Помогите с гидравликой трактора Т-40. Страница 14 из 60
1778 сообщений
07.01.2010 - 17:08
: 4060
масло слей и фильтр замени . м8г2к можно залить можно и м 10 г 2 к
: Москва-Воронеж
26.12.2010 - 01:26
: 4
Спасибо Алексей.
То есть М10Г2к и в двигатель и в гидравлику.
Промывать стоит? (соляркой или промывкой)?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
если есть желание . а если сильно грязное можно на соляре мин 5 поработать
: Москва-Воронеж
26.12.2010 - 01:26
: 4
На нем лет 10 масло не меняли и лили что под рукой было.
Пора исправлять сее положение :)
По книге в двигатель 11л. а в гидравлику с телегой примерно сколько войдет?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
на сухую гсм. 18.5 л
по среднюю метку 11.5 по верхнюю 15.5 масло м8в2 или м-8а
: Москва-Воронеж
26.12.2010 - 01:26
: 4
Ок.
Спасибо.
: Новгородская обл, Окуловка
26.10.2009 - 16:16
: 4
Подскажите, кто знает - кардан на передний мост подходит ли от какой другой техники (машин например)?
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"Vasek7253" пишет:
Что именно из карданов вас интересует? Крестовины и подшипники подходят от ГАЗона.
Кардан позиция 8 на рисунке, заменяли двумя скручеными вместе кард-ми от ГАЗона.
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Здравствуйте. Можно ли дозатор поставить с комбаина Енисей 1200
07.01.2010 - 17:08
: 4060
думаю можно сколько там литровый стоит??
02.09.2010 - 05:16
: 15987
А тот чел которых хвалился что поставил дозатор от комбайна и грозился показать фотки так и не объявился??? protest Наверно нечего показать!
07.01.2010 - 17:08
: 4060
поддерживаю запрос. Костантин может у него ето только мысли в слух были??? lol
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Фотоаппарат поломался!!!
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"rulja" пишет:
Так сейчас почти у каждого мобильник с фото в кармане. У тех которые за 1.3мегапикселов фотки получаются довольно не плохие. Фотки которые я загружал в подавляющем большинстве сделаны мобилкой. Так что, это не отмазка. Можно у соседа взять "погонять", или подрезать у кого нибудь. laugh
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Те фотки что я выкладывал на форуме тоже сделаны мобилкой,а последние время что то заглючила камера,а фотоаппарата у меня нету. Так что и такое бывает.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
так к соседу в гости можно сходить или какого нибудь малого впоймать на улице попросить сфоткать и перекинуть по блютузу вариантов море так что не отвертитесь fotku
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
А если живеш в глухой деревне где пять хат семь улиц и две семьи пенсионеров? Не,ну у меня конечно не так,но что камера глючит это факт. То было через раз камера включалась,а сейчас горит значок "зарядка вспышки" и 3.14здец. Надо в ремонт телефон отдать.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Посмотрел написано 125 см кубических
: магнитогорск
28.04.2011 - 21:44
: 24
у меня такая байда была когда новый нш-32 поставил.,обратку надо пустить с распреда в гидробак.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"бродяга тот" пишет:
Это вы кому написали???
01.04.2011 - 23:13
Добрый день. Ребята поставил насос нш 10 так как тут на форуме излагали но рулевое так и не сстало лутше. Я так понимаю что скорее всего гур так как кода пытаешся крутить руль на месте то : во первых в одну сторону ( в левую) его еще можно повернуть, потом до средины еще он как то более менее возвращается а вот в другую ( в правую) его повернуть можно с очень большим трудом. Второе когда пытаешся крутить руль, особенно в правую сторону начинает грется насос нш 10, он такое ощущение аж побуксовывать начинает на шкиве, так как мы его усановили как говорилось выше на ремень через приделанный шкивок с коленчатого вала. Третье есть такое предположение что гур как бы закусывает, так как как только трактор чуть дергнеш с места то есть немножко убереш нагрузку с руля, нш 10 немного остывает и руль на какой то градус можно еще немного повернуть ( в правао). Трактор с ведущим передком.
Прошу Вашей помощи может кто что подскажет что может быть.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"sem3" пишет:
на форуме есть переделка на дозатор с стандартным гидроусилком
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"sem3" пишет:
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/89272
вот сылка
: глазов
01.06.2011 - 19:35
: 2
здравствуйте BS . отказала гидравлика и гур .хочу поставить нш-10 на гур. объясните подробно схему ,размеры, детали и фото. как работает гур с нш-10 , сильно ли греется? напишите пожалуйста на puksina@gmail.com
: магнитогорск
28.04.2011 - 21:44
: 24
да там tema спрашивал про новый НШ который греется.. sos
: Тюмень
25.03.2011 - 23:05
: 33
zil пишет:
Привет Тема! На нш 50 делали самодельный перепускной клапан и в штуцере , который идет на рулевую сверлили отверстие на 4-6 мм, подбирали опытным путем, никаких пружинок, никаких поршеньков и все работает. Еще можно проверить не забиты ли трубки, или фильтр на бачке. Легче отворачивать по трубке и хорошенько по- смотреть, если навеска работает хорошо, то смотри обратку. Короче смотреть надо.
Не работает. навеска плохо, а рулевого вовсе нет. Крутить руль только когда на принудиловке навеска включена. отдельно когда глушим на ГУР, навеска зверь.
: Тюмень
25.03.2011 - 23:05
: 33
Буду пробовать ставить клапан делителя потока
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"sem3" пишет:
Если сильно изношенны (поворотные сопряжения) подвески передних колёс,то у ГУР не хватает силов на месте поворачивать колёса,нужно видимо менять опорные подшипники и стаканы выдвижных кронштейнов со втулками.У нас втулка стоила 2т.р,кронштейн в сборе около 6т.р.,что-то около 20 т.р.со всеми мелачовками на обе стороны.
08.06.2011 - 22:16
: 38
книга по ремонту трактора Т-40 http://depositfiles.com/files/40rh9pojb
08.06.2011 - 22:16
: 38
Универсальний справочник по ремонту тракторов http://depositfiles.com/files/bgq36yk6k
