Помогите с гидравликой трактора Т-25. Страница 39 из 51
1502 сообщения
: Славянск на Кубани.
13.06.2017 - 22:42
: 269
Я переходники точил у токаря. Просил штатные, но не положили.
Прошло 3 сезона, и ведь падло, нигде не капает. У меня пятисекционный, и вся разница в 5к рублей на тот момент.
Хорошая вещь, это когда ты просто работаешь и не замечаешь её.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
один с вертолётом пишет:
абсолютно, это как сердце, пока не заболит, не знаешь где оно, сгонял сегодня выкупил распред, сразу взял переходники под наши шланги, менеджеров не было, только дядька, который мне все это вынес, а потому разговаривал он со мной на "трактористском языке" laugh , сразу спросил под какие шланги нужны переходники, под беларусовские, комбайновские или дизельные laugh , распред вышел 15200, верх-низ положения не фиксированные, плавающее фиксируется
внешне разница от простого - нижняя часть у золотников выше, с гидронасосами беда, выбор не большой, и стремные они, буду искать, есть у них гидроцилиндр рулевой т-16, (3600руб), чет показалось что штоковая и бесштоковая полости при небольшом диаметре цилиндра и приличном диаметре штока сильно отличаются по обьёму , есть у меня рулевой цилиндр от нивы ск-5, кто что скажет, как он пойдет на сотый дозатор?
13.06.2017 - 22:42
: 269
Владимир, поздравляю с покупкой, зачётная вещь!
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
thank_you спасибо, думаю этот не разочарует, сейчас придется привыкать к новому алгоритму управления навеской, такая фигня у меня была с новым гидросиловским распредом, рычаги не желали автоматически возвращаться в нейтраль, т.е. в конце гона поднимаешь плуг, переключаешь реверс, пока рулем и головой туда-сюда плуг поднялся и нужно принудительно вернуть рычаг в нейтраль, а моторика и рефлексы настроены на старый распред который хоть и бежал но работал мягко и исправно, а если за шумом мотора не услышал жужжания предохранительного клапана так в начало гона и приедешь, пробовал менять гидронасос полагая что он не выдает давление, не помогло, пробовал прикручивать предохранительный клапан думая что настроен на маленькое давление, тоже не помогло, пока на одном золотнике не поменял потроха со старого, тогда худо бедно стало все срабатывать. На болгарине рычаг фиксируется только на плавающем, потому для подьема-опускания придется придерживать рычаг рукой и это одна из причин поставить насос на гидравлику чуть большей производительности, думаю нш14 будет в самый раз, в общем время покажет
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
путник1 пишет:
А есть у них варианты с фиксацией подъема?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
путник1 пишет:
Ну да в принципе быстро поднял, держа рычаг и в путь hi
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
Василий ВТЗ 2032А пишет:
не удалось мне тогда пообщаться со специалистом, хотел узнать о возможных модификациях, возможности докупить джойстик и прочее, в видяхе про болгарские распреды видел с фиксацией рычага, только не помню, есть там плавающее или нет, по сути отличие только в нижней крышке и ее начинке, эти распреды оказались на удивление очень простыми и универсальными
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
путник1 пишет:
Есть....там 2 шарика....да и думаю гц не как на ивановце laugh и подержать не сложно.
: Челябинск
24.06.2013 - 14:21
: 77
Обозначения болгарских распределителей
3Р80-1L12L12L12 GKZ1 - 3 секции, фиксируются только нейтраль и плавающее
3Р80-1L13L13L13 GKZ1 - 3 секции, фиксируются все положения
2Р80-1L12L12 GKZ1 - 2 секции, фиксируются только нейтраль и плавающее
3Р80-1L13L13 GKZ1 - 2 секции, фиксируются все положения
В файле можете посмотреть документацию на эти распределители, там же расшифровка обозначения
https://www.hydraulic-vlv.com/files/mf/products/16_file.pdf, см таблицу 6
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
Оператор бетономешалки пишет:
отличный файл, там, к стати, показана установка и тросового джойстика и который ставится прямо на распред, вот автовозврата нет, золотники у них цельные, может есть какой с электроприводом, срабатывающий от повышенного давления?
: Челябинск
24.06.2013 - 14:21
: 77
Хочу поставить стальные гидротрубки вместо шлангов от распределителя к переднему отвалу. Подскажите, какие трубы из доступных можно использовать, чтобы давление выдерживали.
