Как-то шустро процесс идёт . С капотом понятно , но кабина .... Желательно снять , много сложных для зачистки мест , гнилушки вырезать ....... Или там на тебя пол деревни корячится или это основной вид деятельности [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 01-11-2022 в 22:22:37 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
да он на продажу собирается [изображение] , кпп оставили без капремонта [изображение]
ляп и деньги в мешках. [изображение]
читал у него отзывы в авитах ,негативные жалобы были.
якобы пишут ,что продают втридорога
Это сообщение будет удалено автоматически 03-11-2022 в 19:28:26 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
В отпуске, 2недели в гараже. Крылья были заменяны, так что от кабины только верх
Думаю он не пионер и не тимуровец , понятно на продажу собирает ,деньги нужно зарабатывать. Но это тоже труд имейте уважение. Новый в магазине идите купите и не нойте. Или дорого как всегда ?
Это сообщение будет удалено автоматически 04-11-2022 в 2:00:42 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Фото отзывов
мне нечего добавить , незачем.
да с вами все понятно.
но вы молодцы
удачи в следующих проектах
я же не спорю,что он делится советом
но продать впаривать как то не хорошо
Это сообщение будет удалено автоматически 07-11-2022 в 2:56:44 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Лично вам я что то продал, впарил? Фото отзывов с авито
Читай внимательно,я что ВАМ написал.у тебя отзывы негативы которые к тебе приезжали смотреть покупать трактор мтз синий ,который ты его красил.так вот клиент тебе минусовал отзывы:цена завышена ,перекуп и ничего личного.
Всего доброго.
Это сообщение будет удалено автоматически 07-11-2022 в 17:56:20 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Где такой отзыв? То что вы тут пишите и ваше мнение мне не интересно!
Всего доброго.
Всего доброго.
Мне твои споры не интересны
Это сообщение будет удалено автоматически 07-11-2022 в 19:29:43 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Алексей! Я с вами не спорю! Просто мне интересны отрицательные отзывы на авито, которых в моем профиле нет! Вы может меня с кем то путаете,по осени у нас продавали похожий трактор, точно такого же цвета, но там ни состояния ни вида
Всего доброго.
Андрюха может быть и вы правы
А значит это был другой человек
Мальчик-колокольчик , позвякал , мути навёл и в кусты . [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 06-11-2022 в 9:18:15 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Глупость
Это сообщение будет удалено автоматически 08-11-2022 в 0:19:25 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Нет, Алёша, не глупость, так не делается. Уж если начал что-то предъявлять дак предъявляй обоснованно.
Двигатель, мост и диски покрашены краской престиж 3 в 1 грунт эмаль
Брал такую на покраску рамы птс-4 и так руки не дошли . Вот глянул твои фотки и засвербило ..... На улице +10 кисточкой блок двигателя трактора покрасил .
Брал такую на покраску рамы птс-4 и так руки не дошли . Вот глянул твои фотки и засвербило ..... На улице +10 кисточкой блок двигателя трактора покрасил [изображение] .
Лучше конечно бы краскопультом, кисточкой очень жирный слой, потом возможно будет отслаиваться.
Обычный Т-40М.С двумя ведущими колёсами и электростартером [изображение] и 37 коней возможно [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 08-11-2022 в 19:24:47 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Может и отслоится , но хоть чуть красивым по будет . Новую помпу не стал красить . И новую головку не буду . Чисто блок и всё .
А чем её можно разбавить , чтоб при покраске кисточкой был слой тоньше ? Лучше 2-3 тонких слоя , чем один толстый , который потом ковром слезть может .
Она как простая краска в этом плане разбавления или есть специфика ?
В основной своей массе, 3в1 эмали на алкидной основе, разводить можно 646, 647, 650, с ними она быстрее сохнет, если жарко то сольвент, ксилол. Выбирайте растворители лучше в автомагазине, там они более качественные. Красить нужно слоями с интервалом 10-15 мин (может и больше, в зависимости от температуры). При нанесении 1го толсого слоя высокая вероятность подтеков.
Чтобы краска сразу не облезала, всегда!!! ВСЕГДА!!! зашкурить\заматить поверхность и тщательно обезжирить!
Если используется не грунт-эмаль, то потребуются грунты, на участки голого металла.
Фото отзывов
но вы молодцы
Скриншот сделайте, я думаю все хотят видеть!
Василий прав. Сплетни с авито здесь не интересны.
На следующий год досохнет, если что
Заметил что черный грунт-эмаль не так сильно выгорает со временем,а вот цветные(которые 3 в 1) довольно быстро бледнеют до непотребности.
Что за модефикация?
Да.
По книге С1 означает одну из комплектаций, не модель и не модификацию...
Спасибо! Предыдущую страницу можно
Спасибо!
Спасибо! Один из инспекторов нашей области отказывается ставить на учёт и делать техосмотр. Такой модели говорит нет
Так ведь эту запись его коллега сделал.Как-же корпоротивная солидарность?
до этого такой был . Голубого цвета с остатками тёмно синей краски от балончика .
Продолжение на следующий отпуск ?
Трактор забрали, на данный момент в поиске другого!
Следующий
