Покраска трактора. Страница 17 из 19
558 сообщений
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Андрей Крюков пишет:
будет снято отрихтовано и покрашено в гараже, также диски
По чаще фотографируй и вылаживай .(или выкладывай ! хрен-ти как правильно .)
: Кулебаки
21.12.2013 - 13:43
: 193
svoy-pasha пишет:
Понял, будет сделано)
15.01.2023 - 12:34
: 57
А я правильно понял, что двигатель красят со всем навесным? Просто очищают до максимума и вперед?!!
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Максим Котов пишет:
Лично мне не нравиться вид после этого . Гораздо красивее Когда фильтр цвета алюминьки , жёлтая сеточка генератора , синие трубки малого давления и т.д. . А то некоторые всё вместе в один цвет заливают wub
15.01.2023 - 12:34
: 57
svoy-pasha пишет:
Максим Котов пишет:
Лично мне не нравиться вид после этого . Гораздо красивее Когда фильтр цвета алюминьки , жёлтая сеточка генератора , синие трубки малого давления и т.д. . А то некоторые всё вместе в один цвет заливают [изображение]
Не, ну суть то я правильно уловил ? А так согласен, что можно выделить отдельные элементы - решение хорошее.
: Кулебаки
21.12.2013 - 13:43
: 193
Максим Котов пишет:
Самое сложное это отскоблить многолетнюю грязь, затем бензином и в конце химияя GRASS и мойка
: Кулебаки
21.12.2013 - 13:43
: 193
Пример
: Кулебаки
21.12.2013 - 13:43
: 193
После
22.05.2022 - 08:43
: 4
svoy-pasha пишет:
Максим Котов пишет:
Наш клиент покрасил так , правда на МТЗ 82,1
02.09.2022 - 18:42
: 173
Олег Николаев Краски пишет:
svoy-pasha пишет:
Максим Котов пишет:
Эти фото до и после?
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Alex8 пишет:
Ну хоть трубку манометра и генератор снимали для покраски и щиток на него поставили . Без разбора будут не прокрашенные места или потёки . Крышка маслозаливная новая рублей 100 стоит , чистая металл. цвета и щуп копейки . Нет же намазали красным как жопа у макаки . huh
Два цвета за глаза хватает 1 ) металлического цвета ТНВД , фильтр тонкой , компрессор , генератор , крышка и горловина маслозаливная , и прочие мелочи . И 2) основной цвет (чёрный или синий , да хоть красный ). Радугу тоже из него делать не стоит .
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Хайсер пишет:
очень тебователен к цветам
Мне абсолютно пофиг , хозяин-барин . Я же не написал , что воздушный фильтр надо другого цвета - вполне смотрится . Коллектор и так обгорит . Это только моё мнение , которое никого ни к чему не обязывает .
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
как по мне так толково сделано, сами цвета дело вкуса каждого, но видно, что с мотором работали, многие детали имеют оригинальный заводской цвет, видел мотор где мойкой отмыли от грязи и залили все (!) одной краской, темно-синее пятно, вид хоть и свежий, но печальный
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Я для покраски использую ещё советские компрессор и краскопульт. Компрессор диафрагменный, качает постоянно, ресивер не нужен, очень компактный. Качество покраски конечно не очень, но для сельской местности пойдёт.)
Вот такой компрессор.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
И вот такой краскопульт.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
u4366 пишет:
У меня типа такого новый в смазке есть, только с верхним бачком.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Этот краскопульт идёт в паре с тем компрессором. Когда курок опущен, воздух свободно проходит сквозь сопло, при нажатии курка, в бачке создаётся избыточное давление (можно использовать довольно густую краску) и краска подаётся к форсунке.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
u4366 пишет:
Понятно. У меня конечно он нормального принципа действия.
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 325
Привет ребята, Я крашу советским компрессором СО-7Б, с расходом 500 л.с. , собрал его из частей со всей России. Заменил всю поршневую и клапанную пластину с клапанами. Поставил автоматику. Доволен как слон. Доп ресивер сделал из газовых баллонов 100 л.+ родной и отсечка влажности. Была бы камера красил бы мерседесы. Если возникнут вопросы по компрессору и автоматике отвечу и помогу.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Круиз Андрей пишет:
отвечу и помогу.
такие люди нам нужны !!! good
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Круиз Андрей пишет:
Я тебе говорил у меня таких несколько было, а ты по всей россее ищешь
22.05.2022 - 08:43
: 4
Alex8 пишет:
svoy-pasha пишет:
Максим Котов пишет:
Да, все верно.
22.05.2022 - 08:43
: 4
путник1 пишет:
Тут все основательно пескоструилось , двигатель красился отдельно.
На фото : ДО, отпескоструен , ПОСЛЕ
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
бродяга можайский пишет:
все продал ? какая цена у него ?
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Рихтовка капотв, пока на этой стадии
Смотрю что рамка капота на болтах была прикручена??
: Кулебаки
21.12.2013 - 13:43
: 193
Stepnoj 2 пишет:
Было так
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Было так
Ну это понятно.. можешь вкратце как то объяснить как на МТЗ-82.1 собрана эта рамка??предполагаю что на точечной сварке??
Трактор не очень старый но капот...рамку загнули и повело в сторону.
Целиком думаю трудно выпрямить. scratch_one-s_head
: Кулебаки
21.12.2013 - 13:43
: 193
Stepnoj 2 пишет:
Было так
Целиком думаю трудно выпрямить. [изображение]
Верно, весь капот состоит из 4-хчастей
1рамка
2 боковины с сетками2шт
3 основное полотно
Срезал все точки и разбирал капот на части,иначе не получится отрихтовать.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Срезал все точки
Вот этот процесс интересует...там как правило всё на точечной сварке или не так??
Срезать болгаркой или высверливать сверлом...интересуюсь что бы быть во всеоружии ранней весной.
Надо до тех,осмотра выправить,в прошлом году Гостех..пошёл на встречу.
: Кулебаки
21.12.2013 - 13:43
: 193
Stepnoj 2 пишет:
Срезал все точки
Сделаю фото, чуть позже
