ЗУБР большой брат БИЗОНА!. Страница 2 из 57
вопрос:
а зачем вам такой мощный мотор?
турбо восьмерку ямз воткни с кпп камаз с делителем! самый простой и проверенный вариант...
чтоб использовать такую мощь вам нужэн будет вес немалый.
Ну не потянет твой зубр(которого не будет,как мне кажется) орудия от к-700,так же как и Бизон от т-150.Тему читать надо повнимательнее,трактор скоростной,захват орудия меньше,качество обработки лучше,производительность выше.
Да и зачем огород городить?Зубр уже существует,ребята работают и довольны.Бизон уже по всему СНГ рулит.Федорович сначала создал чудо,а потом в нет выложил,за что ему большое спасибо,я думаю не только от меня.Я вроде уже писал,собери.А то вопросы задаешь,которые разжеваны давно и не один раз.
А на других тракторах какая гидравлика?
на 130га зубр???тут мтз-80 вполне справится.И когда пахать собрался?
таки если мотор то ищи 7511 битурбовый , мотор это охеренный , раскручивается очень быстро и экономичнее однотурбинника , не знаю как на тракторе но самосвале разница по расходу у них в 5 литров , интеркуллер не проблема их на разборках как грязи , кпп китайку , чуть дороже камазовской но если снимать с карьерника то самый подходящий вариант (4 передачи , 2х скоростной редуктор и демультипликатор ) + на коробкегидрооборудование сразу
Здравствуйте geo63,
Я как и многие остальные следим за вашей темой, и заинтересованы в её дальнейшем развитии.
Но Александр Плотников отчасти в чёмто прав, прежде чем зативать сборку трактора (а дело это ох не из лёгких, к томуже затратное) нужно сначало отпределится с его компановкой, которая вомногом зависит от того на каком типе почвы и какой площади, с какими с/х орудиями и на каких скоростях и т.д трактор будет экплуатироватся. Затем создать Тех. Задание, и исходя из него нужно подобрать те комплектующие, которые будут его (Тех. Задание) удовлетворять.
Во-первых турбо битурбо к черту, 300 лошадей это потолок, хватит и 240 обычного ямз-238 без турбо, а 400 лошадей ну это вообще дурость. Что бы их реализовать нужно сцепление с землей, которого не будет с одной осью, разве если что только дрифты выписывать и жучки на поле крутить))).
Уважаемый Георгий(если я не ошибаюсь) сначала определитесь с движком, а потом будем кпп подбирать.
ЯМЗ-240 отметайте сразу. В будущем планирую на К-701 с ямз-240 поставить китайский двигатель.
В какую цену камминс? Поюзайте форумы камазовские, узнайте отзыв на него, очень хороший двигатель я думаю, и по мощности и по размеру и по весу. На данный момент капиталим китайский SINOTRUCK 9,7 л - 337 л.с., так что реально очень.
Кстати на ямз-238 можно китайский КПП под ямз купить, стоит правда дорого, но мощность выше чем у камаза кпп. Потому что кпп камаз 300 л.с. я думаю не потянет.
китайский каминс под нагрузкой здохнет да и с качеством хромает , литровой объём очень много значит , для сравнения грузовики с одинаковой мощностью но разным литровым обьёмом обладают совершенно разными ресурсами , ну и кпп китайка 12ти или 16ти спупка это копии кпп фирмы ZF которые сейчас очень популярны и стоят на большинстве автомобилей.
из того что относительно дёшево ремонтировать можно выбрать ярославскую восьмёрку , причём с самым низким эко классом брать , эти моторы не придирчивы к топливу , даже мазы серии а9 уже не такие всеядные не говоря о каменсе
я за "без турбины 240 л/с(ямз-238м2)" и кпп камаз с делителем
150 000р новая, б\у пока нет наверное.
Почти все китайские самосвалы 300 л/с редко какие больше так ездят и по 30 тонн таскают. понятно что движки обещанный миллион не ходят но всё же 500 600 отхаживают.
fast gear 9 - 180 тыс
fast gear 12 - 200 тыс момент максимальный до 2000 НМ
где за 150 купить
В благовещенске 125?
ямз-240 евро-0 360 л/с без турбины
вес 1700 кг
у ямз-238 1200кг
за уралом этих коробок как грязи , искать только надо , с карьерника за 80 тр снимали 12ти ступку , вот китаских 16ти ступок на разборках не много , они на магистральниках стоят а они живут дольше карьерников
териториально где находитесь? ато может проще с европы привести моноблок двс и кпп , ну и единственным минус зф это их нежный корпус , не раз слышал что его проедают реагенты на сквозь ну и была фотка кпп с бырой , молоток уронили при ремонте
CUMMINS 6isbe 6,7 литра 300л/с таскает Камаз самосвал трёх осный с такими параметрами с кпп zf9
Снаряженная масса а/м, кг 10550
- нагрузка на переднюю ось, кг 4400
- нагрузка на заднюю тележку, кг 6150
Грузоподъемность а/м, кг 14500
Полная масса а/м, кг 25200
- нагрузка на переднюю ось, кг 6200
- нагрузка на заднюю тележку, кг 19000
Он трактор сможет таскать?
Все параметры лучше чем у ямз-238!
А объём в 2 раза меньше!
Такие же фото есть в теме про постройку Бизона.Почитай.
