ЗУБР большой брат БИЗОНА!. Страница 18 из 57
1698 сообщений
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Игорек 25. пишет:
у бизона нету вома. но его сделать можно так же как и у вас - на коробку камаз ставится КОМ .него карданом назад делается отбор мощности.Или гидроматор .
вот как я написал. Раз уж затеял этот спор. но у многих , я думаю у большинства вома на бизоне нету. просто трактору такого класса вом и не нужен.Вот мне на т 40 нужен косилку тягать - циркулярку крутить,Бизон такими работами не занят.
geo63 пишет:
Я спрашивал "хвостик" вома чей?
хвостовик стандартный одинаковый на всех тракторах. берите любой с любого трактора - жените его с карданом.Устанавливайте на опрный подшиник как на фото - вот и ВОМ.
: Луганская обл.не ЦАРСКОЕ СЕЛО
24.11.2012 - 12:44
: 1054
geo63 пишет:
Хвостовик вом можно любой поставить,некоторые с переделкой,как с ЮМЗ,там он длинный,на МТЗ,ДТ 75,Т 25 хвостовики короткие.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
АлЕxА][quote=Игорек 25. пишет:
в случае ччего можно двигатель еще чуть чуть притопить.[/
Я бы этот вариант не рассматривал,лучше раму ступенькой.Представь как нужно будет что то снять,а крутить не совсем удобно.На Бизоне двигатель сверху,все под рукой.
Я живого БИЗОНа не видел......
Судя по фото двигатель опущен до коллекторов..........
Я так и рассчитываю.....
Топить ниже некуда......раму резать не буду.......
Ступенькой раму...........либо потеря длинны...........либо сложное соединение................на самом деле надо экспериментировать..................
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Игорек 25. пишет:
Федорович на Бизон ставит разбрасыватель удобрений Амазоне.Фотку искать,или поверишь?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
АлЕxА пишет:
согласен что двигатель сильно опускать тоже не вариант. раму ступенькой уже не свариш. сварена в стык и сварена очень хорошо. надежно.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
АлЕxА пишет:
да верю я. я же и написал что сделать его - вом - можно если он будет нужен. кому нужен тот делает. кому нет те не делают. лучше если знаеш подскажи - какой ком на камазовской коробке -с какой скоростью вращается хвостовик кома? И зависит ли скорость его вращения от включенной передачи в кпп?
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
АлЕxА пишет:
Игорек 25. пишет:
Ты если в теме ориентируешься то найди и скинь, а то я когда, надо ничего найти не могу......
Фото кардана установленного на Бизон не можешь найти?
15.01.2013 - 01:25
: 741
Игорек 25. пишет:
Насколько я понял там вообще нету угла излома - все по горизонту.Вот фото в помощь:
Угол излома есть и на всех БИЗОНАХ он свой, зависит от наклона рамы и крепления двигателя. Вот фото в помощь:
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Так скорость вом от ком камаз какая получается?
Есть готовый хвостик от чего ни будь? чтобы огород не городить, а только кардан приладить............
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
G.T-I пишет:
Игорек 25. пишет:
На фото какой угол ? примерно 10 градусов?
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Игорек 25. пишет:
Скорость вома от кпп не зависит,остальное можно нагуглить.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
АлЕxА пишет:
Игорек 25. пишет:
не понял.........
зависит от кпп и от ком и от оборотов двигателя............не от цены же на нефть он зависит.......
на практике обороты какие получаются у бизона не встречал инф?
24.11.2012 - 12:44
: 1054
dntknw
24.11.2012 - 12:44
: 1054
geo63 пишет:
не понял.........
Ком приводится независимо от передачи кпп,скорость двигателя влияет,учите матчасть привод кома идентичен практически на всех машинах,от Газона и выше.
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Комы есть разные на Камаз,вот один из вариантов: Обороты при 1000 оборотов двигателя: норм. 690 об / мин макс. 849 об / мин рабочие обороты 250 Nm Направление вращения: правый
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Ну конечно зависит и от оборотов и от кпп и от ком..........у всех авто разные шестерни в ком и в кпп конечно разные итоговые обороты у разных авто............
Я вопрос конкретно задаю по кпп камаз и ком камаз и ямз 238 ............в итоге у бизона какие обороты на выходе получаются .................... ну и при каких оборотах двигателя.......
И кто нибудь вом крутит от гидравлики не встречал в теме?
24.11.2012 - 12:44
: 1054
geo63 пишет:
А я конкретно отвечаю:набери в гугле про ком камаз,там откроется куча разновидностей ком,с их подробным описание,и конкретными оборотами при конкретных оборотах двигателя.Читай и выбирай то,что нужно.Практически вся навесная и прицепная техника с приводом от вом рассчитывается на обороты вом 540-550 об/мин.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
АлЕxА пишет:
geo63 пишет:
понял........
12.12.2014 - 17:39
: 2475
АлЕxА пишет:
я вот лично пытался найти не хрена не нашел ничего конкретного.Только понял что ком полуает вращение от шестерни промежуточного вала и соответственно на частоту его вращения не влияет какая передача включена в кпп.Хоть 1хоть 5 - ком будет крутится одинаково.А вот передаточного числа тоесть с какой скоростью ком вращается по отношению к оборотам двигателя нету.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Я почему вопросы задаю................просто не натыкался на инф какие обороты в итоге у БИЗОНа на вом и момент какой, ведь ком камаз обычно насос самосвальный крутит или лебёдку.........
Вот как выглядит вом у к-700...
.............муфта включения и редуктор.............
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Ну ладно пойду каток разбирать и варить к оси.........
Колёса надо на задний мост поставить и подрамник буду проектировать под каток....
Вечером напишу чего успел............
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Ещё забыл написать........радиатор посмотрел к-700.........огромный.........на штатных местах штатный радиатор торчит на метр от рамы...............вовсю высоту родного капота.........
Хочу по параметрам подобрать по компактней.........на сайте ШААЗ есть подробное описание и объём и теплоотдача и размеры.............мазовские кразовские 8 литров............... кировский 10 литров.............разница вроде небольшая....
У кого какие мысли по радиатору................?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Радиатора хватит от ДОН-1500, по ширине спокойно влезет меж рамы и объема охлаждения хватит однозначно, 6ти рядный.
На бизоне и от т-150 хватает, на ЗУБРе тоже хватит я думаю.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Don Emilio пишет:
Дон а от российской техники есть вариант? желательно распространённый...... нет тут у нас т-150.....значит надо будет на коломойщине заказывать..
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Я почему про вом заговорил..........что бы поздно не было , а то перегорожу баком к примеру путь кардану вома и всё.............
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
У нас только пятирядные есть на Енисей он же на т-150 идёт, шестирядных нет.......производства ШААЗ Оренбург.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
geo63 пишет:
вот и ставь, с 10 лопастным вентом должно хватить
30.12.2013 - 21:44
: 6345
geo63 пишет:
Don Emilio пишет:
Так до Дона немцы не дошли.Наш Дон!
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Don Emilio пишет:
geo63 пишет:
Мне тут один товарищ рекомендовал не баловаться, а всё таки с радиатором от к-700 поиграться и впихнуть...............
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Ну ладно итог сегодняшнего дня такой.....
Разобрали каток, каток новый плотно запрессован был пришлось прессом выдавливать...одну половинку......
Я думал там подшипники, а там просто втулка латунная.....Ну в общем справились.
Сейчас фото выложу, только зашёл............