: Челябинск
24.06.2013 - 14:21
: 77
Обычные водо/газо- проводные не рассчитаны на такое давление?
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Сосед делает самоделки, трубки это профили 15х15 обычные, проблем пока не было.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Ставят на гидравлику 1/2 дюйма водопроводные. Сам лично ставил. Годами работало.
А вот квадратные не советую. Не дружат они с давлением.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
бродяга можайский пишет:
вот нифига себе, думал поискать погонажем трубки на гидравлику миллиметров 10 по внутрянке и 4-5 стенка, а тут квадратики со стенкой 1мм, казалось что и полдюймовки водопроводные не рассчитаны на давление 120-150атм
путник1 пишет:
А Вы видели заводские трубки на гидравлику?....Стенки там в два раза тоньше точно.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
встречал два типа трубок, одни не очень большого диаметра и с толстыми стенками, и другие диаметром больше, но с тонкими стенками, думал что одни подающие магистрали а другие напорные, потому и предполагал замутить на гидравлику что то толстостенное и не очень большое по внутреннему диаметру, во первых гарантированно выдержит напор, но главное что такие трубки можно хоть узлом вязать без риска сложить, и нужна доступность, но в продаже пока ничего подходящего не встречал, нужно пошерстить магазины гидравлики, базы металлопроката, может есть на метраж, если покупать готовые магистрали и потом резать на нужную длину может выйти дороговато, пока по трактору и даже на прицепе все проложено РВД, но уже срок подходит, некоторые становятся твердыми, нужно постепенно заменять трубками, хотя бы на тех участках где не нужна гибкость
13.06.2017 - 22:42
: 269
Есть импульсные трубки для КИПиА.
Легко держат 450кг,точки отбора на котлах.
Наружный диаметр, если не ошибаюсь, 15 или 16мм,варить лучше ацетиленом.
Толщина где-то 1мм,на трахтер можно смело ставить. У меня на погрузчике стоит похожее,
Всё работает.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
спасибо, погуглил, интересная штука, нужно посмотреть наличие
: Волгоград
21.12.2019 - 19:55
: 16
Уважаемые Форумчане . Помогите выкрутить седло предохранительного клапана. Какой там размер квадрата. Где можно купить такой ключ или изготовить.
Сторожев Алексей пишет:
А можно спросить зачем?...Ключ типа трубку обстучать с четырех сторон...Но вот размер не знаю.
: Волгоград
21.12.2019 - 19:55
: 16
На шарике большая канавка. Думаю в седле тоже будет фаска. Хотел выкрутить и отторцевать. Шарик 5.5 мм
нашёл 6мм должен подойти. Кто делал подскажите.Ключ хотел делать с поршневого пальца от восхода. Нужен размер квадрата.
Обычно меняешь шарик и всё....Седло выглядит как новое.Делал не один раз....
: Волгоград
21.12.2019 - 19:55
: 16
Может шарик поменять и не париться с седлом. Подскажите если кто знает.
: Волгоград
21.12.2019 - 19:55
: 16
А шарик ставил 5.5 или 6мм
Точно не скажу... недавно вынимал с двух распределителей,по размеру были разные...Поставил какой нашёл.Работает....
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
сейчас на снятом распреде разобрал клапан и на квадрат седла наколотил медную трубку, размер с отпечатка 9мм, если кому нужно будет выкрутить седло, но думаю ключами из трубок седло не взять, места там мало, трубка будет тонкостенная, седло закручено туго, если проблема только в шарике, можно поставить шарик чуть большего диаметра предварительно таким же шариком обклепав седло, не помню, на какой то технике в совхозе еще, ремонтировали так, вполне работоспособно
путник1 пишет:
Иногда седло закручено не сильно....Ведь закручивали его не толстостенной трубкой,ибо места там мало....Стучать по нему может смысл и есть,но судя по материалу он выполнен из той же стали,что и шарик.......
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
вполне возможно, хотя стальной ключ при малых габаритах в купе с ударным инструментом творят немыслимое
тоже не спорю, но если есть сомнения в качестве седла, а выкрутить его нет возможности, что мешает притереть его на месте, подходящим конусом с притирочной пастой, на крайний случай мелким зенкером или сверлом закрутив его в обратную сторону, шуруповерт или дрель всегда найдется, не воду же им перекачивали чтоб седло было все в раковинах
путник1 пишет:
Вот и дело то,что раковин там практически быть не должно...И не исключено,что пытаясь притирать сделается только хуже..Поэтому обычно меняем шарик и всё работает....
