Вы выложили видео и спросили обгонишь? Я сказал обгоню. И написал почему я это сделаю. В ответ старая песня - врублю восьмую и полечу. На этом же видео видно что вас на относительно ровном и очень мягком на тракторе идущей с нагрузкой не хило мотыляет. Интересно было бы посмотреть как вы там на восьмой едете. Качество вашей пахоты я могу назвать только одним приличным словом - порнография. Утверждение что сезон только начался и плуг не настроен очень дешёвая отмазка. Вы его когда настраиваете, к середине сезона или к концу? Я в позапрошлые выходные сезон открыл мне понадобилось два прохода чтоб его настроить. Начал пахать плуг не лезет. Весной земля намного мягче была. Остановился поднял колесо. На втором проходе увидел последний корпус недосыпает остановился удлиннил винт. И в начале загона ещё капельку удлиннил. Третий проход уже качественно шёл. А вы весь огород не настроенным плугом пашете да ещё весной, да ещё со стоящей колом бороной, да ещё на запредельной для данного плуга скоростью.
Вот все у вас просто то как! То что борона колом или еще как стоит это не показатель пахоты. Плуг я обычно регулирую на 2-3 проходе, только сначала что бы все корпуса на одинаковую глубину пахали а уж потом общую глубину плуга. Вы так говорите что я с моим плугом гоняю и это не правильно как будто уже всю жизнь им пахали. Но я более чем уверен что если вы мой плуг зацепите вы его часа два выставлять будете. Если моим плугом пахать как вашим на 3 передаче мтз то он хрен что будет заливать, форма корпусов и отвалов расчитаны на определенный скоростной режим, который может обеспечить ДТ-75 и МТЗ, у тракторов меньшей мощности духу не хватает его тащить с нормальной скоростью. Так что не надо тут про чрезмерную скорость заливать.
Видели мы и второй и третий проход. Регулировку не видели.
Чтоб знать как пашет плуг не надо с ним всю жизнь работать. Всё и так видно. На 1.40 одни зигзаги. Плуг бедный мотыляет. И землю на такой скорости он нормально не кладёт.
Ни каких зигзагов там и в помине нет даже близко. Ну рас видели и все понятно тогда скажите пожалуйста какой вид отвалов установлен у меня на плуге?
Да у вас простые культурные отвалы, если не ошибаюсь.они и при 6-7 км/ч хорошо пласт переворачивают(такие и у меня отвалы)скоростные это типо таких как на 3 фото
Ну вот один да смог разглядеть! Правильно культурные, они же являются и скоростными. а на третей фотографии у вас полувинтовой отвал вот ему скорость как раз и не так важна! Если еще точнее то есть вот такая схемка!
а вот фотки моих плугов
Культурных отвалов много разных, пашут тоже с разницей как между небом и землёй.
Вот и я про это же! Еще оказывается есть разный выворот корпусов, о котором я сам не знал до прошлого года! Если поставить корпус с другим углом то вы плуг в жизнь не выставите!
Ну вот один да смог разглядеть! Правильно культурные, они же являются и скоростными. а на третей фотографии у вас полувинтовой отвал вот ему скорость как раз и не так важна! Если еще точнее то есть вот такая схемка![изображение]
а вот фотки моих плугов[изображение]
Один в один как у меня. И отвал с грудкой. Я и говорю, даже на второй не нравится как пашет на первой пашу. Мне качество важнее скорости.
Сегодня открыл сезон. Правда красиво пахать не получилось. Половина лета каждый день дождь был вторая половина жара и ни капли. Комки очень большие. Впрочем под зиму нормально.
Не знаю как у вас, а у нас в зиму бороны никто не цепляет, смысл?
Рома, а почему верхняя половина отвала не блестит? Знаешь?
