Как отрегулировать зажигание двигателя д240. Страница 2 из 2
35 сообщений
29.06.2016 - 14:53
: 25
Всем привет, вопрос такой начал настраивать ,,зажигание, в двигателе Д 240, установил ВМТ начинаю крутить в обратную сторону а отверстия не поймать на маховике и его там походу нет.
Вопрос маховик ставится в одном положении или есть вероятность того что его не правильно поставили и это отверстие теперь не совпадает с МПТ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
KIPER007 пишет:
что есть такое МПТ?и да-отверстие в маховике не совпадает с ВМТ первого и четвертого цилиндров.это отверстие соответствуе началу впрыска топлива в первый или четвертый цилиндр-что у д240 соответствует положению 26градусов до ВМТ.маховик ставится в одном положении-но встречаются умники что могут поставить его раком и не на все болты.для установки впрыска вполне достаточно сделать бумажный шаблон на шкив коленвала,разлинеить его на вмт и 26гр до вмт-закрепить на мотор,лонжерон упор-метку от которой будете отталкиваться при регулировке.
29.06.2016 - 14:53
: 25
FinФИН пишет:
что есть такое МПТ?
Это момент подачи топлива, т.е. момент впрыска
Спасибо за подсказку с шаблоном, попробую так и сделать)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
KIPER007 пишет:
ну в книге он называется УОВТ-угол опережения впрыска топлива.
