Супер Т-40АМ ЛТЗ!!!!. Страница 3 из 17
486 сообщений
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Ф. Виктор пишет:
Здрвствуйте!а ктонибудь самостоятельно устанавливал на т-40 двигатель д-65 как на лтз?
Нет, незнаю таких. Проще все же купить ЛТЗ-60АВ, хотя, если найти кожух маховика для д-65 под кпп Т-40, то в принципе такую переделку можно сделать. Но переделать придется ещё и лонжероны, на сколько я помню.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
меня посещали такие мысли:снять с ЮМЗ двиг и поставить на Т-40,но тут же задавал себе вопрос-а смысл? Ведь сам Т-40 мне нравится из за своего двига. Экономный не прихотливый воздушник,которого вполне хватает для этого трактора,а мощности сколько бы небыло-всегда МАЛО! Я знаю это по себе. Бывает накрутишь двигателю мощи-во круто прет,класс,а после некоторого времени эксплуатации,опять становится МАЛО! И снова начинаешь что то тюнить в двигателе,подымая мощность и снова "наша песня хороша-начинай сначала". Как говорят тюнеры-"тюнинг-это болезнь"!
: Челябинская область
26.03.2012 - 18:14
: 321
rulja пишет:
у меня 3 трактора т-40 в основном на легких работах сенокос! зимой завожу постоянно двух мостовый и в мороз завести не так то просто и движок гробишь на холодную! а в д-65 залил тосол поставил подогрев и некаких проблем вот и думаю мож кто то и ставил д-65
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Ф. Виктор пишет:
А почему он у вас плохо заводится ? Что вы делаете чтобы облегчить пуск ?
: с Мостки
06.11.2012 - 21:37
: 150
Alex MariEl пишет:
Добрый вечер! Вот заводской вариант с турбиной.
Добрый день ,может у кого есть устойство ,регулировочные параметры ,такого движка хочу с д 144 сравнять ,а найти негде не могу ,за рание благодарен.Движок д145 фото чтото не прикрепилось .
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
Приветствую всех. А что будет лучше, двигатель юмз на т-40 или пвм т-40 на юмз?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
MONOPOLIA пишет:
Смотря для каких целей трактор собираете.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"MONOPOLIA" пишет:
МТЗ-82
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
особенно его мост!
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
rulja пишет:
особенно его мост!
+200
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"rulja" пишет:
особенно его мост!
мост как мост, при должном ТУ ходит нормально и не надо про него ужасы сочинять
26.03.2012 - 18:14
: 321
ВладимирТ-40АМ пишет:
Ф. Виктор пишет:
заводит ся он нормально !грею газовой плиткой поддон и к движку идет тепло!Но пока двигатель наберет температуру происходит большой износ !а с водяным заводишь уже теплый прогретый!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Ф. Виктор пишет:
Масляный радиатор отключаете? Вентилятор охлаждения закрываете? попону вешаете ?
26.03.2012 - 18:14
: 321
да закрываю и радиатор отключин но мне сам двиг д-144 не нравиться постоянно сапливит и боится нагрузки
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
Белокатай пишет:
"rulja" пишет:
особенно его мост!
Вообще долго держится, если не включать.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Ф. Виктор пишет:
С каких мест он у вас сопливет ? Нагрузки он не боится если все правильно работает.
26.03.2012 - 18:14
: 321
еще хотел поставить рулевой целиндр с лтз и дозатор как на фото но в т-40 так не поставишь
: Белозёрка
15.11.2012 - 23:53
: 24
Здраствуйте форумчане, может кому пригодится, мой знакомый поставил на Т-40 АМ рулевую колонку от грузового авто Газ.. крутится легко и всего 4 оборота колёса не виляют. плюс освободил насос легче на двигатель а если в транспорте вообще отключает насос.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"MONOPOLIA" пишет:
по асфальту на 9, тапку в пол
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
"Белокатай" пишет:
С выключенным пвм, согласен.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Ф. Виктор пишет:
поставишь, нужна задняя крышка редуктора, и кронштейн с цилиндром.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Alex MariEl пишет:
Насос стоит около 1500р. Устанавливается место подкачки. Насос работает постоянно когда работает двигатель. Я подключил к замку зажигания.
С толкача уже не заведешь! sad
: Республика Марий Эл, Горномарийский районн с.Пайгусово
21.03.2012 - 21:00
: 99
Толкача заведется. Я проблем не вижу. Еще мы установили на ЗИЛ-5302 с двигателем Д-245. Главное ТНВД должен быть исправным и обязательно АКБ.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
в чем-то ценность для нас советского трактора, что без всякой АКБ катнул с горки - он и завелся
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
циня пишет:
вот так сделано и у меня!!!!!!! по движению по кочкам бьет в рулевое колесо немного не приятно!!!
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"MONOPOLIA" пишет:
А как Вы можете его не включать он сам включается когда надо при более4 процентов пробуксовки задних колес.
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
Николай Т40 пишет:
"MONOPOLIA" пишет:
Речь идет об пвм мтз.
21.03.2012 - 21:00
: 99
Кому интересно. Установка маслосъемных колпачков на клапана.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Alex MariEl пишет:
что за пружины ?
21.03.2012 - 21:00
: 99
Пружины и тарелки клапанов установлены от ГАЗ - 3307 а маслосъемные колпачки от УАЗ 402
loading
