Кто-нибудь ставил на Т-40 турбо надув???. Страница 8 из 18
515 сообщений
: тамбов
19.02.2013 - 11:58
: 187
да турбина я думаю много мощности не прибавит, на котки трактор не кто не ставил
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"diman.." пишет:
Как это?
: тамбов
19.02.2013 - 11:58
: 187
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"diman.." пишет:
Как это?
сам незнаю , наверное описался
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
компрессор- ТРК-6,смазку он брал :под топливной есть заглушка магистрали,от-туда и брал.слив,как видно,в заливную горловину
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
pirat-78 пишет:
привет земляк! откуда будешь?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
rulja пишет:
pirat-78 пишет:
запорожская обл.приазовский р-он
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"pirat-78" пишет:
Шото кажись на моём там нифига нет,это наверное у новых для смазки компрессора,в общем это не столь важно,вот если бы получше переход выхлопного коллекторав турбину рассмотреть? scratch_one-s_head thank_you
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"pirat-78" пишет:
переход делался из профильной трубы,размер не знаю.буду у другана сделаю еще фоток.у него движек с сака стоит.у него даже стоят нипеля омыва поршней маслом.но на старом блоке тоже есть под смазку.еще можно взять смазку с магистрали возле топливных фильтров(идет на смазку клап.механизма)в общем варианты рассматривались разные.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"pirat-78" пишет:
thank_you А что за нипиля? Я на свой поставил шатуны с каналами для смазки пальцев,сними кажись и на днище поршня масло попадает.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"pirat-78" пишет:
с блока выходят внутри внизу и струей омывают поршень для охлаждения
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"pirat-78" пишет:
shok Это он сам сделал или с завода так?Хватает ли производительности штатного насоса на такие утечки масла.....
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"pirat-78" пишет:
все заводское.давление вроде нормальное.больше 2
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
pirat-78 пишет:
rulja пишет:
pirat-78 пишет:
понятно. я думал может где поближе.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"pirat-78" пишет:
там есть технологическая пробка,она просто мало заметна,а так она должна быть. эта пробка есть и на 21х,и на 120х,и на 37х,и на 144х блоках.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"pirat-78" пишет:
Все зависит от втулки пальца,а точнее наличие канавки в ней или разрезанной на пополам. А так же зависит от наличия канавки в верхнем вкладыше.
Все это хорошо и организуемо,но когда мы говорим о турбине,то есть увеличение с помощью ее мощности,то этот вариант охлаждения поршней не приемлем. потому что все те канавки,уменьшают площадь опорной поверхности втулки и вкладыша,что не есть хорошо!
Самый лучший вариант это рампа!
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"rulja" пишет:
Согласен,но мне её к сожалению не досталось....А на чьих блоках её ввели,я 144 дербанил(3 шатуна и валы с шестерёнками забрал-не видел её...
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"rulja" пишет:
рампа нигде не ставилась,ее просто нужно сделать самому. прикидаеш как она будет идти,измеряешь размера и к холодильшикам за помощью. они по размерам сбацают рампу.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
у него 144 блок вроде.в блоке форсунки маслянные стояли с завода.он полуразобранный его взял со сварочного сака(головок и поршней не было)
: тамбов
19.02.2013 - 11:58
: 187
видео бы работы, интересно
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
diman.. пишет:
немного попозже,у нас задождило(к нему нет асфальта-400м)но я вам скажу что работает отлично!!в поле он еще не проверял.с трубой на кабине работает круче чем с глушаком.себе тоже думаю на мтз так сделать
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"pirat-78" пишет:
Не вкурсе от какой техники мягкое соединение трубы?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"pirat-78" пишет:
cозвонился с товарищем,говорит покупал в автомагазине для грузовиков.они есть разные по диаметру и длине.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"pirat-78" пишет:
thank_you
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Тема в зачёт !!! super Кум загорелся,припёр турбину,за день постарались beer и смонтировали её на сорокетку. После выходных доделаем подачу смазки и выхлопную,выложу фотки. Один минус - турбик брал в магазине с гарантией на 6 мес.,так продавец не рекомендовал срывать пломбу. Короче пришлось помучиться и сделать по простому.По фоткам поймёте lol
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"jeka8117" пишет:
Кум загорелся,припёр турбину,за день постарались и смонтировали её на сорокетку. После выходных доделаем подачу смазки и выхлопную,выложу фотки.
ну а толк с нее? топлива нада прибавить и поршня не на турбу ращитаны
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"Andriy" пишет:
силовая установка в целом!
латвия
: резекне
07.03.2013 - 20:38
: 15
тема интересная .меня заинтересовал вопрос о турбине-что если поставить турбину от легкового дизельного авто? за счет меньшего размера не будет ли двигателю легче ее раскрутить добавив тем самым мощности на низах и средних оборотах? или же оптимальная-турбина мтз? по моему мнению установка турбины должна так-же и улучшить сгорание топлива.экономии топлива в прямом смысле не будет т.к при увеличении подачи воздуха увеличиться и расход топлива.прибавка в мощности я думаю могла бы быть 5-8 л.с может у кого то есть хотя бы приблизительные теоретические расчеты?
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Всё доделали,завели и были приятно удивлены - двиг запел совершенно по другому, без вибраций,мягко так и звук выхлопа стал значительно тише. Вместо глушителя пока от турбины вывели с полметра гофры. Очень стал чуствительным к педали газа,чуть тронул и приёмистость моментальная,а топливную аппаратуру то ещё ж и не трогали! За мощьность,термо режим и экономичность пока ничего не скажу,но,думаю,практика покажет при первой нагрузке. Фотки обезательно будут!
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Фотки! Фотки!
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Будут сегодня,утром домой вернусь и выложу.
