ЗУБР большой брат БИЗОНА!. Страница 3 из 57
а ты не думал 2 цилиндра вместо поперечной тяги поставить? получиться?
Я думаю это может вам помочь
"Комплектация трактора ZUBR" https://yadi.sk/i/bM0i_OuqcGKPh
а тагже для БИЗОНА если кого нибудь ещё интересует
"Комплектация трактора BIZON" https://yadi.sk/i/yUGWKg61cGKPD
Вот возможно этот вариан имелся в виду, устанавливаются между двигателем и коробкой передачь http://www.korobki.ru/about/news/news_57.html
если есть бабло на такие вещи то купи себе импортный трактор с новья и работай в чистоте и уюте.;-)
Кто чего может про мосты к-700 рассказать? Они вообще живучие? Есть некоторые народные признаки живучести. Главный из них - их в отличие от т-150 очень много и все их продают. их полно предложений. Значит живут и не умирают? Дефицита нет. Кто чего знает про них. А вот попробуйте мост т-150 купить, я над Вами посмеюсь.
почитай для начала отзывы об этом каминсе , именно о китайском или о бразильском , ну и сейчас у меня японский пятитонник с объёмом 8 литров , турбиной и мощностью 235 лс , и момент больше чем у ярославской шестёрки и есть е коллеги мерс так же с гп в 5 тонн но двс у него 210 сил снятых с 4х литров , угадай кто динамичнее , чья машина гор не чует и ресурс выше ,
Сомневаюсь что китаец лучше проверенного десятилетиями ямз.Да и недолго китайцы ходят.
Говорят,что в Москве кур доят,а коровы яйца несут.
это спор у кого длиньше неуместен...
Гео.я поддерживаю твое врение сделать трактор но не пойму зачем загоняеш себя в рамки из которых сам жэ вылезаеш...ты хочеш собрать простой и дешовый трактор или непростой и недешевый?
кабину и капот с кировца в целях экономии а мотор каминз?!?!
и помоему на этом каминсе апаратура КР стоит , ценник на ремонт этой апаратуры больше чем та цена которую предлагают за камминс
аппаратура бошевская дешвле чем та что денсовская которая на японцах , одна форсунка денсо для КР стоит в районе 30 тр ,
На SINOTRUCK(аналог STEYER) КР форсунка стоит 50 000 р одна, а их шесть, очень не любят дизтопливо ниже евро 2. Сам насос живучий. Но китайцы предлагаю за 50-55 тыс рублей ТНВД и 6 форсунок ЕВРО-2 без КР. Но мощи уже не те.
извините за мое сообщение, не знаю как иначе подписаться
common rail фигня полная,купил газон дизельный д-245 с этой системой евро-3,Через год или два,точнее не помню,в ремонт топливной вложил около или больше 200тыр,потом,спасибо интернету,переделали все на евро-2,т.е.ТНВД и обычные форсунки,работает все до сих пор,и ремонтировать не надо.
И главная задача пользователя - это заливать дорогое масло, лить хорошее дизтопливо, менять воздушный фильтр.Ну это все понятно,масло полусинтетика,фильтр дуем постоянно,ну а хорошее дизтопливо в России?Спорный вопрос.Вот от "хорошего" дизтоплива все и наворачивается в системе коммон райл.В американских грузовиках топливная более неприхотливая.
Камминса у меня не было.Были мерседес,детройт и катерпиллер.Мерседес вообще без проблем,детройт аналогично,катер (неубиваемый)вымотал всю душу и карман.Форсунка 25-30тыр.А для наших "трактористов" лучше поставить что попроще и подешевле,но ежели сам будешь рулить то я за импорт.
как в поле не скажу но по ррассе кр экономичне простого насоса , но топлтво только с крупных азс и никакой тепловозки или печного ДТ , хотя в виду работы на качественном топливе проходил дольше и при снятии поршней на них нагара небыло
Приехала очередная деталь ЗУБРА!
Передняя полурама к-700!
Жду мост!
Нашел кпп камаз под ямз с делителем, а вот влезет или нет по длине пока не понял!
Колёса уже есть, буду ставить спаренные, нашел комплект для спаривания к-700!
Есть два глобальных вопроса и много маленьких вопросиков!
1)Двигателя 238М2 240 сил хватит? Или уже брать 238Д-1 330 сил? Всё таки мой Зубр покрупнее и по тяжелее Бизона будет!
2)Помогите фотографиями передней оси сделанной из МАЗовской оси, обычной для обода (бездисковое колесо)! Видел на форуме, найти не могу. И как там крепить колесо к оси.
ВОТ КАК У ЭТОГО ПАРНЯ посмотреть бы более детальные фотографии, как обод доработан в местах крепления к оси!
Козлов Виктор Украина Запорожье с. Раздол
И можно ли увеличить вылет, чтобы отодвинуться от тормозных цилиндров и с учётом того, что рама от к-700 шире рамы от т-150.
И ещё один вопрос!
Ширина передней полурамы т-150 какая?
У к-700 ширина передней полурамы 113 см!
там диск мазовский вварен в диск т150.
я точно непомню но около 80-85см.
Если сзади спаренные К-700 колеса то однозначно 330 л.с. 240 тоже хватит, но запас мощности никому не мешал.
кпп влезет конечно...а вот как думаеш полурамы соединять?они и шире и длиньше т150 так что есть где разгуляться...а мотор всегда можно поменять.восьмерка с тубриной или без при замене по креплениям совпадает .;)
Можно но сложно, при полной посадке мазовского диска в т-150ский он садиться плотно и "самоцентрируеться" и держится так сказать в мясе, а если выдвигать то будет держаться только на сварке. Но если все сделать хорошо я думаю прокатит. Ширина мазовской балки приличная и выдвигать колеса может и не надо будет. Над осмотреть на месте.
