Плуг Т25. Страница 64 из 68
2026 сообщений
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 580
kubinez пишет:
не пашите 30см пашите 20.
И трактору легче
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
u4366 пишет:
Яковлев Виталий Валентинович пишет:
Не понял почему запахивать до второго пришествия??? Разясните !
Плодородный слой образуется на поверхности почвы , и не сразу а постепенно, для этого нужно несколько лет. А плуг, тот слой гумуса, который образовался за сезон, уносит под землю, а на верх выкидывает мертвую глину. Получается замкнутый круг.
пашут на глубину плодородного слоя ( у нас до 20см), если приглубляют - то с внесением органики (папа агроном так пояснил)
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1422
маи бобино пишет:
Пахайте.)
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Ну даже если так, то уж ПАШИТЕ, пахайте ха-ха. Обиделся или что?
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1422
маи бобино пишет:
Обиделся или что?
Да я Вас умоляю..)
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
При вспашке получается ещё один отрицательный эффект; в почве содержаться бактерии; аэробные(которым для жизнедеятельности необходим воздух и они живут в верхнем слое почвы) и анаэробные(которым не нужен воздух для жизнедеятельности и они живут в нижних слоях почвы),при вспашке переворачивая пласт бактерии оказываются в условиях не пригодных для жизнедеятельности и своих функций не выполняют. Вообщем от вспашки больше вреда чем пользы и вспашка нужна только раз в три года!!!
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
Chupastar62 пишет:
как всё просто
т.е. раз в три когда эти бактерии (аэробные и анаэробные) можно "мочить", так сказать окропить кровью бактерий матушку землю
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
На самом деле истощенные грунты лучше рыхлить без переворота пласта , орудием типа сохи или плоскореза.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
forest_taft пишет:
как всё просто
Да нет,не просто! Помимо бактерий ещё куча всяких но,вес техники,ветровая и водная эрозия. И найти "золотую середину" ой как не просто. Но скажу что правильная обработка почвы это 70 процентов урожая!!!
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
Chupastar62 пишет:
forest_taft пишет:
как всё просто
Согласен на все 100% ! + 20 процентов погода + 10 посевной материал! ВСЕМ спасибо за советы !!!
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Chupastar62 пишет:
Мы тут рискуем увязнуть в споре, где будет и концов не найти.
Только переругаемся.
Я сторонник вспашки, кто-то нет.
Пойдём своими путями.
Вернее, поедем. На Т-25.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
Хайсер пишет:
Chupastar62 пишет:
Каждый видит мир по своему!!!
24.06.2016 - 14:56
: 580
Резьба м48/2 подшипники 90/55, сальники 100/75
24.06.2016 - 14:56
: 580
Узел перевора
Вот такие использовал подшипники , имелись в закромах
24.06.2016 - 14:56
: 580
Метал использовал на гильзу 120, на вал 80, гайка с хвостовика маз сальники тоже
24.06.2016 - 14:56
: 580
Проф труба 100/100/6
24.06.2016 - 14:56
: 580
путник1 пишет:
красивая и грамотная работа [изображение] к весне нужно успеть!
Это сообщение будет удалено автоматически 19-12-2022 в 19:41:45
Спасибо, дел еще много а вот времени мало, да планирую к весне запустить агрегат
21.03.2017 - 13:13
: 234
Подскажите, такой плуг на т 25 будет мал
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
kostroma пишет:
такой плуг
визуально корпус вроде не большой, если судить длине лемеха у меня на самодельном два по 34 см
21.03.2017 - 13:13
: 234
путник1 пишет:
Тоесть плуг маловат?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
kostroma пишет:
думаю топчик справится с двумя такими корпусами
21.03.2017 - 13:13
: 234
путник1 пишет:
Я не силен в этом деле, но тоже были такие мысли на счет этого плуга
Спасибо
21.03.2017 - 13:13
: 234
Раньше пахал огород мотоблоком дизельком, а сейчас здоровье шалит,отсюда еще один вопрос. Сделать плуг из корпусов мотоблока. Как думаете будет работать или не стоит заморачиватся?
02.10.2011 - 18:21
: 1980
kostroma пишет:
Это плуг мтз-132 , пашет он отлично , ставь три штуки и будешь очень доволен.
21.03.2017 - 13:13
: 234
бродяга можайский пишет:
)) где их взять. Покупать чтобы вспахать один раз в год огород слишком дорого. Говорят лучше в чермет, но ценник не сброшу,поэтому и ищу недорогую альтернативу
02.10.2011 - 18:21
: 1980
kostroma пишет:
Непонял вы продаете его? Давайте куплю
21.03.2017 - 13:13
: 234
наоборот хотел купить, но вроде для 25 го маловат
16.07.2013 - 20:11
: 3346
kostroma пишет:
Навесьте его да испытайте.
Если скорость не важна, то может всё и устроить.
21.03.2017 - 13:13
: 234
Хайсер пишет:
Я бы и неспрашивал совета если бы мне дали попробовать этот плуг на пашне.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Хайсер пишет:
kostroma пишет:
Навесить его не получится на т25 , там прицепное игрушечное ,даже для японца маловато. А вот сам корпус можно использовать, захват там 22 сантиметра пашет он отлично.
