Плуг Т25. Страница 16 из 68
2026 сообщений
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
rinat-hatabich пишет:
aleks 21 пишет:
Коллеги скиньте фото той самой доски, чтобы знать что искать,
aleks 21 пишет:
Спасибо thank_you плуг такой же, только крепление предплужника другое.
У меня тоже другое крепление,не очень удачное,у Алекса лучше
На фото было такое,когда купил плуг,сейчас нагрели и выпрямили,но когда будет нагрузка,будет стойка наклонятся,нужно что то подкладывать,потом покажу,что я имею ввиду,как до него доберусь.
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
у меня крепёж такой же. стало быть это не лучший вариант cry
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
RUS 59 пишет:
Выбросте эту детальку и возьмите две стремянки - можно согнуть, можно подобрать с Москвича, УАЗа, ГАЗели, и пластину на четыре отверстия.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
silivon4ik пишет:
RUS 59 пишет:
Мысля со стремянкой уже была,пока нет времени возится с плугом.Пока хочу подлжить а там видно будет,как буду заниматься плугом-покажу.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
rinat-hatabich, нормальное крепление, не стоит и переживать.
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
Сёдня съездил продавцу плуга, хоть и далековато. Сказал, мол, плуг не комплектный... Отдал он мне полевую доску, вроде не изношен, но чуток загнутый. Как такой толщины металл можно загнуть, не знаю dntknw Вопрос как его выправить, на холодную (Кувалдой "хрясь" пару раз) или нужно греть?
11.02.2012 - 11:18
: 4288
yes3 Полевую доску можно и хрясь laugh а лемех :dont:не желательно он калённый может отломится.
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Ставь как есть, попробуеш в работе - возможно это точная регулировка beer
16.07.2013 - 20:11
: 3346
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
как загнуть.у нас бабочка от касемсота стояла расколотая пополам shok .На вопрос как и на х...я ответ дерево не заметили victory
: самара
04.01.2015 - 21:56
: 3
Доброе утро!Мужики посаветуйте можно ли из конных корпусов сделать плуг и какая глубина вспашки?
: самара
04.01.2015 - 21:56
: 3
Если поставишь так как есть полевую доску согнутой будет тереть конец лучше выпрямить так будет по всей плоскости проходить,чуток нагреть и на жесткой поверхности кувалдой выпрямить...
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Anton.somik пишет:
Конечно можно.
: самара
04.01.2015 - 21:56
: 3
но я сделал корпуса из 10 железа усиленные...неужели порвет,погнет? bang
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Anton.somik пишет:
Смотря какая земля у вас.У нас у одного мужика сварен двухкорпусной плуг из конных хоть и безобразно,но пашет и не рвет.
Наша
: Смоленск
02.11.2014 - 17:54
: 122
Ну , вот два месяца вынашивал и породил такое чудо...
19.09.2013 - 20:55
: 1077
А стойки зачем приварил?Хотя усилил нормально, я тоже об это думал.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
igorshashkin пишет:
good Если бы выставили покрашенным я бы принял за заводской. Теперь проверить в работе отчитаться !
Регулировочно-упорные болты заточите - расплескает резьбу не выкрутите.
Ну а со стойками если приварены то это конечно промах - не по христиански! Дайте фото с другой стороны - мы быстренько советов накидаем еще два месяца донашивать будете.
Наша
: Смоленск
02.11.2014 - 17:54
: 122
Самому не терпится в работе проверить.Спасибо за совет по поводу болтов.А то что корпуса приварены, так я не один такой, перед тем как решить приваривать или прикручивать перерыл много инфы, прикрученый конечно проще регулировать.Но зато так меньше заморочек с крепежом, главное правильно выставить корпуса. Поле покажет...И, вот фото с другой сторона:
28.11.2009 - 21:30
: 776
igorshashkin пишет:
а с чего корпуса на вашем плуге!!!
Наша
: Смоленск
02.11.2014 - 17:54
: 122
Корпуса от конских плугов.Стойки тоже.
28.11.2009 - 21:30
: 776
igorshashkin пишет:
thank_you
19.09.2010 - 16:16
: 1521
igorshashkin пишет:
Чтото у меня вызывает сомнения в правильности выставления корпусов (особенно первого), полевая доска должна идти паралельно земле, а у Вас её зад поднят, и лемеха стоят как на бульдодере. Балка крепления продольных тяг также должна стоять под горизонтальным углом относительно рамы плуга.
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 367
aleks 21 пишет:
Думается-стойки слабоваты.
16.07.2013 - 20:11
: 3346
А полевые доски не узки?
(По идее они должны упираться боком в непаханное и уравновешивать силы).
: Смоленская область
29.01.2015 - 17:35
: 308
Может кому пригодится.Раму лучше сварить квадратом из 75 уголка либо 8 швеллера.Стойки с преплужника. Крепление стоек-кронштейны крепления преплужника(т.к. можно регулировать по высоте)правда найти их эти кронштейны не легко-но можно.Лемеха тоже с преплужника-но я добавлял в длину примерно см.8.т.е.захват получался 50-52 см-нормально. КРЕПКО-НАДЁЖНО-И ТРАКТОРУ-НЕ ТЯЖЕЛО.РАНЬШЕ в 2000-х хорошо брали.Сегодня.чтобы понятно-скину пару фоток-остались какие то заготовки.
19.09.2013 - 20:55
: 1077
MEXAHIKC пишет:
Будь добр,сбрось!
29.01.2015 - 17:35
: 308
вечерком.после работы-обязательно-в обед сфоткаю
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
Вот из предплужника.
