Супер Т-40АМ ЛТЗ!!!!. Страница 5 из 17
486 сообщений
03.03.2013 - 22:14
: 142
sos мужики подскажите!какой должен быть лювт в рулевом.поменял рти.лювт вданный момент45*.где я ошибся и как исправить эту беду wacko2 заранее благодарю за советы thank_you
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
al.korotkov пишет:
25-30* ИМХО 45* по нашим тракторам - это не много. Вот все, что в люфт входит: Сначала то что можно легко определить: износ шкворень-втулка, зазоры в наконечниках рулевых, затяжку сошки на валу. Ну и конечно люфты в карданах на рулевом валу. Потом ГУР: зазор между сектором и рейкой (регулируется винтом сверху). Ну и наконец, что не ремонтируется - это пружинные шайбы в ГУРе. Они должны быть конически выгнуты, но со временем совершенно распрямляются + износ буртиков куда они упираются и в этом месте (с двух сторон) люфт обеспечен. Все мои попытки найти по магазинам новые шайбы ни к чему не привели. Поставил старые.
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
45* это фигня, у меня вобще хана, на заглушеном тракторе руль на 180* крутиться
: Новосибирская обл.
18.06.2012 - 20:52
: 64
Всем привет!подскажите пожалуста возникла такая проблема: срезает болты на сцеплении.подскажите почему?сцепление вроде отрегулировано.не буксует.а каждый сезон срезает болты.спасибо за ранее
03.03.2013 - 22:14
: 142
А :ya:уже сам разобрался.скинул переднюю и заднюю крышки,снял карданчик,заднюю гайку открутил, провернул на 90*закрутил,поставил на место крышки,и всё лювт стал в пределах нормы ya
03.03.2013 - 22:14
: 142
А может быть на диске сцепления пружины болтаются и при трогании с места получается рывок?И поэтому рвёт болты?
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
al.korotkov пишет:
А ГУР нормально работает? А то там целая технология закрутки этих гаек. Между ними и цилиндром должен быть зазор 1мм.
: Теплик
21.04.2013 - 14:10
: 7
Добрий день. Хотів на форум скинути фотки свого Т40 тільки вони чогось не грузяця.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Maxobonda пишет:
с другого браузера попробуйте.
: Теплик
21.04.2013 - 14:10
: 7
Ми його тільки робим. В процесі буду викидати фотки.
: Усть-Пристанский Район,с.Романово
30.08.2012 - 10:52
: 24
Классно получается. С фотографируй крепежи кабины с переди и с зади.
: Теплик
21.04.2013 - 14:10
: 7
Кабіна кріпиця на то саме місце шо і стандартна.
: Теплик
21.04.2013 - 14:10
: 7
Ше найшов раніше зробляні фотки. Тут добре видно як кріпиця кабіна з переді.
30.08.2012 - 10:52
: 24
Спасибо! Будет время может тоже решусь наконец нормальную кабину забабахать.
: Теплик
21.04.2013 - 14:10
: 7
Сьогодні вечором успіли зробити кусок капота і ящик під акумулятор.
03.03.2013 - 22:14
: 142
всем привет!установил нш50;думал,что ГУР и гидра-ка будет хорошо работать.Но масло быстро нагревается и ГУР фиг свернёшь и гружённый прицеп(у меня одноосный)не поднимешь.Установил радиатор на обратку ГУРа и эл.вентилятор.Мужики!как думаете будет ли толк от этой модернизации.Фото прилагаю.
08.04.2013 - 20:53
: 43
Толк должен быть. Но скорее всего дело в гидросистеме, что то с ней не так. И я бы не стал вешать на сливную магистраль радиатор через рукава низкого давления.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"al.korotkov" пишет:
А заборную на больший диаметр переделывали или поставили нш-50 с родной заборной гидробака?
03.03.2013 - 22:14
: 142
заборную я подгонял под трубку с гидробака.сначала я радиатор подсоединил к сливу с распределителя,но в этом месте масло не греется,а после ГУРа горячее.вот и поставил на слив с него радиатор.шланги маслостойкие,давление на сливе не такое высокое,поэтому,надеюсь,шланги не лопнут.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Под нш-50 заборную нужно уваривать большего диаметра.
03.03.2013 - 22:14
: 142
Под нш-50 заборную нужно уваривать большего диаметра.зачем?выход же всё равно меньше чем вход?выходит,что всё равно будет греться wacko2 dread
31.07.2011 - 02:34
: 10490
al.korotkov пишет:
Нет не будет, если вход будет с флянцем под нш-50.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
зачем?
Как показывает практика да и конструктора все просчитали.Меньше греется.Насос не голодает.
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
По поводу нагрева "гидры", точно не знаю, но наверно нужно с заменой насоса на более производительный, менять и перепускной клапан в распределителе с большим сквозным отверстием.
03.03.2013 - 22:14
: 142
((Владимир Николаенко ))Спасибо за фото.У меня флянец такой же большой,и судя по приваренной трубке-она у вас размером 1/2 дюйма.выходная трубка из бака не переварена,т.е.стандартная.выходит,что,если я не ошибаюсь, у меня така же конструкция. dntknw вот сфоткал
09.07.2012 - 16:20
: 3755
На фото заборная с бака переварена с заборной ДТ.Диаметр по наруже 34мм.
03.03.2013 - 22:14
: 142
А-а,тогда понятно.Благодарю за совет :thank_you:выпадет свободное время-переделаю mail ещё такой вопрос:хочу смастерить на заборную трубку шаровой кран,ну чтобы не сливая масло менять или ремонтировать,суть вопроса-стоит ли овчинка выделки dntknw
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Идея хорошая.Главное кран нужного размера и по надежности подобрать.Вопрос еще в чем хватит ли места все замутить?
03.03.2013 - 22:14
: 142
во какую фигню на трубу приделал,чтобы осадки внутрь не попадали,а на конце приделал груз,чтоб не брякало wacko2
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Когда то тоже себе делал,потом срезал и поставил загнутую трубу.
loading
