трактор ЛТЗ-55А. Страница 8 из 63
1891 сообщение
31.07.2011 - 02:34
: 10490
alexandr21 пишет:
если я не ощибаюсь лтз 55 52 л/с д144 2000 об. мин не чево не крутил
Марка двигателя Д144
ЛТЗ-55А ЛТЗ-60АБ
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 55(39) 60(44)
Конструктивная масса трактора, кг 2650 2910
Число передач вперед/назад
- без ходоуменьшителя 8/8 8/8
- с ходоуменьшителем 13/29 13/29
Диапазон скоростей движения вперед и назад, км/ч
- без ходоуменьшителя 1,8-30,0 0,7-30,0
- с ходоуменьшителем вперед 0,7-29,9 0,7-30,0
- с ходоуменьшителем назад 1,8-29,9 1,8-30,0
мощности слихвой а веса мало вот ищу груза на задние диски со сцеплением пока проблем не было если денег мало то самый хороший вариант мтз 82 стоит от 150тр лтз55 от70тр т40 от40тр т25 от150тр лтз55 цена мощьност и комфорт
Kostomar пишет:
Ну значит из-за цвета трактора кажется что быстрей. dntknw
Или со страха. laugh
Эти данные для номинальных оборотов, то бишь 1800 оборотов, на 2 000 совсем другие цифры, для примера, когда только был выпущен Т-40, номинальные обороты у него были около 1600 и вот как выглядит максимальная скорость при таких оборотах.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
мой бегает 40 км/ч на 6-ой на всем газу, обороты около 2000-2100.
02.09.2010 - 05:16
: 15983
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Kostomar пишет:
Или со страха.
Я привел таблицу из книги где 1800об/мин, но особой разницы нет, количество километров на один оборот двигателя всеодно одинаковый.
Тогда у вас должно быть 2400-2500об/мин. dntknw scratch_one-s_head
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
Или со страха.
Я вижу что Вы привели таблицу на 1800 оборотов, выше уже об этом упомянул. Разница есть, она в максимальной скорости выражена, а следовательно и в километре пройденного пути.
Нет, самое большое 2200, на 2400 будет больше 40-ка. Насос у меня с МТЗ-80.
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
лтз-55а двигатель д-144-42 номинальная мощность 50л.с.при 1800об/мин. С 2001 года вместо лтз-55а стал лтз-60а с д-144-10 мощность 60л.с.при 2000об/мин.
02.09.2010 - 05:16
: 15983
Немного посчитаем.
30км/ч при 1800об/мин отсюда 30/1800=0,016666666666666666666666666666667 (километра пройденного пути за один оборот каленвала).
Следовательно
40км/ч при ?????об/мин вычислим 40/0,016666666666666666666666666666667=2400об/мин
У двигателя с колесами жесткая механическая связь, можно от чего угодно туда топливный поставить, хоть весь двигатель на оборотистый заменить, но 40км/ч он будет ехать при 2400об/мин. по другому ни как не будет.
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
По мне 55-ка лучше мтз-хи и маневренней и шустрее и удобнее и для своего веса мощности само то! и надежность никогда не подводила. И на т-40 ездить приходилось но как то страшно на ней сидишь низко обзора никакова и главное рычаг не перепутать laugh комфорта никакова шумно и жарко зато очень надежен трудяга! про мтз ничего такова доброго не скажу но работать можно и запчастей впрок качеством похуже конструктивные особенности механизмов слабоваты имхо расчитывался под 50 лошадок от этого и дюжил лучше. Вот такое мое мнение. hi
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
Немного посчитаем.
Следовательно
Часы и минуты помоему их нужно перевести это раз.
А второе я имею ввиду что за час проеду 40 километров, в то время как с оборотами 1800 трактор проедет 30 километров. Вот что я имею ввиду.
02.09.2010 - 05:16
: 15983
Не обязательно. В принципе можно было перевести километры в метры, так было бы проще посчитать, если-б считал "в столбик" так и сделал-бы, а на калькуляторе и так сойдет.
Тут я не спою что при бОльших оборотах проехать либо бОльшее расстояние за тоже время, либо тоже расстояние за меньшее время.
Я имею в виду, что при 2200 как вы говорите у вас максимальные обороты, вы проедите за час 37км но ни как не 40. dntknw
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Посчитал тоже получилось 2400, но вполне может быть из-за колес на 15,5 скорость больше на меньших оборотах.
