Нужны отзывы по Т-30А80 (полноприводный Т-25). Страница 100 из 105
3139 сообщений
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
т45а пишет:
Разобрал диск целый
За первичный то крутил?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Шyриk пишет:
если трактор едет на замедленных - значит муфта и сцепление целы, привод на вал идет.
Шурик, на ВТЗ все далеко не так.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Шyриk пишет:
приехал на замедленных
На ВТЗ приедешь на замедленных даже если основное сцепление развалится или первичный вал.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Поменял диск, собрал, все работает ya
29.03.2018 - 13:29
: 3906
т45а пишет:
Поменял диск, собрал, все работает [изображение]
Ступицу на диске сорвало?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
нет диск целый, похоже причина была в соединительной муфте которая в промежутке. Сколько то поездил и опять сцепление пропало. Но появился звук в районе этой муфты. Оказывается рычажок со сварки сорвало, зараза с наружи смотрится добротная сварка, а внутри на одной сопельке держалось. Сейчас заварил но незнаю точно ли шаг вымерял. Пока работает
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
кстати поставил диск от газ 53 разница лишь в наружном диаметре, больше на 0,5 см. Цена вопроса 1480р
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
т45а пишет:
Он там с завода 53
13.01.2019 - 10:16
: 84
На заводе ставили свой диск сцепления, который делали на Агрегатном заводе в Чебоксарах.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Новичок12 пишет:
Там шлицы другие, я из-за этого первичный поменял чтоб диск 53 был
29.03.2018 - 13:29
: 3906
бродяга можайский пишет:
Новичок12 пишет:
Ставили и газ и свой. С 2000г по каталогам только газ ставили.
Rosja
: Rosja
28.04.2019 - 10:25
: 35
добро пожаловать,
Пишу из Польши по поводу трактора Т30 с передним приводом.В Польше нет информации об этом тракторе.
Хочу поменять масло в переднем мосту. Я не знаю, где слить масло и куда налить новое. Какое масло и сколько налить?.Какой номер у уплотнения переднего моста? У меня течет масло с передней оси.
что не хватает в приборной панели? Указатель уровня топлива и что еще?
Я прошу о помощи. Прошу прощения за ошибки, которые я пишу от переводчика.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
polacek пишет:
добро пожаловать,
По приборам...нет указателя уровня топлива. И возможно прибора компрессора если он установлен. Слить масло используя сливную пробку. Выложи фото моста и поможем стрелками.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
посмотри может пригодиться
ieitotraktorovt45it45a.pdf
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Вряд ли по общему фото там пробочки разглядишь. В бортовые по заливные пробки заливается, а в редуктор по моему определённое количество.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
В чулке моста с левой стороны по ходу трактора есть пробка по ключ на 12 до этого уровня наливайте
29.03.2018 - 13:29
: 3906
т45а пишет:
Кстати Жень, ты же недавно мост ремотировал, сколько всего масла надо, а то давненько не менял.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Василий ВТЗ 2032А пишет:
т45а пишет:
4.3 литра в бортовой 1.5
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
т45а пишет:
т45а пишет:
Про сальник ответьте.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Виталий 68 пишет:
т45а пишет:
т45а пишет:
конкретно где течет в переднем мосту их три разных. Конкретно где?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Виталий 68 пишет:
т45а пишет:
т45а пишет:
Если верхний бортовой, болезненный то 45х65
Rosja
: Rosja
28.04.2019 - 10:25
: 35
1- удаление старого масла?
2-Счетчики уровня масла, счетчики масла?
3- заливка масла? новое масло?
4- Я не понимаю
5- Я не понимаю
Спасибо за вашу помощь !!
К сожалению, мой переводчик искажает и мало что понимает.
Я хорошо посмотрел на фотографии?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
polacek пишет:
4- Я не понимаю
5- Я не понимаю
1-да
2-контрольная
3-да
4-сопун
5-заливная и контрольная бортовой
Rosja
: Rosja
28.04.2019 - 10:25
: 35
5- контроль?
Я пользуюсь переводчиком и мало что объясняю.
1,5L+ 1,5 L + 4.3 L ??? ok ???
Спасибо за помощь моему другу из России
29.03.2018 - 13:29
: 3906
polacek пишет:
5- контроль?
Да
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
ребят кто нибудь регулировал зазор в подшипниках переднего моста????
у меня такая проблема появилась на ходу по трассе еду и перед включается а именно правая сторона...
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
А причем тут зазор подшипника и включение ПВМ
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Sergei25 пишет:
Такое бывает после сильных поворотов на огородах, это собачку закусывает, надо чуть назад здать. Подшипники не причем. А подшипники прокладками регулируются, я только вот поменял+ сальники.
10.12.2010 - 12:26
: 902
Sergei25 пишет:
это я знаю что собачку закусывает так её закусывает на полной скорости по дороге
10.12.2010 - 12:26
: 902
т45а пишет:
до этого была такая беда включался потом сломала вал и шестерню вал который под крышкой на 4 болтах поставил новые подшипники вал и шестерню болезьнь прошла года два небыло ща опять появилась вот свожу мысли в кучу
