ЗУБР большой брат БИЗОНА!. Страница 26 из 57
1698 сообщений
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Мужики! Помогите спроектировать тормозную систему на ЗУБР! В моём представлении это должна быть максимально простая система, собранная на запчастях МАЗ-КАМАЗ.
https://fermer.ru/forum/topic-207539?page=25
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 867
geo63 пишет:
схема
Если ручник оставлять механический на диска,то это схема самая простая,кран млжно от зил камаз камаза евро,газ-3309,и кировца.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Как по мне, то имея в наличии диск на хвостовик с ним и надо делать ручник. А суппорт можно подобрать от грузовика с дисковыми тормозами, думаю размеры примерно похожие. Забыл совсем: с возвращением и еще раз удачи hi
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Мужики! Просьба активней давать предложения по тормозной системе ЗУБРа!
Мне очень важно найти оптимальное решение по конструкции тормозной системы.............
Для меня очень важны оказались Ваши многочисленные предложения по рулевой системе...............
Вышел на оптимальное для себя решение........благодаря Вашим советам.......
Запчасти для рулевой после праздников уже будут у меня ......................
Какое у Вас мнение по одноконтурной системе тормозов которую предложил Ник87................со стояночным тормозом как у к-700?
Всем участвующим в обсуждении Большое Спасибо!
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Alecs82 пишет:
Тогда может быть и суппорт от этого диска (к-700) использовать?
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Вот обнаружил такой клапан подпедальный.......
с разными педалями для установки на пол и на стенку..........
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Гео посмотри схему тормозной зила на камазовских элементах
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
geo63 пишет:
Alecs82 пишет:
Если есть в наличии запросто, а если покупать то смотреть по цене и наличию
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Artyom22 пишет:
Артём, если ориентируешься в вопросе, то подскажи пожалуйста, буквально номера конкретных деталей или названия конкретных деталей по предлагаемой схеме........
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Вот так выглядит диск стояночного тормоза к-700 на ЗУБРе!
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Видимо надо ставить и суппорт от к-700...........
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Потратил время на подготовку помещения, для продолжения сборки ЗУБРа под крышей..................
26.11.2012 - 15:40
: 1352
geo63 пишет:
Artyom22 пишет:
таки подожди спец проспиться и нарисует как он на зилы собирает , отож у человека праздник ещё , он вообще не в курсе что от него хотят)))))
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
geo63 пишет:
Вот на него и лепи ручник, суппорт остается поставить делов то, если не найдете кировский, попробуйте с фуры с авторазбора пришпошобить. Тормозная система будет проще, нах cen й эти энергачи, морока с ними и в трубках и клапанах запутаетесь. Тормозуха у нас устроена так, не знаю зиловская система или нет без разницы, слепил сам, обе оси тормозят что надо. С донора маза снял тормозной кран, Педаль соединил прям на него, у крана 1 вход, толи 3 или 4 выхода. Вход от рессиверов соединил, выход 1 идет на заднюю ось, другой выход на переднюю прямиком. Остальное все заглушил. ВСЕ. Т.е. Компрессор-РДВ-рессивер-кран-лопухи.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Уважаемый Дон!
Такой вопрос по......... компрессору.........у меня на двигателе компрессора нет пока.....надо покупать.....можете подсказать какой лучше искать (производитель)?
РДВ я так понял это регулятор давления........тоже вопрос какой..........?
Есть ...влагомаслоотделитель (нужен или нет?) с рдв..........есть просто рдв.....?
Кран........... как я фото выложил с педалью................. пойдёт?
Ресиверы любые .......по размеру пространства куда их можно смонтировать определять минимальный размер какой?
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Don Emilio пишет:
Цена суппортов кусается очень.Дальнобой больше к колодкам привержен.Это после первой поломки суппорта...
24.05.2012 - 20:54
: 7600
geo63 пишет:
Уважаемый Дон!
Компрессор оригинальный берите любой, Бжецкий или Борисовский. РДВ камазовский, Влагомаслоотделитель желательно, я поставил потом выкинул(не вписался), кран на вашем фото №1 отличный вариант, как раз под кабиной будет, все трубки, шланги внизу останутся. Ресиверы маз\камаз парочку хватит.
Александр Плотников пишет:
Он дядя богатый и новый купит, а в таком исполнении будет идеал. Если как нибудь соберусь у себя сделаю так же, только суппорты от ваза пришпошоблю.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Don Emilio пишет:
нах й эти энергачи, морока с ними и в трубках и клапанах запутаетесь.
Тоже вставлю свои 5 копеек. Самый простой, провереный и надёжный вариант (на мой взгляд), это всё же энергоаккумуляторы, но без кучи клапанов и трубок. Всё что нужно, это двухконтурный тормозной кран с зил-130 (он же с т-150, он же с к-700) и два энергача. Прямой контур подключаем к рабочим тормозам, обратный к стояночным. На двух зилах так делал, работает всё на 5+.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Если энергач то ускорительный клапан нужен
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Don Emilio пишет:
Всё замечательно работает без него, на зилы ставил энергачи и к ним трубку, идущую на прицеп, всё, никаких заминок и задержек нет.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Ну наше дело предложить, выбирать автору.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Don Emilio пишет:
А я думаю,если донором К-700,то с него и ставить тормозную систему.
Ведь все же есть! И ресивера и краны и остальная дребедень.
: Днепропетровск
10.02.2011 - 07:21
: 173
шепелев евгений пишет:
Don Emilio пишет:
А можно более подробно схему.. Я в воздушных тормозах не силен а на бизон хочется ручник..
14.10.2012 - 23:24
: 3335
karpin4ik пишет:
Посмотрите схему зил-130 с простой (не камазовской) системой. Всё остаётся как есть, только вместо задних камер ставите энергачи, и к ним, на управление стояночным тормозом, подключаете трубку, которая идёт на управление тормозами прицепа у зила.
: Днепропетровск
10.02.2011 - 07:21
: 173
А если у меня кран как в посте №757, этот кран также имеет канал управления тормозами прицепа или нет?
14.10.2012 - 23:24
: 3335
karpin4ik пишет:
У этого крана нет управления прицепом, вернее оно есть, но оно прямого действия, и управляет другим краном, а тот в свою очередь, тормозами прицепа. Короче камаз.
: Днепропетровск
10.02.2011 - 07:21
: 173
Кто может подскажет с чего можно взять енергачи чтобы стали по креплению на т-150??
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Во как активно пишете..............хорошо..............
Чувствую сегодня - завтра спроектируем тормоза ЗУБРу...........
26.11.2012 - 15:40
: 1352
karpin4ik пишет:
если я не ошибаюсь одинаковые с камазом мазом и др , тип 24
помоему так
26.11.2012 - 15:40
: 1352
http://www.fosters.su/tormap/tormap444cc5d8d9055.phtml
вот по такому каталогу подбирать необходимые параметры