Потому что больше 20 см он не пашет хотя он скорость им дает.должны блестеть))
У нас НОРМАЛЬНЫЕ люди сначала едут на заброшенный питомник (лесхозный)там плуг регулируют,а потом начинают пахать. Мне вспаши и скажи,что у тебя плуг не отрегулирован есть лопата и два варианта на выбор
У меня тоже вопрос к Roman Bukin свой огород вы как пашете? 8 разворот на 6 ?
Беса гнать не надо.С такой пахотой ни кто к вам больше не обратиться кроме слепой бабули и ее городских родственников которые после вашей холтуры еб все лето
Потому что больше 20 см он не пашет lol хотя он скорость им дает.должны блестеть))
Так мои плуги тоже глубоко не пашут, да и скорость огромную на Т-25 с ПЛН2-35 тоже не развить, хотя он(трактор) и вообще пахать не умеет. Но на одном практически весь отвал блестит, а на втором половина. Этому есть какое-то объяснение?
Один корпус берет больше другого .еще может быть разный износ отвалов.у меня второй корпус брал меньше пласт чем 1 и 3 .причина была в большом износе отвала .наварил кусок рессоры и проблема исчезла
Из за этого у меня получалось вот такая карявая вспашка.на фото видно что второй корпус берет меньше пласт.по этому видно каждый проход плуга и солому не полностью заливало землей.сейчас ровно стелит
У меня как на втором фото, на второй и на третий хорошо разваливает, подскажите какой это плуг?
Так и я без бороны пашу. Просто не от цепляю на осень, смысл?
Вот и фишка то в том что самое качество находится на скорости до 15 км в час с такими отвалами, у кого трактор не может обеспечить такую скорость те прикрываются боронами гребенками и всем в этом роде. Потому что они все огрехи пашни скрывают.
Отвалы не блестят потому что в апреле у нас участки ни кто не пашет, а опахивал возгорание сухой травы, и плуг навешивал в темноте и сильной спешке. В ту ночь пришлось пол округи объехать.
И так почти неделю каждую ночь на пожары подрывался!
Я могу и на 30 сантиметров пахать, но тогда меня точно с участка лопатой выгонят, у нас с 25-27 сантиметров начинается песок, и если я его выверну будет очень плохо! Нормальная глубина вспашки у нас под картошку 18-22 сантиметра!
Свой огород пашу на 6 осенью в развал а весной в свал. Про количество обрабатываемых участков я уже писал, и это количество с каждым годом только увеличивается! Не верите, ваше право, мне похрен на это!
у меня такие какие то. На первой не интересно. Валками ложат. На второй на весь газ или третья пол газа ложат ровнехонько. На четвертой землю можно ловить. Летит далеко
Качество ваше все заметили. И хрен вас поймёшь. То пишите что пашете весной но плуг не настроен, то пишите что весной никто не пашет но зачем вам тогда вообще борона. То вы разворачиваетесь то нет. А если разворачиваетесь нм секунды на разворот не тратите. Вы видео выложили я ответил и выложил три фото спросил как пахать будете тишина.
Ахаха. а сами че боронкой пашите?плуг не успели настроить?
Серега наверное соседи жалуются Плодородную землю у них засыпаешь
Крепление под 2 болта? Я перепробовал разных 6-7 корпусов. При одинаковых условиях эти лучше всего разделывают почву.
Механик-т40 пишет:
Летит далеко
Да и высоко наверное?
Механик-т40 пишет:
Результат испытаний показал, что эти гораздо лучше чем те что на моём фото ниже. Пускай такими пашут конкуренты.
это был плуг от дт, 4 корпуса. Батя ишо делал. Ему лет 15. Приволок, отрезал лишнее и сварил как ему хотелось. Отвалы на трех болтах, лемеха на трех. Доски на двух, стойка литая, на двух болтах плюс стремянка. Ложат нормально, некто не разу не жаловался. корни и валуны либо выворачивает либо трактор зарывается. у нас земли каменистые. у соседа пашу, огород через 100 метров от моего, у меня норм ана его огороде на холостых езжу, иначе плуг скачет как бешеный. камней морево.