02.09.2010 - 05:16
: 15983
но вполне может быть из-за колес на 35,5 скорость больше на меньших оборотах.
Из-за колес может быть стопудово.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
Да да вы правы, но видимо еще и из-за колес с мтз скорость выше. Я бывает газель таскаю, когда она поломается, всегда полный газ выжимаю, на спидометре 40, и иномаркой тоже измеряли около 40 км/ч скорость на всем газу. А может и насос так отрегулирован. Хотя мне всегда казалось что меньше оборотов на нем.
: Чебоксары
18.12.2011 - 15:50
: 246
забыл сказать уменя резина в хорошем состояние более70% может и оно придаёт скорости диаметр немного больше мне кажеца вот что нашол разница в резине примерно!!
Результаты:
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Artem." пишет:
жарко
Первый человек, которому в т-40 жарко.
На любом авто реальная скорость ниже, чем на спидометре.
"alexandr21" пишет:
Результаты:
И тому что скорость будет выше чем на спидометре я не верю.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
Поэтому раз, проверяли не одной машиной и два, на малой скорости погрешности спидометра минимальна, проверяли джпс навигатором. Если на 100-ни будет разница километров 6 в час, то на 40 этой погрешности нету, сколько на спидометре, столько и на джпс.
02.09.2010 - 05:16
: 15983
Kostomar пишет:
Посчитал немного по своим колесам.
При 1800об/мин выходит.
С новым протектором 30,64км/ч.
С "лысым" протектором 29,46км/ч
Тобишь на "лысых" едит на 2.18км/ч медленнее. scratch_one-s_head
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
это для 13,6 ? я там ошибку сделал, 35 написал. hi
31.07.2011 - 02:34
: 10490
На родном насосе он у меня около 35 км/ч ходил dntknw Может в книге в расчете резина бралась на 11 R-38. Такая на первых тракторах стояла.
02.09.2010 - 05:16
: 15983
ВладимирТ-40АМ пишет:
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
Да у меня 13.6 Я считал по фактической высоте колеса 148см (правда мерил не 100% точно). Померяйте высоту ваших шин я посчитаю.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Сейчас схожу в гараж.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Что то около 150. толи 149, толи 151. Сам как то нормально не смог померить.
02.09.2010 - 05:16
: 15983
При 2200об/мин
149см= 37,82км/ч
150см = 38,15км/ч
151см = 38,39км/ч
Посчитал обороты при скорости 40км/ч и высоте колеса 150 (взял среднее значение) получилось 2302 об/мин.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
При 2200об/мин
149см= 37,82км/ч
150см = 38,15км/ч
151см = 38,39км/ч
вот в 2300 ещё могу поверить, 2400 там точно нету.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Как вы видите есть. Практически на всех машинах. Добавлю, что измерения проводила одна авторитетная газета с побощью профессионального оборудования.
02.09.2010 - 05:16
: 15983
Kostomar пишет:
При 2200об/мин
149см= 37,82км/ч
150см = 38,15км/ч
151см = 38,39км/ч
Ну, да. Все правильно. Резина выше. Для своих посчитал 40км/ч будет при 2337об/мин. На 11той резине точно пришлось бы до 2400 крутить.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
Это из-за резины в основном. Я же говорил что погрешность спидометра на такой скорости была минимальной, 1-2км/ч, сам проверял, своим не профессиональным оборудованием на двух машинах. hi В газели кстати спидометр точнее оказался чем на иномарке.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Каждый год проверяется не один десяток авто, на всех так. А резина разумеется та, которую на заводе поставили. И при всём к вам уважении я верю изданию.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
Спасибо за уважение, но для каждого авто свои результаты получите. Можете проверить на своей машине как врет спидометр. чем меньше скорость тем меньше погрешность. чем выше скорость тем больше. На ситроене по спидометру 120, на джпс 110.
: Чебоксары
18.12.2011 - 15:50
: 246
мы на гузовиках верим показаниям gps он точнее показывает все машины показывают больше (ВладимирТ-40АМ если есть навигатор замерь им он несоврёт и фото не забуть я бы сам зделал но унас морозы -25 месяц не заводил
31.07.2011 - 02:34
: 10490
alexandr21 пишет:
если будет возможность то сделаю, но не обещаю.
