Плуг Т25. Страница 31 из 68
2026 сообщений
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
https://www.youtube.com/watch?v=qyYZHg_Bsjw вот видео осенней пахаты, правда не уверен что можно видеть !!
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
kubinez пишет:
: Смоленская область
29.01.2015 - 17:35
: 308
Всем привет!Сегодня старое занятие вспомнил.Раму сварил и вот такие комплектующие буду ставить.Пару-тройку вечеров и готово.Пробывал с другой рамой три корпуса делать-но тяжеловато трактору. А так самый раз.и захват приличный и трактор не напрягается.Конечно разговор о Т-25 идёт.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
MEXAHIKC пишет:
Две (лопасти)пластины это ?
29.01.2015 - 17:35
: 308
.под винт.Одна будет с изгибом
11.02.2012 - 11:18
: 4288
MEXAHIKC пишет:
да.под винт.Одна будет с изгибом
А я подумал полевые доски или они уже прикручены к корпусам scratch_one-s_head
29.01.2015 - 17:35
: 308
пол.доски уже на своём месте
11.02.2012 - 11:18
: 4288
MEXAHIKC пишет:
У мну стоит распорка (прутик) от отвала к доске как усиление,чтоб не гнуло.
29.01.2015 - 17:35
: 308
я ранее из уголка 40на 60 делал их 8мм..нормально.Стоят ровненько и крепко.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
MEXAHIKC пишет:
Возьму на заметку на следующий сезон пахоты а то мои доски уже стерлись,выглядят как нож полукругный.
29.01.2015 - 17:35
: 308
Мне на заводском Одесском нравится .Там доска-ТАК ДОСКА!!!!! Никогда наверное не сотрётся!
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Михаил Сычиков пишет:
Serega-60 пишет:
Металл уголков очень быстро стирается. Я думаю из листа рессоры будет намного лучше.
Тоже вариант но надо искать более ровный лист thank_you
29.01.2015 - 17:35
: 308
Серьёзные объёмы значит пашите
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
MEXAHIKC пишет:
Это точно laugh
29.01.2015 - 17:35
: 308
Понятно.У нас скромнее в десятки раз.Соточки .огородики.Из 25 хозяйств в районе-3 живых.В остальных даже и МТЗ ни одного нет.Скот весь давно на бойне.ну а в полях берёзки и бурьян.Ну в 3 хозяйствах конечно вся техника импортная и мощнейшая.Есть районы где КРС и свиноводство есть.А так вся продукция из ПЯТЁРОЧКИ и МАГНИТА. Пахать особо и нечего!Земля выкуплена и перепродана .есть собственники.но пока движений нет.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Хорошие лемеха почти на год хватают, а те что послабее 2-3 дня.
А те что на 2-3 дня хватает из дюрали сделаны или ля - ля beer
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Т-25/30 может несколько десятков гектар в год пахать
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7611
Вот только почему некоторые не верят что Т-25/30 может несколько десятков гектар в год пахать не понимаю.
чисто зависть,потому как у некоторых в это время трактора стоят на приколе.
29.01.2015 - 17:35
: 308
На АВИТО нашёл.и просят не дорого....... всего 15000р..... вместе с ЖБИ. Неужели кто возьмёт????????
: Глазов, Удмуртия
06.09.2013 - 15:05
: 181
Вот такой для т25 варил на заказ и так и остался, за эти же деньги механикс забирай сверху еще и борону добавлю. Только как доставить не знаю
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 367
Привет.
Вот пахал сегодня целину прям с бурьяном.Хозяика косить не захотела,а может некому.
https://youtu.be/7SSEnH9udio
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 367
На 1
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 367
Угадал.Пеньки и корни.В ином месте 4 колеса маслюют-плуг приподнимал.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
У нас настолько все влажно, что ни Т-25, ни Т-40 (оба без передков) не способны тащить однокорпусной одесский плуг.
Вязнут и буксуют...
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Скоро появиться свободное время хочу все-таки сделать 2-х корпусный плуг из конских. Раму решил взять от родного 1-корпусного,т.к. на нем очень удачно сделаны регулировки,только его переворачивать придется и переваривать(саму раму и колесо), вначале темы есть такой,только автора давно нет на форуме,может кто переделывал-подскажет. Хотелось сохранить родной,но нет времени на сборку нового,а так уже будет основа. Да и огород у меня неудобный сделан,одним корпусом пахать получается неудобно,нынче опять не смог на топике пахать,даже не сунулся-сыро стало,знакомый на МТЗ пахал.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Вот нашел фото переделанного,не знаю чей только
И еще,на втором фото на первом плуге уже был поставлен лемех от обычного плуга и отпилен не так(указал синим),оставить так я думаю, не критично.На втором плуге буду ставить такой же лемех(указал черным),так вот также его отпилить как на первом,или под углом?И последний вопрос,какой из плугов поставить первым или приварить отвал и сделать одинаковые(указал красным)
На третьем фото хочу сделать так(показано синим) как на 4-м фото прикрутить,или просто приварить к раме,как лучше?
В общем жду помощи hi
11.02.2012 - 11:18
: 4288
RUS 59 пишет:
На моём лемех пилен по заводскому варианту, уже поменял их за эти годы много штук и все устраивает.
RUS 59 пишет:
Корпуса плугов практически одинаковы,но я бы поставил первым номером корпус с больШим отвалом чтобы на малой скорости докидал землю при следующем проходе борозды и делал пахоту ровной без видимых полос а второй корпус можно легко подрегулировать центральной тягой.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Вот и добрался я до плуга, сегодня переделал лемех, пришлось пересверливать одно отверстие и отвал отпилить и подгонять с лемехом(по отверстиям малость не мовпадал.Думал его легче лемеха будет отпилить, не угадал, вот раньше металл делали.Отвал пришлось полностью снимать, т.к.снутри забилась земля и верхний болт невозможно было затянуть,все снял и вычистил.Болты лемешные полностью не смог утопить, а вот отвальные встали идеально, пришлось диаметр шляпок уменьшать.Скажите как правильно располагать корпуса относительно друг друга?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Сегодня продолжил, разобрал однокорпусный плуг, примерил корпуса.Такой вопрос, на первом и втором фото прикинул корпуса( для наглядности пластину приложил к полевой доске), так лучше получается, но корпус с большим отвалом вторым получается и тот что я вчера сделал шире и первым стоит.На следующем фото корпуса наоборот поставил, но там идет малость перекрытие лемехов, кто что скажет по этому поводу.На последних фотках, что осталось.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
RUS 59 пишет:
Зачем нормальный плуг испоганил wacko2
