём с того, что у к-700 для этих целей применён насос - НШ 100А-3Л...............
И используется бак объёмом 175 литров...............
Какой бак имеет смысл использовать на ЗУБРе?
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Важно отметить, что бак 175 литровый задействован и на гидроцилиндры поворота к-700.........
В тракторе ЗУБР система поворота не такая как у к-700 и там отдельный бак......
Поэтому возникает вопрос .........бак какого объёма необходим для ЗУБРа?.........для работы гидроцилиндров навески и функционирования навесного оборудования...............
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
2 цилиндра, литров 40 надо минимум.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
geo63 пишет:
Насколько я понимаю НШ-100 там как раз и нужен в основном для поворотов, а вам я думаю и НШ-50 должно хватать. А вообще больше данных нужно: сколько нужно выходов, что таскать собираетесь (может ваш прицепной агрегат потребует мощный насос и большой объем масла).
это мое мнение, могу конечно и ошибаться
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Alecs82 пишет:
Я проверю, там два насоса, нш100......................... я прочитал, что 100 как раз для гидравлики навески и прицепного/навесного..............
Давайте проверим...........
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Насос НШ-100А-3Л 700А.16.02.060 устанавливается на РПН 700А.16.02.000-1 и РПН 701.16.02.000-1 тракторов Кировец. Является одним из самых важнейших компонентов гидравлической системы трактора. Применяется для подачи масла во все системы трактора: систему поворота трактора, прицепные или навесные орудия, управление механизмом навески.
Вес, кг: 17,5
Количество на один трактор: 2 шт. - К-700А, К-701 и 1 штук на К-744
Масляный насос НМШ-100 устанавливается в КПП тракторов Кировец
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Если так, то бак нужен литров 90-100..............
07.02.2013 - 23:08
: 3305
geo63 пишет:
Вес, кг: 17,5
geo63 пишет:
50 литров за глаза хватит. Не забывайте,на рулевое у вас будет отдельный бак.На саму навеску хватит 20 литров.И про запас на прицепные или навесные орудия,которые потребуют масло,30 литров с головой.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Svv-07 пишет:
geo63 пишет:
Вес, кг: 17,5
geo63 пишет:
Я тоже так считаю, и НШ-50 думаю достаточно, если тягать телегу да плуг.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Буду смотреть какие стандартные маслянные баки есть в наличии, какого размера.........
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Бак МАЗ масляный гидросистемы самосвала 75л ОАО МАЗ 551605-8608010
24.05.2012 - 20:54
: 7668
большой, купите и отрежьте дно на 30 литров
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Alecs82 пишет:
Полностью подерживаю,еще и много будет.
geo63 пишет:
Отлично,как раз 50 литров наливаете, и 25 пространства,чтоб не хлюпало.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Svv-07 пишет:
А в случае чего будет запас.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
эту бандуру приспособить надо ведь
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Меня смущает Ваше предложение нш50 ставить...........
Зачем тогда к-700 два нш100 ставили? и ещё нш25 на коробку..........
