Серёж,а про центральную тягу ты не прочитал?Центральную тягу изготовить просто ,разрезаем регулировочную тягу на пополам вставляем в трубу по размерам и обвариваем.Конечно придётся помороковать с размерами,чтобы была возможность регулировать схождение.Эта тяга и будет держать колёса в одном направлении ,как простых заднеприводных авто.Она же и будет управлять, так сказать, маслом в плунжерах.Валяется у меня пара этих плунжеров нужно найти и сфотать.
А во оно че. Понятно. Не понятно че за плунжиры
Да наверное типа с подъема жатки комбайна зерноуборочного.Будут работать,если всё правильно сделать.
Так они вроде одностороннего действия?
Ну и что...В одну сторону поворачивать будем-другой цилиндр будет залезать.В другую -наоборот. Никакой разницы что с одним цилиндром. Даже плюс есть-оборотов влево-вправо будет одинаково. Только сдаётся мне-не на долго хватит этих цилиндров.
ну впринципе все так выходит. А почему их не хватит на долго? Если память не изменяет там цилиндрик с гулькин.... там ишо и дозатор надо будет маленький. А то пол оборота и колеса до упора вывернуты
Вот Сергей в этом единственный недостаток что дозатор маленький нужен.Я об этим и так думал и эдак, иль уменьшать подачу с насоса или убитый дозатор.Короче проблема тут.
С подъёма жатки цилиндр нормальный,где то на 50 мм. Поршня там нет,просто шток .Но ход его приличный.
это значь 85 дозатор должен подойти. А ход штоков наверно придется ограничить
dorofei пишет:
У нас на 2 тракторах установлены разные насосы, один с Зила, а второй НШ-10. Оба работают нормально.
а во втором случае привод как реализован? карданчик? движек же на подушках относительно рамы немного шевелиться.
совершенно верно карданчик мт10
Вариант ЖЕСТЬ ... Вы Николай реализовали самый бюджетный вариант привода насоса на ГУРа . Снимаю шляпу ... Опа , не понял . На 2 тракторе дозатор стоит ?
На обоих стоят дозатори и на поворот гидроцилиндри
А можно подробное фото как цилиндр крепится? А то на этих плохо видно. И если цилиндр стоит почему гур не сняли?
Гур у нас пустой, просто на нем закреплен гидробак,дозатор и воздухач,вот фото крепления целидров
из длинного цилиндра всегда можно сделать короткий-тем более плунжерный.зад обрезать,укоротить гильзу и приварить зад.у выдвинутого штока отрезать лишнее и приварить наконечник.шток от жатки пустотелый-можно что то со вставышем сделать.
dorofei пишет:
проблема малого дозатора-не проблема.проблема будет в том что будет слабый цилиндр для этой цели.к примеру шток(поршень) диаметром 55мм(вроде такой на жатке шток) давит при 10мпа 2,4т,а шток ф 25мм-(подъём мотовила)-всего 500кг-может просто не хватить на поворот колёс такого усилия.
dorofei пишет:
не крутить на месте руль в колее и выдержит и усилия хватит. а если так крутить так и кронштейны поотломает рулевые. Мож потому меня и устраивает родной гур что привычки нет на месте крутить сруль.
С учётом того,что ход штока большой,может рычаг на колёса больше сделать.И ограничивать не придётся и объема может хватит. Но это просто мысли вслух...
ну вот к примеру тот же мтзвский цс50 при 10мпа выдаёт 2т на поршне и почти 1,5 на штоке-в три-четыре раза больше чем плунжерный цилиндр мотовила.тут уже не на месте а на ходу надо смотреть-хватит ли силёнок поворачивать колёса у пустого трактора.
Чето я га тормозе, не как не въеду. Какое усилие тогда нужно для поворота колес на асфальте например на пустом тракторе на месте?
всего то и надо знать при каком давлении в магистрали начинают поворачиваться колёса-зная параметры цилиндра не сложно высчитать какое нужно усилие-тот самый минимум,ниже которого не стоит и огород городить с переделкой на дозатор.
Блин шибко сложно. А по такой части что будет? Допустим цилиндр с Мтз рулевой 50, дозатор 125. Сколько оборотов руля получится?
3,14 в одну сторону и 2,36 в другую-это из края в край.если от центра до упора-то дели на двое.
ага Спасяб. Ну в принципе то норм должно получится. собираю металлом. в планах отдельный насос на рулевое и посмотреть как гур будет с ним. не полегчает тады дозатор, лежит усе. перед новым годом гур аще отказал, давление 0 где то в слив погнало. Собрал другой и на сотню клапан крутанул, нормуль пока. Тока на горячем тормозит малек
Фигня вся эта затея.Куча доп шланг крепежа всякого. Гур уж на много проще переделать без лишних сложностей.
Мне наоборот гур не нравится много мест где люфтит буду гц ставить мне так проще чем люфты устранять.
Ну и где там может люфтить? Вал сошки с поршнем зазор регулируется.Рулевые тяги остаются те же и люфты там тоже убираются.У меня лично поворот колес происходит от малейшего шороха руля.Хоть бери и спецом где то люфт делай что бы привычней было.
Что Т-40, что МТЗ пока оборот баранки до гура дойдёт, половина на одних креставинах и сочленениях вала теряется
Так с дозатором нету таких проблем.Да если крестовины целы ни каких люфтов.Вы же на авто не ездите с разбитой крестовиной? Нет я думаю.Так о чём тогда речь.Может просто прокладка не очень...
Х.З. где что люфтит но когда по кочкам едешь колёса прилично туда-сюда ходят.
Эт ,ребят я про плунжера чо задумался.Ставил дозатор ,не смог привыкнуть.Больно он чуткий.Плассмасовыми кольцами видно зеркало шлифануло,топерича и гур штатный одним пальцем кручу.Шучу конечно ,но на месте легко.
А на ЛТЗ 60 не так сделано?
На 60 цилиндр хитрый но один.
lДобрый вечер а цилиндр двух сторонний
не крутить на месте руль в колее и выдержит и усилия хватит. а если так крутить так и кронштейны поотломает рулевые. Мож потому меня и устраивает родной гур что привычки нет на месте крутить сруль.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
если зеркало в гуре не убито.
![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Так ГУР то и есть самый сложный узел в сорокане![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Если переделать ГУР под дозатор,то вся его сложность улетучивается.Читайте начало темы а я пока
https://youtu.be/NNAOqxq0uqw
Вы вроде составной поршень делали и не скрепляли три части вместе. Может из-за этого люфтит?
А можно фото вашего