Иван Афанасьев пишет:
Механик-т40 пишет:
Там Роман советовал движек с камаза воткнуть, тады и до дяди Вовы докинут если КПП выдержит
Да что ж вы какой тугой то! Разложу все по полочкам если так не понятно. Когда приходит время пахать огороды перед навешиванием плуга я выставляю навеску на глаз под плуг. Цепляю его и либо же по дороге на участок заезжаю на какое либо поле и там донастраиваю плуг либо же по приезду на участок на 2-3 проходе. Так надеюсь понятно? Едем дальше! участки у нас весной пашут но не в апреле месяце когда на большинстве участков еще вода стоит, и по колено засасывает, а в начале мая, обычно на 1-2 или ближе к 9 мая у нас сажают картошку. Некоторые участки пашу в одну сторону, обычно это участки меньше 4 соток. Больше 4 соток если позволяют условия пашу в две стороны. Так же иногда приходиться исправлять участки после горе пахарей, и вы наверно удивитесь но порой и диагональ пахать приходится! Участки где ни что не мешает разворачиваться я пашу как уже выше описывал, без остановки, и это самый быстрый способ получается. Уже проверено за два года. То что я пашу на 6 скорости это не означает что я топлю газ в палас, достаточно средних оборотов или чуть выше, а вот при езде на задней обычно газу даю поболе! Когда пашу в круг без остановки и при выезде из межи включаю 8 то я чуть выше холостых разворачиваюсь и если есть такая возможность то на среднем газу возвращаюсь в начало участка. Мтз не сороковка, он что на среднем тянет что на полном газу орудия типо плуга 3 корпусного!
Действительно я тугой. Поэтому ещё раз уточню. На видео вы пахали огород. Сказали что плуг не настроен. Допустим что это первый огород в сезоне и никуда вы не заехали чтоб его настроить. Почему пашете и не пытаетесь настроить?
Едем дальше. Выложили видео как вы весной пашете, потом написали что весной у вас не пашут сейчас пишите что пашут. Определитесь уже.
Ну и ещё раз по моим фото. Вопрос напомнить?
Ну вот один да смог разглядеть! Правильно культурные, они же являются и скоростными. а на третей фотографии у вас полувинтовой отвал вот ему скорость как раз и не так важна! Если еще точнее то есть вот такая схемка!![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/132149/otval-pluga-i-ego-primeneniya-3.jpg?itok=pCvlW5zW)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/132149/sam_2905.jpg?itok=lI0GIuCQ)
Вот и я про это же!
Вроде у Романа 80?Не надо сравнивать ку
й с пальцем
хотя он скорость им дает.должны блестеть)) ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
есть лопата и два варианта на выбор ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
все лето
Из за этого у меня получалось вот такая карявая вспашка.на фото видно что второй корпус берет меньше пласт.по этому видно каждый проход плуга и солому не полностью заливало землей.сейчас ровно стелит![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Вот и фишка то в том что самое качество находится на скорости до 15 км в час с такими отвалами, у кого трактор не может обеспечить такую скорость те прикрываются боронами гребенками и всем в этом роде. Потому что они все огрехи пашни скрывают.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/132149/sam_2900.jpg?itok=apL2OjiH)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/132149/sam_2901.jpg?itok=kpTvB4xo)
Те же яйца только в профиль!
а сами че боронкой пашите?плуг не успели настроить? ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Ахаха.
Плодородную землю у них засыпаешь ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Что -то Вована не видно ? Обидили вы его наверное
Переживает ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Видели...
Там Роман советовал движек с камаза воткнуть, тады и до дяди Вовы докинут если КПП выдержит![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Не опытный чел на мтз.давно бы в свал/развал вспахал бы
Молодец. Грамотно пашет. Не гоняется как бешеный поросёнок поэтому и качество на уровне.
По нашему чернозему не получится гонять.это вам не суглиник шкрябать![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Вот за такие комья при пахоте весной у нас ему бы вручили грабли и сказали иди их все разбивай, осенью бы еще прокатило!
